Сообщений в теме: 1621
  EWGENNICH 248 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 17:24
EWGENNICH
  • 248 сообщений
  • ДТ, МКПП, ЛП 5 см., АТ, СиБи, 1СБ
обращаюсь к владельцам Н5 ТД у кого стоит сигналка с автозапуском и турботаймером - подскажите какую лучше взять ? присмотрел вот такую - Автосигнализация StarLine A93 CAN+LIN за 7800р нашёл.... не когда с ними дела не имел, не хотелось...
Отпишись пожалуйста на какой модели остановился и сколько встало по деньгам.
Клубный номер 2764
Отправлено 11 March 2015 - 08:35
старлайн А91, в личку глянь, может полезным будет...
  =ЛОНЖЕРОН= 158 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 08:45
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Всем привет! Недавно перестали разблокироватся двери при выключении зажигания и вытаскивании ключа, два года все было хорошо, теперь такое.
ЦЗ накрывается?
У меня такое периодически бывает.
Ни что не слишком!
Отправлено 15 March 2015 - 21:56
HABERMEN
Всем привет! Короче я понял так, что не кто и не нашел способ отключить штатное запирание дверей при начале движения на н3??? Всем привет! Короче я понял так, что не кто и не нашел способ отключить штатное запирание дверей при начале движения на н3???
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 04:27
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Всем привет! Короче я понял так, что не кто и не нашел способ отключить штатное запирание дверей при начале движен...
А зачем?
Отправлено 17 March 2015 - 10:02
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Да на чём бы ни было... У меня сын ищет, как на Тагере штатно сделать, чтоб запирались.
Ни что не слишком!
  Фарит 116 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 23:00
Фарит
  • 116 сообщений
  • Люкс
Добрый вечер.У меня сигналка шерхан 5.Как зделать что бы при нажатии на кнопку открыть загорался свет в салоне?Хотя при выходе из машины и нажатии кнопки закрыть на пульте свет в салоне гаснет.Спасибо.
Сообщение отредактировал Фарит: 07 July 2015 - 23:01
  Crusher_57 7 сообщений
Отправлено 26 July 2015 - 09:15
Crusher_57
  • 7 сообщений
  • 2.0 ТD AT
Приветствую. Столкнулся с проблемкой, а именно вчера решил вывести провод на питание видеорегистратора сверху, от плафона освещения. Снял плафон и паралельно запитался, т.е подключил 12В к понижающей плате прикуривателя, все собрал все отлично работает. НО СЛУЧИЛОСЬ. При постановке на сигнализацию (Аллигатор с автозапуском, турботаймером) через 15 мин, когда происходить обесточивание машины, срабатывает сигнализация на открытие дверей и все время висит пока не откроешь машину и так циклично все продолжается. Подскажите как решить данню беду возможно? Или придется разбирать все назад. Если поставить диод перед платой-прикуривателя поможет? Номинал диода?Помогите советом. Спасибо. Ховер 5 TDAT
  Autostudio.Михаил 97 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 10:04
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
Crusher_57
Добрый день!
Похоже, вход концевиков дверей на сигнализации подключен к плафону, и проблема вызвана собственно этим.
Выхода тут два - либо переподключить сигнализацию к концевикам дверей, развязав их диодами, либо попробовать отвязать двумя диодами плату видеорегистратора по питанию.
Но не факт, что второй способ поможет. Диоды можно использовать простейшие, 1N4001-1N4007, цепи там слаботочные и мощные диоды не нужны.
С уважением, Сергей
Сеть установочных центров Autostudio.ru
Москва, Санкт-Петербург Тел. (495) 722-65-97, (812) 702-38-90
Отправлено 28 July 2015 - 07:28
Crusher_57
  • 7 сообщений
  • 2.0 ТD AT
Crusher_57
Добрый день!
Выхода тут два - либо переподключить сигнализацию к концевикам дверей, развязав их диодами, либо попробовать ...
Доброе утро. Можно подробнее второй способ. Как я понял мне нужно в цепь поставить два диода, т.е. в разрез питания "+" "-" до блока понижения напряжения для регистратора?
Отправлено 28 July 2015 - 10:18
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
Доброе утро.
На самом деле, правильный - как раз первый способ. Схема, если что, есть в Сети, как минимум на сайте Старлайн, в картах установки.
Второй способ на Вашей машине, увы, не работает, тут я поторопился. Один диод на регистраторе ничем не поможет, а ставить второй диод в цепь плафона категорически нельзя, так как токи там могут быть приличные. Так недалеко и до возгорания.
Если не хотите переподключать концевики, возьмите "плюс" для регистратора в другой точке, защитите предохранителем и проложите к регистратору под обивкой и накладками.
С уважением, Сергей
Отправлено 28 July 2015 - 12:37
Crusher_57
  • 7 сообщений
  • 2.0 ТD AT
Доброе утро.
Второй способ на Вашей машине, увы, не работает, тут я поторопился. Один диод на регистраторе ничем не ...
Спасибо за помощь и нужные советы
  agenthoma 25 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 13:57
agenthoma
  • 25 сообщений
  • Бензин, мкпп
Всем привет, ребят, хочу поставить на свой Ховер H5 сигналку с gsm и gps , называется она ZONT ZTC-720. Чтоб чтоб всё-всё было реализовано, нада задействовать линию LIN. . В сигализации есть только CAN и аналоговые выходы. Из существующих моделей я нашел только can-lin компании старлайн, но этот модуль не тестировался на наших автомобилях. У кого то были подобные задумки по реализиции обмена can и lin ??? Хочу чтоб было всё как на нормальных машинах и стекла чтоб закрывались сами при постановке на охрану и управление светом...
Отправлено 10 August 2015 - 15:17
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
Всем привет, ребят, хочу поставить на свой Ховер H5 сигналку с gsm и gps , называется она ZONT ZTC-720. Чтоб чтоб всё-всё было реализовано, нада задействовать линию LIN. . В сигализации есть только CAN и аналоговые выходы. Из существующих моделей ...
Добрый день!
Для подключения сигнализации в Hover H5 CAN-адаптер не требуется.
Сервисные функции, которые управляются по шине, можно подключить и по аналоговым выходам, если сигнализация располагает достаточным количеством дополнительных каналов и их гибкой настройкой.
Достаточно широкие возможности в этом смысле предоставляют системы Starline и Pandora. По поводу упомянутой Вами сигнализации не могу сказать точно, так как опыта работы и статистики по ней пока не накоплено.
С уважением, Сергей
  Иван2013 196 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 23:02
Иван2013
  • 196 сообщений
  • Haval F7 2.0 4WD Premium 2023г.в.
Всем привет, поставил сигналку старлайн а 61. Все работает нормально, благодаря http://garage22.ru/d/70253/d/hover.pdf, . Но есть одна проблемма : когда ставишь на охрану через некоторое время срабатывает сигнализация на открытие дверей и так продалжается все время. Концевики дверей подключал по схеме : Безымянный.png Может еще диоды поставить????..
клубный номер 1958
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 05:50
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Если в схеме нарисовано, то нужно.
Я брал с лампочки щитка приборов через диод. Средний разьем, бело-красный провод.
Отправлено 09 September 2015 - 06:31
Всем привет, поставил сигналку старлайн а 61. Все работает нормально, благодаря http://garage22.ru/d/70253/d/hover.pdf, . Но есть одна проблемма : когда ставишь на охрану через некоторое время сраб...
Ты накосячил либо с полярностью диодов, либо с их последовательнгостью. Других вариантоов нет.
Отправлено 09 September 2015 - 11:29
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
Иван2013
Левая группа диодов нужна, чтобы исключить "перемешивание" сигналов концевиков между собой.
Правая группа - нужна как раз для того, чтобы исключить ложные срабатывания системы по концевикам.
Доделайте подключение согласно схеме и все будет в порядке.
С уважением, Сергей
Отправлено 09 September 2015 - 11:37
Иван2013
  • 196 сообщений
С полярностью все точно tmp_4972_5437a7u_960_1921275975.jpg , а вот с последовательностью наверное.., я с провода сигналки сделал 4 конца и впаял диоды, попробую переделать на последовательные, если не получится может и вправду с щитка приборов взять провод, в любом случае спасибо.
клубный номер 1958
Отправлено 09 September 2015 - 11:40
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Не дизель же, чё огород городить? К контрольной лампочке не проще прицепиться?
