масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
Отправлено 21 April 2015 - 21:17
Я думаю летом будет лучше, но на зиму бы не стал себе заливать.
Да,сам переживаю за зиму,как бы не прихватило КПП на минералке
  dimonpit 1065 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 22:39
dimonpit
  • 1065 сообщений
Параметры прекрасно понимаю и "слизал" с сайта официального производителя дабы не заниматься отсебятиной.
А теперь сравни разницу и прокоментируй как специалист.
Mobil Gearlube VS 200 75W-90 GL-4
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/...
А не ошибка ли в параметрах вязкости Мобила?
Большинство 75-90 имеют около 13-14 при 100 и 70-90 при 40 градусах
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 09:46
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Не понимаю что здесь обсуждать,залил 75W90 синтетику в КПП и езжу зимой и летом ,ничего не шумит,передачи вкл.без проблем.В мостах 75W140 тож синтетика.Торговую марку масла не считаю принципиальной.
Отправлено 22 April 2015 - 09:54
не переживай,не прихватит,восьмой год ничего не прихватывает
  domoi 814 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 15:05
domoi
  • 814 сообщений
Могу ли я залить в раздатку вот этоrps20150425_181445_561.jpg Просто осталось от брата И в гур
Сообщение отредактировал domoi: 25 April 2015 - 15:14
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  wepa 40 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 20:41
wepa
  • 40 сообщений
  • TD, МКПП
И в гур
судя по этикетке это декстрон для АКПП
Да, можно, согласно руководству по эксплуатиции в раздатку нужно лить декстрон 3 или мобил LT/
У меня мобил LT
  domoi 814 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 18:31
domoi
  • 814 сообщений
Спасибо :kol_smile3:
  Johnyk29 36 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 21:19
Johnyk29
  • 36 сообщений
  • бензин мкпп
При равной цене и производителе сильно ли отличается универсальное GL 4/5 от GL 4 b GL 5/ Или все же лучше взять в коробку одно в мосты другое???
Евгений,2689-ый
  ilia154 64 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 08:51
ilia154
  • 64 сообщений
  • люкс
Чот,почитал-почитал что тут пишут, и ещё больше появились сомнения, из-за споров. Что всё таки лить то???? Как я понял в раздатку и коробку 75w-90, в мосты 75w-140. И без разницы кто производитель масла. Главное чтобы Gl-4 всё было. Я правильно понял?
Отправлено 30 April 2015 - 08:55
Я правильно понял...
Раздатка, насколько я помню, АТФ декстрон3 идет. В мосты ГЛ-5 75w-90.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 30 April 2015 - 09:02
Отправлено 30 April 2015 - 10:01
dimonpit
  • 1065 сообщений
В МКПП GL-4 75(80)-90
В мосты GL-5 75(80)-90
Отправлено 03 May 2015 - 16:31
ilia154
  • 64 сообщений
  • люкс
Можно ли ездить при залитом в раздатку масло gl4 75w-90?и для чего туда вообще лить dextron ? Там разве насос стоит?
Отправлено 03 May 2015 - 16:38
Насоса-то нет, но переключение на ПП и пониженную теперь не ручное, рычагами, а электрическое.
Небось, боялись, что масло погуще помешает :))))
Отправлено 03 May 2015 - 16:49
ilia154
  • 64 сообщений
  • люкс
Нет, совсем не этого боялся, просто почитал, какие жидкости рекомендуют от h2, (dextron к тому же на порядок дороже выходит)к зиме думаю в таком случае нужно будет на dextron менять, летом же ничего криминального произойти не должно? Кто так же экспериментировал?
  vol454545 64 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 17:00
vol454545
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Ребята, принцип работы электрораздатки схож с работой АКПП, поэтому и заливать нужно в Н3 и Н5 dextron.
  Евгенич54 19 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 18:22
Евгенич54
  • 19 сообщений
  • бензин, 2,0л, МКПП
Что то , вы, мужики заплутали. В мануале же написано , что в раздатку заливать dextron 3. Это только у хохлов в Хавале написано Gl. Не надо экспериментов.
Просто Евгенич
Отправлено 03 May 2015 - 19:03
74 страницы из пустого в порожнее и это просто из-за обычной трансмиссионки.... вопрос мирового масштаба... :kol_crazy:
Сообщение отредактировал Dima_k: 03 May 2015 - 19:04
  гиви 434 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 21:39
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
какое только масло не лил и присадки всякие.2 передача воет -гудит! хоть шумкой кпп заклеивать раздражает очень :rolleyes:
Отправлено 06 May 2015 - 03:25
Евгенич54
  • 19 сообщений
какое только масло не лил и присадки всякие.2 передача воет -гудит! хоть шумкой кпп заклеивать раздражает очень :kol_crazy:
Это же кайф. Как в войну на газоне. Кстати, не пробовал? Я пробовал. Вот там подвывает..... Песня. Я себе Шелл синтетику залил. Вроде порядок. До этого эксперемтировал с g-energy. Чуда не случилось.
Просто Евгенич
Отправлено 06 May 2015 - 17:44
ilia154
  • 64 сообщений
  • люкс
Купил декстрон 3, полу синтетику , синтетики к сожалению не было в наличии, полу синтетика подойдёт?
