Сообщений в теме: 1560
  Владимир Яр. 24 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 08:37
Владимир Яр.
  • 24 сообщений
  • Бензин 2.4L.МКПП.4×4
Нашел заклушку от МАЗа,ширина 50мм,длина по центрам отверстий 61мм Есть ещё от ГАЗона, только ширина побольше, а по отверстиям под болты так же. В место нашей заглушки на головку Для разгрузки 4го котла
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 22 November 2018 - 09:30
  Слонище 8 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 12:44
Слонище
  • 8 сообщений
Здравствуйте! Уважаемые господа, внимание вопрос!
Сделал я себе разгрузку 4-ого цилиндра. Делал по следующей схеме: тройник 90 градусов на подачу в печку и штуцер в заглушку возле 4-ого цилиндра. Результат - машина, при движении на высоких оборотах и малой скорости греется. Ещё не до конца выяснил зависимость от включенной на полную мощность печки, но похоже что когда печка работает тихо греется больше. Я так понимаю, что это не есть гуд! Собственно вопрос: что делать, куда бежать?
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 12:52
hover h5
  • 1518 сообщений
Обратно все вернуть и не мешать машине работать.
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 12:54
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
+100500 ...и раз в год-два менять антифриз
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 12:57
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Ппц советчики... Сделай обратно, отойди от машины, гони в сервис... Скорее всего термостат, разгрузка видимо чуть снизила давление на термос. Я год с такой доработкой езжу и всё хорошо.
Отправлено 23 January 2019 - 13:02
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
давление на термос
Я чет не понял, а у нас давно термос открывается давлением?
Отправлено 23 January 2019 - 13:08
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Владимир Ю,я не знаю чем он открывается конкретно у вас, зато знаю что для неисправного термостата может быть такой эффект, поскольку церризину при расширении нужно преодолеть давление возвратной пружины.
Отправлено 23 January 2019 - 13:12
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Тогда машина грелась бы до переделки, хотя не знаю что сподвигло делать переделку.
Отправлено 23 January 2019 - 13:19
hover h5
  • 1518 сообщений
Чушь не пишите пожалуйста, не понимаете как работает, промолчите.
Отправлено 23 January 2019 - 13:34
Для ознакомления, принцип работы термостата. Само название этой детали говорит о поддержании постоянной температуры. Давление в системе не причём, а то как бы он открывался в банке с кипятком, где нет избыточного давления?
Отправлено 23 January 2019 - 13:43
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Вы не хотели помочь человеку советом, но вот полемика это другое дело. Я же написал не про принцип работы исправного термостата, а про "возможность влияния давления на неисправный термостат". Кроме "сделай как было" можете что-то сказать по делу? Назовите конкретную причину неисправности у человека или хотя бы предположите.
  Слонище 8 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 13:49
Слонище
  • 8 сообщений
Переделку сподвигла замена второй прокладки ГБЦ. До переделки машина не грелась. Я подозреваю что вся эта переделка как-то не так влияет на движение ОЖ в системе.... Я конечно сейчас делаю заглушку, что бы вернуть в исходное состояние, но... Судя по кол-ву страниц, много людей так переделало, и что ни у кого ничего не грелось?
Сообщение отредактировал Слонище: 23 January 2019 - 13:53
Отправлено 23 January 2019 - 13:54
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Поменяй термостат, стоит 300р, делов на 40 минут. Я ради интереса проверял умерший термостат в кастрюле -идеально работает)
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 13:58
  • 25140 сообщений
Да кто ж знает, насколько технологично и правильно человек произвёл эту "модернизацию"? Может, он тройник использовал какой-нибудь не такой, или ещё что...
У нас очень многие любят сломать машину, внедрив ничем не неподтверждённые "улучшения", а потом уже думать как всё исправить... Заводские инженеры дураки же, ага.
Некоторые после прогара прокладки просто правильно поставили правильную металлическую прокладку, и с тех пор забыли про проблему. Без всяких разгрузок цилиндров.
Отправлено 23 January 2019 - 14:04
Повторюсь, давление не причём.
Греется до какой температуры?
В каком состоянии радиатор? Снаружи не забит, нет ли "шубы" между радиаторами? Вполне возможно, что и термостат не работает должным образом (открывается на бОльшей температуре или подклинивает), но с давлением это не связано.
  Слонище 8 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 14:24
Слонище
  • 8 сообщений
korvol, А какой может быть не такой тройник? Оригинальную прокладку пробило между каналами масла и ОЖ. Поставил Ajusa. Её пробило между 1 и 2 цилиндром. Сейчас поставил оригинальную мицубановскую...
Отправлено 23 January 2019 - 14:25
Грелось, даже вентилятор раньше срабатывал, чем открывался термостат. Но тут в теме несколько вариантов модернизации, почитать надобно...
  Слонище 8 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 14:26
Слонище
  • 8 сообщений
Владимир Козлов, до максимума не догонял, у меня стоит БК мультитроник, как только видел что температура ползёт сбрасывал нагрузку и сразу температура опускалась до нормы 89-91. Максимум который видел 107. А по поводу состояния радиатора... ну до модернизации нагрева не наблюдал... Да и периодически чищу..
Сообщение отредактировал Слонище: 23 January 2019 - 14:29
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 14:27
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Привет Олег! Как там у вас не бомбят?!
Добавь пожалуйста инфы, в момент когда греется двигатель, что с патрубками радиатора, они холодные или горячие?!
Может просто стечение обстоятельств, время пришло термостату и он начал подклинивать?!
Вот рабочая схема разгрузки, она практически повторяет схему охлаждения Ховер Н3 NEV TURBO.
Сообщение отредактировал Любитель-A: 23 January 2019 - 14:36
Алексей №799
Отправлено 23 January 2019 - 14:32
  • 25140 сообщений
Слонище, вентилятор нормально работает?
