Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 07:26
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
рязанский
3------- жаль если так. просто я не видел упоминания об этом в данной теме
5------- а зачем же вы тогда ставили эту кукурузу вместо габаритов?
(3) Тогда немного перефразируем вопрос: у нас динамика такая же на китайских версиях?
(5) ...
3--- что об этом писать ? и так написано много . :kol_drinks:
5---- чтобы не менять эти лампочки при перегорании сих. (гиморно это ) а кукурузу воткнул и забыл .
(3) --- динамика не чем не отличается от китайской сборки.
(5)--- динамикой не уступает Ауту . даже в салоне тише чем у аута за полтора ляма Аут просто обожрал (по городу) 18 ++++ литров на 100.
(а) со 100 на 120 особо не замеряли . но прибавляет шустро .
(б) на счёт электролиза -это врядли :kol_friends: грунтовка точно есть . ну и сколы тоже бывают разные .
Добавлю от себя . Покраска не АХТИ. :AllSmail (31): Антикор обязателен .
  Xo66uT 6 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 11:07
Xo66uT
  • 6 сообщений
  • Chery Tiggo
DIMA66
Что то цены меня весьма не порадовали. Я ожидал их раза в 2 пониже. Плюс с Москве цены еще повыше наверно будут...
А смотреть то надо на Н3? Просто я там не нашел ни H3 New, ни Н3 турбо.
рязанский
Большое спасибо за ответы :)
Значит меня манагеры нае....обманули, что кузов проходит электролиз (или гидролиз, не помню как правильно). А еще они сказали, что и Н3 и Н5 тоже проходят эту процедуру, что авто полностью опускают в ванну с этим вещами. И что типо ховеры теперь вообще почти не цветут. Получается не зря им не верил. И это мне сказали манагеры из Ирито. Ненавижу Ирито за их ужасное отношение к клиенту. Они мне на тест драйве дали какую то убитую машину, да и к тому же китайской сборки. И на любой вопрос о машине мне был ответ "не знаем, наверно...." Ужос!!!
  ale-ha-85 64 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 11:26
ale-ha-85
  • 64 сообщений
  • New SLux Turbo Бенз
Походу китайская сборка то покачественней будет чем наша. Мой первый H3 вообще оказался в попу бит с салона, потому что пятая дверь начала гнить при 2000 км по сварке, а потом я обнаружил, что место крепления защелки (пятой же двери) мятое- как будто её изнутри двери пытались прижать к ответной части. С горем пополам поменяли, но только после звонка в ирито. А так хотели свалить на меня. Сервис...... :AllSmail (31): Церемониться не надо, а сразу китайцам сообщать о качестве работы салонов. ИРИТО походу вобще не при делах. Где то на форуме есть чья-то тема по гнилому кузову- там вообще салон по концове выдал "вы не у нас машину брали!" :kol_friends: А вот по кит сборке даже мпнагеры говорили: "-наши мастера под авто залезли для предпродажки, а там и тянуть нечего- все по совести сделано-". Все зазоры ровненькие, одинаковые. Вот так вот. А по динамике есть видео где турбовый H3 резво обходит H5 дизеля, и это с серьезным провалом между 1 и 2 на турбовом, который не так чувствуется если не гонять. Да и кондей не чуствуется если не гонять. Да, и еще, шумка точно есть, пусть не совсем идеальная но и авто достаточно шумное по конструктиву (раздатка, глушак, коробка, вибрации). Постучите по двери ховера и, к примеру, аута- думаю будет слышно разницу. Арки колесные очень шумят, особенно грязь и камушки когда по ним брякаются. Подкрылки и в путь.
Сообщение отредактировал ale-ha-85: 09 July 2015 - 11:45
Отправлено 09 July 2015 - 13:23
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Походу китайская сборка то покачественней будет чем наша. Мой первый H3 вообще оказался в попу бит с салона, потому что пятая дверь начала гнить при 2000 км по сварке, а потом я обнаружил, что место крепления защелки (пятой же двери) мятое- как будто...
Это что ? Новая так зацвела? ?????? :AllSmail (31):
Отправлено 09 July 2015 - 13:33
ale-ha-85
  • 64 сообщений
Это что ? Новая так зацвела? ?????? :11:
Нет. Новая слава богу пока в порядке (если не считать линзу фары). Это у меня H3 был, так вот там после 2000 пробега начало немного зацветать, а потом уже к 20000 полностью весь шов поржавел. Дверь с покупки плохо закрывалась, но так как это был первый ховер, то я и значения не придал. Причем закрывалась с серьезного мощного хлопка, а щель все равно была. Я щель заметил когда мыл машину. Открываю багажник, а там вода. Я залез внутрь, закрылся- щель светится. Регулировки не помогли. Спил опорных резинок помог, но мало. Вот и бадался с официалами.
Сообщение отредактировал ale-ha-85: 09 July 2015 - 13:37
Отправлено 09 July 2015 - 14:24
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Помутнела ? (налёт белый ) ??? Забей !!!
Отправлено 09 July 2015 - 14:38
ale-ha-85
  • 64 сообщений
На ТО 10000 пусть меняют. Забить тоже не правильно. Вдруг она дальше вся помутнеет
Отправлено 09 July 2015 - 15:44
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Самое интересное что -. этот налёт не из внутри линзы , а с наружи . :11:
  Xo66uT 6 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 16:04
Xo66uT
  • 6 сообщений
  • Chery Tiggo
Вот про это я и говорил, когда упоминал что плавятся патроны. И типо такой косяк на всех новых ховера Н3
Отправлено 09 July 2015 - 16:15
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Я фару разбирал и нет там пластика на линзе не внутри не с наружи . сама линза в металлическом корпусе .а налёт ХЗ от куда берётся .
Отправлено 09 July 2015 - 16:21
ale-ha-85
  • 64 сообщений
Он оно че михалыч! Налет то убирается?
  andr150 266 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 16:35
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
А как фару снять,я вот открутил сверху два болта,внизу один а она ни туда ни сюда,а то об крыло трет,скоро до грунта протрет
Андрей
Отправлено 09 July 2015 - 16:47
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
писать снова не буду . в бортовом посмотри . или в старом (то есть здесь ) или в новом
http://www.hover-club.ru/forum/topic39299.html
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 17:21
DIMA66
  • 731 сообщений
DIMA66
мне по Н3 делали ТО
причем на 0 только замена масла и фильтра, на ТО-1 добавляется замена воздушного фильтра и бензинового (+4000тр) чтоб я так зарабатывал, :11:
Отправлено 09 July 2015 - 20:05
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Ну вот,сам отвечу,пришлось снять бампер,там ещё один болт держит фару, всё зазоры выставил как надо,заодно и замовилил всё там,время ушло час.
Андрей
Отправлено 09 July 2015 - 21:26
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Можно было просто отстегнуть решётку . И поднырнуть под машину (под бампер ) об этом уже писал и фото выкладывал .
Отправлено 10 July 2015 - 05:23
DIMA66
  • 731 сообщений
Сергей! у меня фару тоже не снять без снятия бампера, болты откручиваются , и нижний я открутил снизу без проблем, НО у меня есть еще пятое крепление фары к бамперу(защелка) и пока бампер не отведешь вперед фару не снять,
Отправлено 10 July 2015 - 05:38
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
В принципе ты прав . Сняв бампер, становится меньше гимороя с кастрацией фары.:-)там всего-то несколько болтиков и пару пистон отшурупить :11:
Отправлено 23 July 2015 - 10:19
ale-ha-85
  • 64 сообщений
По поводу мути на линзе: вокруг линзы есть хромированное кольцо. Оно скорее всего из пластика и на правой фаре оно немного как бы подплавлено с внутренней стороны как раз под мутью, и на правой налёт есть. На левой это кольцо пока целое- мути нет. Близко оно к линзе расположено, наверное поэтому мутнеет. Могу ошибаться.
  ratlin74 45 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 06:26
ratlin74
  • 45 сообщений
  • H3 New turbo, Super Luxe
Всем доброго дня.
Собираюсь в дорогу, в Казахстан. Нужна информация по свечам на наши турбо и по лампам (больше интересуют ближний/дальний и противотуманки), хочу взять с собой в качестве резерва.
То, что нашел поиском ниже, ткните носом, или помогите информацией.
Цитата(DIMA66 @ 19.5.2015, 12:56) *
РОДНЫЕ СВЕЧИ С ЗАВОДА TORCH-K7RTAI
К Свечной ключ 16 Длина юбки 19 мм Резьба М14х1.25
7 Тепловой диапазон 7холодные
R Тип резистора
T Проекция носа
A U-боковой электрод
I ...
Производитель свечек рекомендует замену на Denso IK22 или Denso VK22.
Замену на NGK китайцы не рекомендуют.
Сообщение отредактировал ratlin74: 28 July 2015 - 06:26
Когда знаешь, что такое хорошо, нормально уже не устраивает.
