Тема владельцев DW Hower H5
Сообщений в теме: 1519
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 02 November 2021 - 19:19
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
дрюня,Прошивка есть ?
К чему спросил . У меня так было . Прошивка слетела . Глохлв на ходу .
Отправлено 02 November 2021 - 19:50
  • 6073 сообщений
Насколько я помню высказывание Александра - Мегавольта прошивка не может "слететь" при исправном ЭБУ...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 02 November 2021 - 19:51
Отправлено 02 November 2021 - 20:04
Сергей, а это как? Прошивка не может слететь, испортится, убежать.
Отправлено 02 November 2021 - 20:13
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Но конечно не слетела . Не так выразился . Но что-то было не так .
Саш помнишь . В самом начале . Ты мне залил прошивку какую-то . Машина как ракета . Но пару раз глохлв на ходу . . Потом ты что-то поправил . И я до сих пор радуюсь . Даа и расход выскакивал бешеный .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 02 November 2021 - 20:14
Отправлено 02 November 2021 - 20:25
Помню, но чтобы глохла не помню. Сергей, в любом случае, прошивка не умеет слетать.
А товарищу надо диагностику делать и искать причину неисправности, пока он по советам остальные пол машины не поменял.
  дрюня 36 сообщений
Отправлено 03 November 2021 - 06:07
дрюня
  • 36 сообщений
  • нью турбо
Прошивка сток.
Отправлено 03 November 2021 - 06:37
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Сань .я не спорю . :kol_friends:
  Тепловик116 28 сообщений
Отправлено 25 November 2021 - 11:15
Тепловик116
  • 28 сообщений
  • DW hower h5. 6МКПП. 150 л. с.
Всем здрасьте.собрался площадки пороги ставить.кто какие ставил.посоветуйте
DW Hower H5
Отправлено 15 December 2021 - 11:27
Тепловик116
  • 28 сообщений
Всем ДВС!.С порогами совета не увидел.Ладно сам разобрался.ТЕПЕРЬ МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ ЗАЩИТА БАМПЕРОВ НА DW HOWER H5.С тройкой бампера отличаются .КТО ставил.посоветуйте вместе со ссылкой где купить
DW Hower H5
Отправлено 15 December 2021 - 13:16
Пора остановиться, а то "колхозный" тюнинг наказуем по закону.
  Sanich 233 сообщений
Отправлено 22 February 2022 - 10:17
Sanich
  • 233 сообщений
  • Dw h5 2018 мкпп комфорт. N2850
Тепловик116,
Не колхозных на наш dw нету. Тут есть те кто делает очень, очень... А есть те кто орет делай мне трубу поменьше, а потом мучается)
Да осознаю, был молод, глуп и неправ!
  5qwert1 46 сообщений
Отправлено 24 January 2023 - 16:41
5qwert1
  • 46 сообщений
  • DW Hower H5 turbo 2.0 бензин.
Дворники hower h5 после принудительного включения не останавливаются.Останаливаю в режиме автомат с остановом двигателя.Возможно проблема в подрулевом переключателе,но проблема,как снять подушку безопасности на руле.
Отправлено 24 January 2023 - 16:45
 Открутив два винта она снимается,винты под звездочку
Отправлено 24 January 2023 - 16:59
Добавлю, эти два винта по бокам. Полностью они не выкручиваются и не потеряются.
Потом надо просто потянуть. Иногда с заметным усилием, только шлейфик к подушке не оторвать, т.е. с фиксацией.
Если полезешь дальше (руль будешь снимать) то есть недавняя тема, каким надо воспользоваться съемником.
Отправлено 24 January 2023 - 17:19
Опять народ путаешь,винты стоят сзади руля ,а не по бокам,знаток
Отправлено 24 January 2023 - 17:26
Опять народ путаешь, винты стоят сзади руля ,а не по бокам,знаток
Когда я народ путал? Знаток
Что значит сзади? Знаток блин
Отправлено 24 January 2023 - 17:32
5qwert1
  • 46 сообщений
16745703624424059176061556289492.jpg Не таких винтов под звездочку, кое как снял верхнюю накладку.
Руль такой
Отправлено 24 January 2023 - 17:35
5qwert1, вот на первом фото под рулем отверстие, вот в нем и винт внутри, с противоположной стороны такоеже отверстие с винтом.
А разве дырдочка с боку на фотке с переключателем не для откручивания этих  болтов по бокам?
Отправлено 24 January 2023 - 17:36
На первой фотке видишь отверстие в пластике сзади руля туда отвертку надо сувать,винты там
