Сообщений в теме: 5647
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 18:34
  • 4334 сообщений
Подскажите пожалуйста решение проблемы с системой кондиционирования перестала работать , т.е. не работает печка (вентилятор ) магнитола и прикуриватель сгорает предохранитель на А/С при каждом включении зажигания
Ты сжёг всю электронику,ну не снимайте массу с АБ при рабающем двигателе.Чтож Вы такие тупые...
Отправлено 28 June 2013 - 18:39
Николай, про снятие массы на работающем двигателе он ничего не говорил. Ещё варианты есть ?
  KOROL 172 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 18:41
KOROL
  • 172 сообщений
  • TECH PLUS
Что сделано то сделано , просто подскажите куда лесть и что смотреть , а что не надо было делать я и сам уже знаю
Отправлено 28 June 2013 - 18:45
Уважаемый Николай, думаю, что можно общаться уважительно и без оскорблений.
Отправлено 28 June 2013 - 18:48
Согласен, не порнофильм снимаем... Эмоции сдесь лишние...
Отправлено 28 June 2013 - 18:51
  • 4334 сообщений
Ремотировать климат себе дороже,проще купить Б/У.
Отправлено 28 June 2013 - 19:07
Магнитола и прикуриватель не относятся к климату...
  Alex H3 286 сообщений
Отправлено 30 June 2013 - 19:31
Alex H3
  • 286 сообщений
  • Мод7 Евро2 Еasy Lift
Второй день подряд перегорает предохранитель "двигатель", который в подкапотном блоке. Вчера просто ехал по трассе и на ходу заглох. Нашел сгоревший пред, поменял. Реакции ноль, не завелась. Скинул клемму на 5 мин. Завелся. Вечер проездил без проблем. Сегодня опять заглох на ходу. Скидывание клеммы не помогло. Опять сгорел пред. Поменял на 20А. Завелась и сразу заглохла. Поставил еще помощнее на 25А. Завелась. Подскажите что может быть, куда копать?
Отправлено 30 June 2013 - 19:46
Проверь /протяни/ массу и контакты к блоку. Где-то закисли и коротят потихоньку... Первое, что на ум пришло..,
Отправлено 30 June 2013 - 20:26
Alex H3
  • 286 сообщений
Ок! Проверю. Что еще может быть?
  BARBOS666 101 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 21:39
BARBOS666
  • 101 сообщений
  • 2.0 бензин
А не кто на Н-3 рулевую рейку по гарантии не менял?Проблема в следующем, появился стук справа, шаровые, наконечник, стойка, втулка стабилизатора все цело!Все что можно было протянул,заметил очень большой люфт в рейке!?
никита
  KOROL 172 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 10:16
KOROL
  • 172 сообщений
  • TECH PLUS
Проверь напряжение выдаваемое генератором
  Kamchatka667bdr 37 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 11:01
Kamchatka667bdr
  • 37 сообщений
  • бензин 2.4,МКПП,супер люкс
Кто нибудь разбирал переднюю фару?Потеет хочу вылечить. Полазил по поиску ничего не смог найти.ПОМАГИТЕ ПожалуйстА!!!
kamchatka667bdr
Отправлено 02 July 2013 - 11:10
Что, прям совсем ничего?? А если так?
Отправлено 02 July 2013 - 11:13
Kamchatka667bdr
  • 37 сообщений
сейчас погляжу!!!Спасибо заранее!
kamchatka667bdr
Отправлено 02 July 2013 - 11:19
А зачем ее разбирать?Там есть вентиляция,прочисть ее ,высуши строительным феном и проблемы не будет
Отправлено 02 July 2013 - 11:34
Гы, на скорость не влияет... :padstalom_178:
2Гы, но если всё же хочется поковыряться, то "Мурзилка с картинками" тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=555996#555996
или тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=620554#620554
  Shtaket 580 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 12:43
Shtaket
  • 580 сообщений
  • Luxe, Бензин, МКПП, MOD8-E2, ГБО
Клубни подскажите пожалуйста что за беда. Второй день при езде идет какой то свист постоянно из под колес, походу даже из под передних. Начинаю притормаживать свист пропадает, только тормоз отпустил опять. Что поломалось в машинюшке? :) Или это и есть фирменный сигнализатор "пора менять тормозные колодки" ?
  meks24 57 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 12:52
meks24
  • 57 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП люкс салон Н5, ГБО
Да, так и есть пора менять колодки, у меня пробег 32000 тоже запели. Благодаря форуму изучил опыт товарищей, завтра будем брать!
Евгений
Отправлено 02 July 2013 - 12:58
Shtaket
  • 580 сообщений
у меня 22000 машине год.
А случайно свистеть должны не в момент нажатия на педаль тормоза? У меня свист то идет когда машинюшка в движении. А вот когда жму на тормоз тишина да благодать :)
