Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  vanont 76 сообщений
Отправлено 03 May 2013 - 06:38
vanont
  • 76 сообщений
  • 2011 г. салон Н5 газ/бензин 2.0L
А на H5 подойдет такое сцепление?
Диск сцепления 803 284 -ДА , корзина 802 646 - ???? , подшипник выжимной 804 109 -ДА ...... ну видимо и корзина подойдёт....
Отправлено 03 May 2013 - 20:49
Ребят все не осили прочитать извените. Такая вот фигня вернулся с дачи и обратил внимание что парвая и вторая передача втыкаются ну мягко говоря- жестко. Приехал во двор попробывал вот такаи варианты. Выжимаю сцепление гоняю ручку тупят первая и вторая передача - втыкаются с трудом. После втыка не отпуская сцепления они уже ходят гораздо легче. отпускаю сцепление и снова 1-2 тугие. повторял много кратно. Наверно сцеплению крандец? хотя запаха вообще не наблюдал да и не жог вроде его. И еще проверил на заглушенном авто. так как ручнечек растянул решил поставить на скорость, и чето втыкает легко как не пробую, заводишь и короче проблема. Если можно в личку боюсь упустить тему. За быструю подсказку +1 в карму).
Отправлено 03 May 2013 - 20:58
А при чём тут сцепление?,- если б вело, то вело бы на всех передачах, - смотри шток и вилку 1-2 передачи. ....кстати по поводу "не осилил"- как ты думаешь почему?,- потому что никто не хочет осиливать и тема растёт как снежный ком.
Отправлено 03 May 2013 - 21:01
если говоришь что не сцепление то как ты так легко решил. Проблема случается именно с выжимом сцепки, коробка не втыкает, наверноя глуп до нельзя. Это не связанно ни каким образом? на кой тогда вообще машине сцепа. За вами поглядеть так 12к. сообщений нет чтобы подсказать и не нудить. выросла надо чистить. бурите модера и приводите тему в порядок. я ни в коем не виновен что с первых 6 страния я понял что у людей просто есть проблема и ни более того. превращяетесь в буквоедов учащих не тому чему надо бесит АЖ. пальцем ткни в проблему тогда буду признателен. по теме далее тоже ведет но не ощутимо.
Отправлено 03 May 2013 - 21:10
Обратись тогда к экстрасенсу, они точно причину укажут, им можно даже не половину, а вообще все симптомы не сообщать..... :blush:
Отправлено 03 May 2013 - 21:13
почему спрашиваю именно тут, потомучто очень похоже на сцепление по симптомам. Возможно ктото сталкивался с такой проблемой при умирании сцепки. А так да, продолжается именно спам. Спасибо за совет: про экстрасенса я чето и позобыл.
Отправлено 03 May 2013 - 21:19
я бы сказал ближе к кпп.......симптомы то по подшипникам похоже......
Но как на словах твой вопрос можно диагностировать....
Отправлено 03 May 2013 - 21:33
ладно все равно спасибо, почитал увидел что проблемы может быть аж 4 штуки. буду думать. одна из них подшибник.
Спасибо, лучше нашим мастерам своего дела отвезу машинку думаю на огромный ремонт не попаду, видать после ХП подтопил и вода попала. на самом деле мыслей куча. Но лучше к мастерам.) соре что и тут нафлудил. М.А.А. без обид) :kol_nea:
Отправлено 03 May 2013 - 21:34
Конечно мог диск сцепления покоробиться, но ИМХО это скорее привод сцепления.
Открути штуцер на рабочем цилиндре сцепления и подливай новую тормозуху в бачок, пока снизу чистая не потечет.
Если повториться, то надо думать о ремонте или замене главного
Отправлено 03 May 2013 - 21:46
ты щас насоветуешь....
там гидруха....такая же как в гур...
пардон...буксанул..тормозуха....
всё...спать пора...
Отправлено 04 May 2013 - 07:31
Мысль, кстати, любопытная :avt03: Почему нет? Может попробовать? :kol_nea: Наверняка все сальники там маслостойкие
  vanont 76 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 07:43
vanont
  • 76 сообщений
не это не кпп .... прочитай пару страниц выше мои сообщения... вкрадце была такая же фигня + задняя косячила - это сцепа (регулируй длинну штока на цилиндре , либо педаль)
Отправлено 05 May 2013 - 08:19
Может пригодится?! У меня при включении 1 и 2 передачи появился толи скрип, толи скрежет. Машине ещё и года нет! пробег 12000км. Естественно и включение стало с усилием. Снял кожух, чехол с гайки крепления рычага, а там (заткните уши......) уже ржавчина!!! Напихал графитки и собрал. Сейчас тихо и мягко работает рычаг!
  Алексон 394 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 10:06
Алексон
  • 394 сообщений
  • - Лифт, АТ 30", ГП 4,88+2СБ
Всем привет! А у нас ни шток на цилиндре, ни сам цилиндр сцепления не регулируется? А то у меня на педали сцепления уже резка закончилась.
Отправлено 05 May 2013 - 10:38
Какая резка?....ничего не понял....регулируется вилка штока на педали.
Отправлено 05 May 2013 - 10:47
Алексон
  • 394 сообщений
Резьба на штоки педали закончилась! У нас цилиндр сцепления перемещается на корпусе двигателя или зафиксирован двумя болтами в одном месте?
Отправлено 05 May 2013 - 10:49
:kol_nea:
  Madjay 93 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 11:57
Madjay
  • 93 сообщений
  • Дизель, МКПП
http://b9.imgsrc.ru/m/madjay/2/32412582DtQ.jpg
Гуру подскажите номерок детальки которая на фото, от главного цилиндра сцепления в нее трубка идет.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 15:11
  • 4334 сообщений
3506013-K00-B1 КЛАПАН ТОРМОЗНОЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HOVER H3,H5 Или так 3506013-K00 КЛАПАН ТОРМОЗНОЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HOVER Есть в наличии 300
  Madjay 93 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 15:31
Madjay
  • 93 сообщений
  • Дизель, МКПП
Или так
Спасибо !!!
А чего он на сцеплении делает ?
да и непохож или рестайлинг сделали ?
