Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 15:52
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Кто его знает что за модель))) маленький черный штекер с двумя USB входами. Может и закоротило из за двух входов?
Отправлено 23 December 2015 - 06:58
Нет,- закоротило из-за особенностей штеккера и гнезда,- не все они совместимы. (см тему про розетки)
  Mrazoid 45 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 08:14
Mrazoid
  • 45 сообщений
  • бензин, МКПП, ГБО, Январь 5.1
Для начала замерь напряжение АКБ.
Напруга была слабая, зарядил АКБ, и все заработало. Не подскажешь, а какой максимально по габаритам аккум к нам становится? а то если раз не завелся, значит будет и второй. Тем более чуйка говорит что прошлый хозяин воткнул аккум вообще левый аккум. Варта, 60/540, без ручки, неизвестного выпуска
hover-club 2712 DRIVE
Отправлено 23 December 2015 - 08:23
Напруга была слабая, зарядил АКБ, и все заработало. Не подскажешь, а какой максимально по габаритам аккум к нам становится? а то если раз не завелся, значит будет и второй. Тем более чуйка говорит что прошлый хозяин воткнул аккум вообще левый аккум. ...
Вот тема про АКБ, глянь тут...
http://www.hover-club.ru/forum/topic1225.html
Отправлено 23 December 2015 - 08:24
Точно не скажу,- посмотри тему про АКБ.- во второй становиться 95 а/ч, но в третий и пятый лезет поменьше,- опять же не все поголовно,- габариты надо перед покупкой проверять.
Отправлено 23 December 2015 - 08:28
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Так до этого работал нормально почти год.
Отправлено 23 December 2015 - 08:31
Посмотри тему!,- там усы штеккера иногда встречаются с плюсовыми усами прикуривателя,-и пшик!...и вообще,- не используйте прикуриватель для подключения приборов,- поставить розетку 12в ..- ну пусть тыща с работой,- оно того стоит.
Отправлено 23 December 2015 - 12:12
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
блин это как так? это что за бяка такая? за всё время езды на машинах и грузовиках первый раз такое слышу. я новый штекер даже прокрутил пару раз в прикуривателе, думал может где коротит)) а оно вот в чём дело.
  Top 20 сообщений
Отправлено 02 January 2016 - 14:51
Top
  • 20 сообщений
  • 2012 год.
В течении дня , ездил и заводился , всё было ок! Машина Ховер H3 бензин 2.0 . стоит автозапуск! Дело было так! Вечером завелся с ключа! Отьезжаю от дома , вырубает всю электрику , машина глохнет , потом начинают трещать релюшки и на приборке мигать лампочки акб , абс , как будто аккум здох! поменял акум , подключаю и все тоже самое происходит! ключ причем вытащен из замка зажигания! сигналка орет , лампоччки мигают на приборке , реле щёлкает , машина ни на что не реагирует , цз не работает , двери только с ключа можно открыть!! Ну и куда смотреть в первую очередь! На станцию только завтра !
Отправлено 02 January 2016 - 15:08
Дело было так! Вечером завелся с ключа! Отьезжаю от дома , вырубает всю электрику , машина глохнет , потом начинают трещать релюшки и на п...
Проверяй генератор.
Не нарушай правил форума по созданию новых тем.
Отправлено 02 January 2016 - 16:24
Top
Если с новой АКБ ничего не изменилось...99% у тебя масса открутилась или вообще силовой провод из клеммы вылез. Начни с силовой массы двигателя под катушкой зажигания...
Ездить лучше не стоит, даже если заведешься. Если дело в силовой массе, то можно ЭБУ сжечь.
Отправлено 07 January 2016 - 05:07
dmitriy.05
У меня тоже самое, один в один, в ночь на рождество привезли на эвакуаторе. Если решил проблему, то опиши как, мне завтра нужно ехать....
Сообщение отредактировал dmitriy.05: 07 January 2016 - 05:10
Отправлено 07 January 2016 - 05:20
Судя по всему где то масса отвалилась. Смотрите массы акб, на кузове и на моторе, только не визуально, а открутите почистите и прикрутите.
  SURICOV 5 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 23:07
SURICOV
  • 5 сообщений
  • бензин,2.4 мкпп
Всем привет! Не горит задний левый габарит и левая ПТФ. В габарита лампа рабочая,как ночинить?
  Top 20 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 15:13
Top
  • 20 сообщений
  • 2012 год.
Масса на кузов отошла!!! прикрутили и всё стало ГУДДДД)))))
  SURICOV 5 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 19:34
SURICOV
  • 5 сообщений
  • бензин,2.4 мкпп
Ты пока почитай раздел "Электрика". Там есть тема. А с этой темой решим позже что делать
Перерыл кучу тем,но ни чего по моей проблеме не нашёл.
Сегодня поменял предохранитель и не рабочую лампу ПТФ/перед/всё роботает,
А задние левые /габарит и птф так и не горят/ :kol_friends:
Отправлено 10 January 2016 - 19:37
Передний габарит точно горит?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 20:48
  • 8584 сообщений
Я бы, для начала проверил подаётся ли напряжение на патрон лампы левого заднего габарита... и в соединительную колодку проводки левого заднего ПТФ (он диодный). Если нет, то придётся снимать левую обшивку багажника и проверять соединительные колодки. Для справки: Цвет плюсового провода на габариты - красный с синей полосой На ПТФ - зеленый с желтой полосой Задние ПТФ включаются только тогда, когда предварительно включены передние ПТФ Передние ПРФ включаются тогда, когда предварительно включены габариты Схема Н2 Сх_ПТФ1.JPG
  prosto787 61 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 17:39
prosto787
  • 61 сообщений
  • бензин,2012г.
За двое суток стоянки в гараже, напряжение на аккумуляторе упало до 5V. Сигнализацию не включал. Поставил другой, полностью заряженный аккумулятор. Через двое суток стоянки - тоже самое. Стоит Мультитроникс. Во время работы двигателя напряжение в сети 14.3 - 14.5V. Комп ошибок никаких не показывает. Все приборы и лампы работают нормально. В чём может быть дело?
Сообщение отредактировал prosto787: 11 January 2016 - 17:44
Отправлено 11 January 2016 - 17:45
За двое суток стоянки в гараже, напряжение на аккумуляторе упало до 5V. Сигнализацию не включал. Поставил другой, полностью заряженный аккумулятор. Через двое суток стоянки - тоже самое. Стоит Мультитроникс. Во время работы двигателя напряжение в се...
Замерь утечку и ищи её методом исключения (отключая по очереди все потребители).
