Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  talgat 56 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 15:07
talgat
  • 56 сообщений
  • Е2,бензин ⛽
Спасибо всем за ответы. Концевик пока не звонил(времени не хватает). Но предохранитель пробовал вытаскивать- полный привод работает как положено(т.о. проблема в электрической части). Понятно что можно поставить кнопку, просто хочется докопаться до истины. Цены на концевики sc-1803311 в инете от 350р. ,а ИРИТО выкатывает цену 2900р. Или они не правильно меня понимают или я что-то недогоняю.
Отправлено 11 October 2013 - 15:35
Это цена на датчик для электрораздатки.
Отправлено 11 October 2013 - 17:16
там же каталожник на фотке есть! 320 рупей в экзисте.
  talgat 56 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 19:13
talgat
  • 56 сообщений
  • Е2,бензин ⛽
exist очень медленно работает у нас есть другие конторы. Прозвонка концевика дала следующий результат: он то звонится то нет( в положении 4Н), причем в случае когда звонится если перевести рычаг в положение 4L звонится перестает если немного покрутить кардан опять звонится. Теперь еще вопросик- можно ли вставлять перемычку в ответный разъем концевика. Что это за второй датчик на раздатке разъем которого ни к чему не подключен(цвета проводов кстати тоже синий и красный, только заделаны в красную термоусадку)
Отправлено 11 October 2013 - 19:27
Прозвонка концевика дала следующий результат: он то звонится то нет( в положении 4Н), причем в случае когда звонится если перевести рычаг в положение 4L звонится перестает если немного покрутить кардан опять звонится. Теперь еще вопросик- можно ли вставлять перемычку в ответный разъем концевика. )
Ну значит в нём дело!....перемычку ставить не советую,- лучше поставь кнопку (тема http://www.hover-club.ru/forum/topic1669.html )
...возможно датчик пониженной передачи :technology_tank: , я его только в каталоге видел, - в натуре не встречал.
  talgat 56 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 19:38
talgat
  • 56 сообщений
  • Е2,бензин ⛽
Про кнопку много читал- давно подумываю(а тут по ходу повод подходящий). Про перемычку говорю к тому чтобы проверить нет ли косяков в другом месте(скажем в электрической части шайтанки)
Отправлено 11 October 2013 - 19:41
Ну тогда перемычку просто в тестовом режиме,- проехал по кочкам с пол часика на ПП..........на постоянку не пойдёт.
Отправлено 12 October 2013 - 09:33
Ставьте кнопку и не мучайтесь больше с этим концивиком.
  talgat 56 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 16:42
talgat
  • 56 сообщений
  • Е2,бензин ⛽
Спасибо всем за помощь. Кнопка установлена
  tikhon1 295 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 16:27
tikhon1
  • 295 сообщений
  • Временно без ховрюши
Ховер н5 ТД АТ, включаю AWDполный вроде гребет но лампочка на приборке моргает. Раньше сдаш назад или рулем вправо-влево и сразу подключается и лампа включения горит - теперь нет, моргает. Где искать, подскажите....
Изображение[img]
http://smayliki.ru/smilie-1277297799.html"][img]http://s20.rimg.info/99fce41a8fc88e06dcfe60fc3db4f1f8.gif[/img]
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 16:45
Александр111
  • 1469 сообщений
Можно начать отсюда - http://www.hover-club.ru/forum/topic8515.h...st&p=127136
Отправлено 21 October 2013 - 11:43
D Vagner
Здравствуйте. Вчера появилась проблема. На щитке приборов горит индикатор 4H, а на кнопочном переключателе 2H. Пытаюсь переключить – ноль эмоций ((( Что это может быть? Не понятно, я сейчас на полном приводе или нет…
  Och 302 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 11:56
Och
  • 302 сообщений
  • 2.4 LUX Темно-синий MOD7
Изучать эту тему для начала. У меня летел датчик на раздатке при таких же симптомах. http://www.hover-club.ru/forum/topic830.ht...st&p=107096
Андрей Мои контакты смотрите в профиле Позывной в Zello: Och225
  Лёха 1989 11 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 21:43
Лёха 1989
  • 11 сообщений
  • бензин мкпп
Народ помогите сегодня включил полный привод и на ходу при повороте услышал жуткий хруст и скрежет!!! Причем на отключенном ПП все норм.
Отправлено 22 October 2013 - 21:45
а чем помочь то....сказать где? или сказать,что на твердом покрытии ездить с вкл пп нельзя?
Отправлено 22 October 2013 - 21:48
Лёха 1989
  • 11 сообщений
  • бензин мкпп
Да в идеале хотелось бы знать что случилось раньше такого не было?
Грунт был проселочная дорога
Отправлено 22 October 2013 - 21:51
1.как вариант полуось не воткнулась полностью..проблема с ШМ 2.проблема с дифом 3.проблема с карданом
Отправлено 22 October 2013 - 21:57
Лёха 1989
  • 11 сообщений
  • бензин мкпп
2.проблема с дифом
Я попробовал еще раз возле дома таже история опять хруст так что вряд ли полуось два раза не воткнулась , или могла?
Отправлено 22 October 2013 - 22:01
Грунт-то был сухой твёрдый, сухой сыпучий или мокрый и скользкий?
Отправлено 22 October 2013 - 22:07
Лёха 1989
  • 11 сообщений
  • бензин мкпп
мокрый и скольский?
мокрый и скольский?
скорее скольский
