Сообщений в теме: 2503
  Krauh 29 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 10:12
Krauh
  • 29 сообщений
  • TD AКПП
Господа, вчера забрал в ирито автомобиль, может конечно просто холодно, но провала как такового чего то особо нет, тобишь разница между холодной и горячей практически не заметна. Зато гидроусилитель накрылся даж до дому не доехал :kol_friends:
  сержул73 276 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 10:14
сержул73
  • 276 сообщений
стрелка выше середины поднималась?
  int2146655 589 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 10:19
int2146655
  • 589 сообщений
Просто холодно.
  Krauh 29 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 10:30
Krauh
  • 29 сообщений
  • TD AКПП
Стрелка чуть выше середины была
Отправлено 20 December 2012 - 10:37
мож у него уже нормальный клапан...
  Krauh 29 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 10:46
Krauh
  • 29 сообщений
  • TD AКПП
Навряд ли имхо холодно, -20 было вечером, но стрелка за середину реально перебералась, я по всякому пробовал и с места в пол, и по ходу в пол, результат одинаковый, чуть задумалась и пошла, а потом гидрач накрылся
машина 11.2012 выпуск
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 12:02
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Отцы!!! Уточните размеры, пожалуйста...
Отправлено 20 December 2012 - 12:06
М18х1.5...болт на 24 зы пост 1235 -чертёж
Отправлено 20 December 2012 - 12:08
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
На нем не указано на какую глубину резьбу нарезать...
Отправлено 20 December 2012 - 12:12
На нем не указанно на какую глубину резьбу нарезать...
вместо 21 -15....купи стандартный болт 52хМ18х1.5 с телом(без резьбы) 6-8мм и обреж его до 40мм
внутреннее глухое отверстие, где пружна, 8мм
новый и старый клапаны
  thunderstone1 120 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 12:26
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
До пересечения с отверстием на 6 мм. Размер для оверстия 6 мм указан.
H5 TD AT 2011 Александр
  Krauh 29 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 12:33
Krauh
  • 29 сообщений
  • TD AКПП
О вот терь понятно
Отправлено 20 December 2012 - 12:37
Господа, вижу многие недопонимают... этот болт вставляется в дополнение к тазиковскому клапану, который поставил Демон75....а то без тормозов останитесь с одним болтом
Отправлено 20 December 2012 - 12:39
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
У меня есть опасения, что будет набиваться грязь между корпусом и поршнем... Поршень планирую выточить из фторопласта... Хватит ли площади контакта между корпусом и поршнем? Не будет ли расклепывать фторопласт? Есть ли какие-нибудь госты, нормативы?
Отправлено 20 December 2012 - 12:45
на счет этого не скажу....некомпетентен...
а не проще ли заказать новый клапан у Баска из китая, или приколхозить за 20р, как сделал Демон75(у него чипованное авто)...чем самому с изготовлением заморачиваться?
зы все вопросы по этой проблеме теперь задают тут http://hover-club-nn.ru/post1536.html#p1536 ...я больше тут отвечать не буду
Отправлено 20 December 2012 - 12:49
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
у Баски кажется траблы с доставкой... колхозить лень... Мне проще чертеж начертить и за пузырь на чпу отнести...
  Алексей12321 20 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 12:58
Алексей12321
  • 20 сообщений
  • дизель акпп
Всем добрый день. Попробую подвести теоретическую базу под всеми Клапанами. Когда вакуумный насос набирает необходимое разрежение, оно одинаково ,что в ввакуумном ресивере ,что в вакуумном улсилителе тормозов ,что в трубочке управления лопатками турбины.Соответсвенно разряжение Максимальное и Лопатки в Турбине находятся в положении для высоких оборотов двигателя ,вместо того чтобы вернуться в первоначальное положение,независимо от того какие обороты двигателя на самом деле.Поэтому и появляется провал . Поэтому необходимо чтобы вакуум от насоса до турбины был изолирован от вакуумного ресивера тормозов.Замена старого клапана на новый не принесет желаемого результата.Здесь конструкторский дефект(имхо). Правильно поставить на насос обыкновенный штуцер (вакуум ,а соответственно положение лопаток турбины будет меняться в зависимости от оборотов двигателя) ,а вакуумный ресивер тормозов подключить через обратный клапан, тем самым сохранить небходимое количество вакуума для усилителя тормозов. Клапан может быть любой конструкии . Вот как то так.
Hover H5 2.0TD AKПП Как правило ,правильно собранные конструкции начинают работать сразу.
Отправлено 20 December 2012 - 13:06
Теория хорошая,только как бы еще ЭБУ к этому приобщить?
Отправлено 20 December 2012 - 13:09
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Цитата("FunTic")На нем не указано на какую глубину резьбу нарезать...До пересечения с отверстием на 6 мм. Размер для оверстия 6 мм указан.
Стоп. Ошибся. Перепутал с отверстием. РЕЗЬБУ нарезать на 25 мм. До пересечения не нужно - там пробел должен быть 4-5 мм.
Отправлено 20 December 2012 - 13:22
сержул73
  • 276 сообщений
Всем добрый день.
для начала не плохо б было залезть под капот и посмотреть где и что находится и в каком положение работает а потом теоретничать
