Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 28 August 2012 - 22:18
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Я себе на 87 вывернул так не супер по ощущениям. Родные аморты дёргало при встреливании подвески. Каждый лежкоп долбил мозг. Убавил себе до 84 и это очень неплохо. Как ты на 95 гоняешь? Это ж запределье подвески!!!
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 20:31
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Перед зимой решил сделать Н5 легкий лифт. Прошлой зимой висел несколько раз на пузе. Очень не понравилось выгребать снег из под машины! :17: Купил проставки под пружины ВАЗ классика. Зад левый поднял, проставку под низ пружины поставил. Перешёл на правую сторону, и ... воткнулся в нижнюю гайку заднего амортизатора. Пробовал откручивать накидными, торцовыми, рожковыми ключами на 22 - бестоляк!. Изматерился, шлицы сорвал, а гайка ни с места. ВД-шку изначально прыскал на гайки, не помогло. Кособоким, есстно, ездить нельзя. Завтра мне эту гайку-сцуку нужно одолеть. Как лучше её победить??? У меня остались варианты - болгарка, дрель...но смотрю болт там вварной, можно запросто покоцать.
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 20:47
Базилио
  • 1906 сообщений
Перед зимой решил сделать Н5 легкий лифт. Прошлой зимой висел несколько раз на Перешёл на правую сторону, и ... воткнулся в нижнюю гайку заднего амортизатора. Как лучше её победить???
Пускай газом нагреют и всё, желательно наконечник горелки нулевка или единичка, и если грани сорваны то рулит газовый ключ №1 (шведки).
Сообщение отредактировал Базилио: 04 September 2012 - 20:51
Отправлено 04 September 2012 - 20:51
пользую вот такую вещь...
А тебе если ничего нет сделать две параллельные лыски на гайке фортункой и разводным или газовым ключом срывать....
Пускай газом нагреют и всё, желательно наконечник горелки нулевка или единичка.
спалят резинки...
Отправлено 04 September 2012 - 20:55
Базилио
  • 1906 сообщений
спалят резинки...
Андрей, нулёвкой 100% не спалят, мне один аморт так сняли.
Отправлено 04 September 2012 - 20:59
ну в принципе и термофен на 650 гр подойдет.... А так съемники....я себе давно набор прикупил...как только их нам в "Терминал" привезли....
Отправлено 04 September 2012 - 21:04
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Василий, Андрей, я - в деревне. Из самых эффективных девайсов - кувалда на 3 кг! :kol_clapping: Спец-инструмента нет, газовой горелки нет. Но гайку нужно открутить.
  кудряшка 3125 сообщений
кудряшка
  • 3125 сообщений
Молоток и зубило сделают свое черное дело
Отправлено 04 September 2012 - 21:11
или лопнет или руки отобьем... :kol_clapping:
ну ключ газовый то у соседей есть...и труба надставка....
Отправлено 04 September 2012 - 21:49
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Гайка то верхняя? У меня правый нижний так же кабенился. Грел горелочкой. Но когда открутил таки оказалось, что и сам аморт ухом нижним не снимается. Как выход жёг резинку и ножом соскабливал. Втулку так и не снял. Отчёт в бортжурнале. Пол ночи провозился.
Отправлено 04 September 2012 - 23:01
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Газовым ключом пытался зацепить гайку, ... , но у ключа нет хода - упирается в защитный кожух тормозного барабана.
Отправлено 04 September 2012 - 23:07
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Гайка то верхняя?
Правый нижний как раз и кобенится. :kol_clapping:
А на верхние гайки амортизаторов я посмотрел, и сразу решил, что с ними лучше не связываться без специнструмента.
Если завтра на связь не выйду, значит эта гайка меня добила. Не поминайте лихом, братцы! :kol_clapping:
Отправлено 04 September 2012 - 23:09
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
при снятии я её убил...
Отправлено 04 September 2012 - 23:19
Базилио
  • 1906 сообщений
Ну тогда возьми болгарку и пили вдоль резьбы, два распила и в придачу бородок.
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 10:13
Vitale
  • 1218 сообщений
Дааа уж...
Ни разу Ни легкий лифт у тебя выходит!.. :kol_clapping:
Удачи!!! :kol_clapping:
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 05 September 2012 - 12:28
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Все путём, я живой! Гайку удалось убить, но только мертвой она сдалась! :kol_clapping:
А вообще странные какие-то китайские гайки, такое впечатление, что ремонт узлов не предусмотрен вовсе. Но затянуты гайки насмерть!
Есть гайки со странным размером - на 14 ключ не лезет, на 17 болтается. На 15 что ли? У меня такого и ключа нет.
Василий, я так и сделал - снял болгаркой две противоположные грани вдоль резьбы. Только после этого гайка пошла... зараза! Сколько времени я на нее убил!
Отправлено 05 September 2012 - 12:39
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Задница у машины заметно приподнялась. Прелестно, что теперь не достаю головой об открытую пятую дверь! Прохожу свободно, совершенно не пригибаясь. :kol_clapping: Уже только из-за этого не жалею, что заморочился с легким лифтом. Осталось крутануть немного торсионы, и можно пробовать на ходу.
Отправлено 05 September 2012 - 15:12
Следующий раз поробуй всё же гайки на 21 не тянуть ключом на 22! :kol_clapping:
Отправлено 05 September 2012 - 16:38
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Олег, где ж ты раньше был ...?! :kol_clapping:
Однако, по-фиг! У меня и на 21 ключа нет.
А я ещё удивлялся - чего это ключ так свободно на гайке болтается?
Спасибо за информацию! Нужно купить ...
  valent H5 512 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 16:50
valent H5
  • 512 сообщений
подскажите плиз,надо ли отпускать передние ниж. саленты при вывертывание торсионов,хочу поставить проставки от классики сколько оптимально перед и зад...
Валентин.
