Свечи и ВВ провода на Ховер
свечи троит провода катушка вв бронепровода помощь выбор
Сообщений в теме: 2035
  ЯрославТ 63 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 10:11
ЯрославТ
  • 63 сообщений
Народ, всем привет ! Подскажите как все же правильно сбрасывать адаптации ЭБУ на 5-м Ховере, бензин. Одни говорят клемму скинутьт и тормоз нажать сек. на 30, другие предлагают более мудреный способ, с ближним светом и противотуманками, типа сброс клеммы при всем этом включенном на 30 сек, потом опять накинуть, завести, после стабилизации ХХ газануть до 2500-3000, после чего заглушить и вытащить ключ. Какой способ надежнее подходящее и надежнее ?
Отправлено 26 April 2015 - 10:15
Подскажите как все же правильно сбрасывать адаптации ЭБУ на 5-м Ховере, бензин. Одни говорят клемму скинутьт и тормоз нажать сек. на 30, другие предлагают более мудреный способ, с ближним светом и противотуманками, типа сброс...
Разницы никакой, главное обесточить ЭБУ и дождаться саморазряда кондеров, то есть выждать несколько минут.
Отправлено 26 April 2015 - 10:18
ЯрославТ
  • 63 сообщений
Т.е. если скинуть минус с АКБ, пока вожусь провода меняю - вполне достаточно будет для адаптации ?
Отправлено 26 April 2015 - 10:25
Совершенно верно.
Отправлено 26 April 2015 - 10:26
ЯрославТ
  • 63 сообщений
Совершенно верно.
Благодарствую !
Отправлено 26 April 2015 - 10:47
10.4.2013[/b], 8:40' post='377799']
67 тысяч у меня они уже стоят...
отчетик по вв проводам...предыдущий 10.04 .13 г.
уже 90 000 км ....и всё отлично....
Когда то их обкакали и из за цвета и из за цены....
а у меня они с 2008 года...
менял на 16 000..сейчас 106 000
можешь брать аналоги по этому названию...забивай в экзист
Их много и дешевле..
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1677289#1677289
Я себе эти ставил...
Отправлено 26 April 2015 - 16:59
ЯрославТ
  • 63 сообщений
Я себе сегодня такие же ставил. Начались проблемы, дергания при разгоне, решил поменять провода (замена свечей никак не сказалась). Что в них не понравилось - геморройно обжимать, там совсем другой формфактор со стороны катушки, но есть и плюсы. После замены стоковой катушки на бош стоковые провода оказались коротковаты и колпачки у них уже посадочных на катушке, все норовили сползти, а эти и по длине с запасом и колпачки сели идеально.
Завтра покатаюсь, сообщу результат помогло или нет ...
Отправлено 26 April 2015 - 17:09
нет там никакого гемора....
выворачиваешь колпачок резиновый и вуаля наконечник перед тобой...Сворачиваешь трубкоподобный наконечник сильнее и резинку обратно выворачиваешь.
Единственное что лучше сделать-на катушке маленьким хомутиком пластиковым обжать резинку колпачка на чашке катушки.
И забыть лет на 5....
http://chinamobil.ru/bb/files1/ae_346.jpg
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 19:24
техник-сан
  • 828 сообщений
Подтверждаю...4 года работают без проблем...с АУ17ДВРМ...
Отправлено 27 April 2015 - 04:58
ЯрославТ
  • 63 сообщений
Единственное что лучше сделать-на катушке маленьким хомутиком пластиковым о... [/quote] Я же говорю, на бошевской катушке колодцы больше диаметром, со стоковыми были проблемы, сползали, а эти сели хорошо, плотненько. Утром ехал на работу - спецом давал натяг на 2 и 3 - дерганья пропали. Да и на ХХ перетсла троить, ровнее движок работает. Надо еще покататься пока ЭБУ настроится. Позже расскажу свою историю и кое-какие соображения из собственных наблюдений и прочитанного форума.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 08:21
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Андрей привет! Подтверждаю, провода клёвые!
Поменял их также тысяч в 20.... Сейчас 105... полёт нормальный....
А ложку дегтя я подбросил.... каюсь.... ну болтались провода в катушке, ну затянул хомутами...
Ну поджал пассатижами штекер (место соединения провода со свечой) и всё гут!!! :ranting_w:
Вот они родные.... Плохо видно хомутики на катушке, но они есть!
Сообщение отредактировал Любитель-A: 27 April 2015 - 08:25
Алексей №799
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 22:40
Boyarin
  • 1913 сообщений
Что за провода?
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 28 April 2015 - 05:57
техник-сан
  • 828 сообщений
Что за провода?
NGK RC-ME 80
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 09:44
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
Народ а никто не встречался с металлизированным зелененьким налетом на электроде свечи???? - выкрутил- все одинаково зеленые :)) изолятор чистый беленький.
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 09:50
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Меняйте заправку. Вря ли эт краситель антифриза во всех горшках. Вообще налёт не естественный. Либо полимер. Либо медь. ЗЫ Зеленый - цвет солей меди или никеля
Сообщение отредактировал evgesha53: 28 April 2015 - 09:57
Отправлено 28 April 2015 - 10:16
M!KR()BUS
Заправляюсь на Газпроме всегда на одной и тойже - других в районе нет - карта топливная от работы газпромовская - единственное умозаключение что их 95 это 92 с присадками, а 95экто чистый 95
Сообщение отредактировал M!KR()BUS: 28 April 2015 - 10:16
Отправлено 28 April 2015 - 10:30
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Не так их 92 эт примерно 92. А 95 это 92 с присадками. Наверное как то так.
  korvol 25047 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 10:54
  • 25047 сообщений
Так 95-й Экто - это Лукойл, вроде... На Газпроме - G-drive.
Отправлено 28 April 2015 - 12:25
M!KR()BUS
ну да именно это я и имел ввиду :)))
  nws 293 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 16:01
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Ржа в свечных колодцах, откуда? 20т.км после замены. IMG_2015_05_17_161756_HDR.jpg IMG_2015_05_17_161835_HDR.jpg IMG_2015_05_17_161814_HDR.jpg
Сергей, Зел.АО
