Сообщений в теме: 3012
Отправлено 04 October 2014 - 23:43
Конечно нет.
Слав. не аккум выдаёт амперы,- а стартер забирает!,- всё нормуль! :padstalom_178:
СПАСИБО, успокоили... :smile171:
Отправлено 04 October 2014 - 23:45
Совершенно верно. +100
Отправлено 05 October 2014 - 05:40
Александр, подскажите, а пусковой ток в 830А (таков он у варты 95а/ч) не может навредить стартеру ?
Мы тут года два назад долго спорили...
Я считаю, что наведить может и щеткам стартера и проводке.
Навредить, конечно...громко сказанно, но, нагрузка на них повышенная.
Это главная причина, почему, емкость АКБ пропорциональна мощности двигуна
( чем он мощнее, тем у него проводка толще)
Этот вред вероятностный, т.е, при жизни можно и не заметить :-)
Отправлено 05 October 2014 - 06:06
( чем ...
Пусковой ток акб, это величина которую он может выдать. Стартер берет столько сколько он потребляет, а не сколько акб может позволить. Можно поставить акб и на 200Ач без последствий для стартера, вот только генератору будет тяжко такую емкость зарядить, хотя если авто от запуска до запуска работает продолжительное время, то и это не проблема.
Отправлено 05 October 2014 - 06:12
Пусковой ток акб, это величина которую он может выдать. Стартер берет столько сколько он потребляет, а не сколько акб может позволить. Можно поставить акб и на 200Ач без последствий для стартера, вот только генератору будет тяжко такую емкость заряди...
Ну вот это я и слышал два года назад, опять закручивать спираль споров не буду :-)
Отправлено 05 October 2014 - 06:22
Какой может быть спор, это аксиома. В розетке у вас ток может доходить до запредельных величин, зависящих только от сечения провода, однако телевизор или зарядка от мобильника из строя не выходят.
Ток зависит от потребляемой мощности нагрузки, взять две лампочки, одна на 5 ватт, другая на 55, здесь единственное ограничение идет по сечению провода и плавкому предохранителю. У 5 ватки он будет примерно 500мА, 0,5А у 55ватки 4,85А, вот и весь сказ. Чем выше напряжение тем величина тока меньше.
Отправлено 05 October 2014 - 06:27
Блин, почитай тему. Нашел с чем сравнивать!!!
У розетки ( с нормальным трансформатором) нулевое сопротивление,
А у АКЬ внутреннее сопротивление обратно пропорционально пусковому току.
Закон Ома для замкнутой цепи.
Отправлено 05 October 2014 - 06:31
Это уже проблема акб, именно поэтому мы и приобретаем акб с запасом тока, повышенной емкости. Не может акб дать тока больше чем потребитель скушает.
Отправлено 05 October 2014 - 07:32
Всетаки закрутили опять спираль споров :-) :-) :-) :-)
Простейший пример
220В (нормалыные, не дачные, с кучей потребителей)
Включил лампочку, 220В и осталось.И ток соответствующий
12В на акб, включил лампочку
95ач - стало 11.8В
60ач - стало 11.5В
И ток соответствующий.
Вывод, через силовую проводку и Геныч ток с более мощной акб будет идти больший.
Из-за падения напряжения!!!
Добавлю, а при пуске стартера (уже далеко не лампочка :-) )
На 95ач будет 10В
А на 65ач будет 8В
Т.е. ток на 20% меньше.
У меня на 38ач вообще 7В, но мне на зажигалке хватает :-) :-) :-)
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 07:46
greatalex
  • grand starex 4x4
А если у меня стоит лебедь. Пользуюсь не очень часто но переделывать гену не хочу. Какой акб оставить родной на 73 ампера или лучше 95????
89263 девять семи 75 16
Отправлено 05 October 2014 - 07:59
В корне с Вами не согласен. Пусковой ток АКБ это одна из важных характеристик аккумулятора наряду с напряжением и емкостью, и показывает она, какой величины ток может дать батарея при запуске двигателя. Чем выше пусковой ток аккумулятора, тем быстре...
Эт точно! Уже купил, а теперь вопросы задаю... :smile171: За приглашение, канеш, спасибо, при случае им непременно воспользуюсь. :padstalom_178:
Отправлено 05 October 2014 - 08:09
Ну 95 по определению лучше:
- больше пусковой ток зимой
- меньше вероятность кипения летом
- больший срок службы (должен быть)
Но есть и минусы
- лишний вес и лишний объем
-бОльшая нагрузка на силовые провода
- серьезней надо относится к силовым контактам и не допускать сильных разрядов АКБ (опасно для Геныча)
Отправлено 05 October 2014 - 08:13
Но есть и минусы
- серьезней надо относится к силовым конт...
Вот именно последний "минус" оттолкнул меня от идеи ставить 95 -ый.
Отправлено 05 October 2014 - 08:29
БОльшая ёмкость не гарантирует бОльший пусковой ток, а вот запсаных попыток завестись может добавить.
Отправлено 05 October 2014 - 10:25
Простейший пример
95ач - стало 11.8В
60ач - стало 11.5В
Вы путаете просадку напряжения с силой тока. В розетке тоже прекрасно просаживается напряжение, стоит подключить потребитель помощнее. Напряжение может разнится, а ток зависит от аппетита потребителя, то бишь от мощности. На 5 ваттную лампочку больше 500 миллиампер не пойдет ток, хотя акб и способен выдать в сотни раз больше.
Отправлено 05 October 2014 - 11:39
Вы путаете просадку напряжения с силой тока. В розетке тоже прекрасно просаживается напряжение, стоит подключить потребитель помощнее. Напряжение может разнится, а ток зависит от аппетита потребителя, то бишь от мощности. На 5 ваттную лампочку больше...
Развожу руками
Дальше нет смысла обьяснять (((
Больше ток не пойдет, но меньше-то он пойти может!
У стартера практически нулевое сопротивление без индукции ( пока не крутится)
Так вот в первый миг его включения, ток через него с акб 95 пойдет больше, чем от акб 65
Это-то хоть ясно?
А второй закон Ома напомнить! Ток равен напряжение на сопротивление , нет?
Отправлено 05 October 2014 - 12:58
Развожу руками
Так вот в первый миг его включения, ток через него с акб 95 пойдет бо...
Верхушек нахватались и в дискуссию кидаетесь. Стартер это электромотор, у нашего агрегата мощность полтора киловатта и какой бы акб вы не подключили больше полктора киловатт он не выдаст, весь вопрос в том на сколько хватит АКБ с той или иной емкостью. Без разницы стартеру какая емкость, больше положенного он не съест, а вот АКБ при низкой емкости может прийти каюк.
Отправлено 05 October 2014 - 13:04
Окончательно понял, нет смысла с вами разговаривать
Отправлено 05 October 2014 - 13:12
Выше несколько уважаемых человек, так или иначе связанных с автоэлектрикой и электроникой сказали что стартеру вреда не будет никакого, а вы снова за свое. Ездите на батарейках, вреда не будет совсем никакого.
Сообщение отредактировал TMG: 05 October 2014 - 14:07
Не переходим на личности!!!
Отправлено 05 October 2014 - 16:15
Кто и где писал про вред АКБ большой емкости.?
Я писал, что с большей емкостью (большим стартовым током) и больший ток пойдет через силовые провода и стартер - по ОПРЕДЕЛЕНИЮ , выше написано, по закону Ома.
А нужен кому больший ток или не нужен - каждый решает сам.
