Автомобильные радиостанции
Сообщений в теме: 1643
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 09:24
  • 25140 сообщений
Добрый день.а кто нибуть ставил консоль потолочную под рацию на ховер н3???
Вот тема: http://www.hover-club.ru/forum/topic36690.html
  tihomir244 110 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 11:00
tihomir244
  • 110 сообщений
  • азот
сегодня подзатянул антену потуже на один оборот где прилегает к пыльнику кронштейна, ксв изменилось стало 1.3 а было 1.0 но не кретично!
  shweyk 72 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 14:13
shweyk
  • 72 сообщений
  • gasolin, body, angryAT-265/70/16
LIMON27 поставил, сам видел, вроде нормально.
сам тоже купил, но пока не ставил.
oderint dum metuant
  domoi 814 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 18:21
domoi
  • 814 сообщений
И все таки ,низковат потолок у нас ,думаю себе прикупить Оптим Аполло и просто убрать под сидушку,а управление все на тангетке,и ничего не мешает. По цене выйдет дешевле наверно даже
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  pap 884 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 22:47
pap
  • 884 сообщений
Мало того, что потолок низковат, провод от тангенты болтаться перед глазами будет, да еще и станция в замкнутом пространстве при долгом общении греться будет. Нет, если только сиби станцию ставить, да пару раз дорожную обстановку спросить, то да. А так нет.
Отправлено 29 May 2015 - 08:45
  • 25140 сообщений
А я всё думаю - взять, не взять консоль... Сейчас рация стоИт боком у правой ноги. Не мешает, вроде, но как-то хочется оформить нормально. Машину приходится часто бросать где ни попадя, рация на виду, поэтому снимаю её часто и оставляю дома - неудобно. В консоли она будет стационарно всегда стоять. Антенну только прикрутил - и вперёд. Болтающийся провод цепляют за дополнительное крепление, чтобы не мешал (на какой-то картинке видел). Вариант "под сиденье" мне не подходит, т.к. тангента без дисплея (Оптим Пилгрим у меня). Но возникает другая проблема. Часто езжу с детьми, а на дальнобойном канале сами знаете, как разговаривают. Поэтому нужен наушник. И тогда придётся провод наушника как-то выводить из консоли, а оперативно отключить его уже не получится (без впайки в рацию доп. выключателя). Вот и чешу репу...
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 09:19
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Если ставить под сидение,то провод от тангеты надо подлиннее. Аполло можно воткнуть на панель под рулем с внутренней стороны.
Клубный номер 2548
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 19:00
DIMA66
  • 731 сообщений
у меня стоит Оптимо-Аполо. сама рация стоит род рулём справа там есть кронштейн,тангета выведена через туннель рядом с сидухой, купил пачкорд и переходник для удлинения,фото есть на драйве
Отправлено 08 June 2015 - 09:34
  • 25140 сообщений
В общем, прикупил и поставил себе эту консоль. Для тех, кому потолок низковат, сообщаю: у меня салон просто "люкс", тряпочные сидения (не знаю, если есть разница с "суперлюксом" кожаным, и эл. приводом по высоте сидений). Так вот, я, при наклоне вправо, не смог достать головой консоль (рост у меня 182). При наклоне чуть касаюсь волосами только провода тангенты, который свисает ниже. Обзор ничего не загораживает.
Вот пара "сэлфи" (тьфу, прости господи) с моей головой:
Наушник, чтобы детей не шокировать дальнобойным лексиконом, вывел под козырёк - когда надо, легко и быстро достать.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 09:59
domoi
  • 814 сообщений
А боковым зрением это все не мешается перед головой? Я все таки задушил свою жабу прикупил таки аполо,пока так просто под сидуху броси,закрепить надоrps20150614_130608_462.jpg Держатель под тангетку хочу на двухсторонний скоч приклеить на панель рядом с центральными воздуховодами
Сообщение отредактировал domoi: 14 June 2015 - 10:02
Отправлено 14 June 2015 - 11:49
  • 25140 сообщений
Совершенно не мешает, т.к сидишь ниже всей этой байды. И в зеркало заднего вида даже не перекрывает обзор через заднее стекло. А провод от тангенты можно ещё приподнять, зацепив по-другому.
С Аполло проще, можно и без консоли обойтись.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 16:44
domoi
  • 814 сообщений
Ещё и дешевле наверно,консоль плюс рация дороговато получается
Отправлено 14 June 2015 - 17:52
  • 25140 сообщений
Да. Консоль 4500 и рация 3500. Аполло тыщь 6, наверное, стОит?
  Johnyk29 36 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 21:31
Johnyk29
  • 36 сообщений
  • бензин мкпп
Трям- трям. Подвернулась совсем по привлекательной цене рация mj-300, Перечитал кучу сайтов, но так и не понял подойдет она для 15 канала или нет. На одном все кричат ДА, а на другом наоборот НЕТ. Есть у кого такая??? Что скажете??
Евгений,2689-ый
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 21:59
техник-сан
  • 828 сообщений
Не вижу причин ,по которым мегажуть 300 не работала бы в 15 канале...У меня 300ка 4 года в работе без проблем...
Отправлено 14 June 2015 - 23:09
Johnyk29
  • 36 сообщений
  • бензин мкпп
Якобы из-за отсутствия порогового шумоподавителя. А какая антенна у вас???
Евгений,2689-ый
Отправлено 15 June 2015 - 07:22
DIMA66
  • 731 сообщений
mj-300 любимая рация дальнобоя,безотказная машинка,шумадав ручной, все будет ловить. Антенну подбирают по принципу что длина антенны должна стремится к длине волны, но такие антенны никто не ставит сначало определись по размеру а потом будем советовать.
Отправлено 15 June 2015 - 11:54
Johnyk29
  • 36 сообщений
  • бензин мкпп
Размер не принципиален. Подумывал врезать в поперечену багажника, а массу проводом кинуть на болт рейлинга. О как замудрил)))
Евгений,2689-ый
Отправлено 15 June 2015 - 12:34
  • 25140 сообщений
Да писали же здесь уже - нельзя массу так кидать! И, в данном случае, размер-таки важен...
Отправлено 15 June 2015 - 15:32
DIMA66
  • 731 сообщений
Даже самую отличную антенну можно убить не грамотной установкой,
Размер антенны очень имеет значение от 45 см до 2м45 см.
самые ходовые хлысты 1.5 м
