Сообщений в теме: 1621
  Иван2013 196 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 11:43
Иван2013
  • 196 сообщений
  • Haval F7 2.0 4WD Premium 2023г.в.
Иван2013
Левая группа диодов нужна, чтобы исключить "перемешивание" сигналов концевиков между собой.
Правая группа - нужна как раз для того, чтобы исключить ложные срабатывания системы по концевикам.
Доделайте подключение согласно с...
Добавлю, а диоды лучше брать точно такие как в комплекте или любые в этом диапазоне 1N4001-1N4007 ???
клубный номер 1958
  Autostudio.Михаил 97 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 14:42
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
Любые из этих подойдут.
С уважением, Сергей
Сеть установочных центров Autostudio.ru
Москва, Санкт-Петербург Тел. (495) 722-65-97, (812) 702-38-90
Отправлено 10 September 2015 - 13:28
AlexV
Вот и косяк, частота импульсов на катушке мала и сигналка не сразу видит, что машина завелась. Перецепляй на приборку "бело-черный" провод на разъеме приборке. Грамотный установщтк.... найти тахо на приборке диодной контролькой минута...
Подскажите, у меня H5 Дизель, "бело-черный" не нашёл, зато три чёрных идёт, как определить куда цепляться?
Сообщение отредактировал AlexV: 10 September 2015 - 13:29
Отправлено 10 September 2015 - 14:58
И не найдешь, у тебя тахометр неа цифре... цепляй к ДПКВ
Отправлено 10 September 2015 - 15:19
AlexV
Датчик пока не могу найти, с него должно идти два провода на ЭБУ?
Отправлено 16 September 2015 - 11:38
Иван2013
  • 196 сообщений
Всем привет. Прочитал тему про сигналку, но ответа не нашел. Я на днях поставил сигналку старлайн, подключил все норм работает, но не устраивает одна вещь-перестали работать кнопки открывания/закрывания дверей (на водительской двери и на пасажирской рядом с кнопкой стеклоподъемников) . Очень хочется оживить их. Механические кнопки (рядом с ручками открытия самой двери) работают как и раньше, все открывают и закрывают. Может поменять местами провода к ЦЗ??? Кто с таким сталкивался??
клубный номер 1958
Отправлено 16 September 2015 - 14:22
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
Всем привет. Прочитал тему про сигналку, но ответа не нашел. Я на днях поставил сигналку старлайн, подключил все норм работает, но не устраивает одна вещь-перестали работать кнопки открывания/закрывания дверей (на водительской двери и на пасажирской ...
Добрый день!
От сигнализации замки нормально управляются?
Управление там минусовое, ошибиться в общем-то негде.
Вы не разрывали провода, к которым подключались для управления ЦЗ?
С концевиками дверей удалось разобраться? Развязали их диодами?
С уважением, Сергей
Отправлено 16 September 2015 - 20:51
Иван2013
  • 196 сообщений
Добрый день!
От сигналки замки управляются как положено, все закрывают и открывают при снятии и постановке на охрану.
Провода конечно не разрывал. А по поводу концевиков, переделал на плюс к лампе на приборе. В том то и дело что все функции работают, проверял не раз, просто неудобно после остановки не глуша двигатель открывать двери либо с сигналки, либо с механической кнопки, а не с кнопки рядом с блоком подъемников. Съездил к сигнализаторщикам, сказали что на ховерах, так и должно быть, бред какой-то...
клубный номер 1958
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 06:08
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Врут безбожно. На двух ховрентиях ставил сам. Все работает.
Если в жгуте порога водителя сигналка щелкает замками, то ищите дальше. Звоните цепи. Замки управляются минусом (провод на массу).
Отправлено 17 September 2015 - 11:09
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
Бред, конечно. Не должно так быть на Ховерах.
Надо искать, где могла быть допущена ошибка или дефект. Смотреть импульсы от кнопки, искать где пропадают.
С уважением, Сергей
Отправлено 17 September 2015 - 12:33
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Не помню тут или на красном. Был случай когда после подключения сигналки, через некоторое время, появились подобные симптомы. Перетерлись провода в гофре двери, после того как натянули пучок в ногах водителя.
  Letum 82 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 22:20
Letum
  • 82 сообщений
  • New Turbo 2.0 MT
На H3 New Turbo кто-нибудь Starline A91 ставил? Какая схема подключения? Как настраивать автозапуск с учётом "ключ-кнопки"?
  Mc Robin 266 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 11:40
Mc Robin
  • 266 сообщений
  • NEW, 2014, бензин/турбо
Присоединяюсь к вопросу...
Если Вам кажется, что у меня опустились руки - вы ошибаетесь. Я наклонился за монтировкой!
Отправлено 23 September 2015 - 11:53
Не вижу проблемы,- так же ставиться обходчик иммо а сига управляет реле стартера.
Отправлено 23 September 2015 - 16:14
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
Добрый день!
Схема подключения практически такая же - все по аналоговым цепям, отличаться могут лишь цвета проводов.
Для кнопки в меню 2 программирования есть отдельная функция, выход стартера по ней начинает работать импульсом на "нажатие кнопки", а синий провод (доп. выход) - как имитация нажатия педали тормоза.
С уважением, Сергей
Отправлено 23 September 2015 - 16:22
А в чём фишка?, это же не автомат, зачем педаль тормоза жать?
Отправлено 23 September 2015 - 16:50
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
Если двигатель запускается по кнопке без нажатия тормоза - этот провод можно не подключать.
Логика системы рассчитана на работу с разными "кнопочными" автомобилями, и работа выходов заточена соответственно.
С уважением, Сергей
Отправлено 23 September 2015 - 19:37
Автомобиль на ручке не может запускаться с кнопки, если не выжат тормоз или сцепа (на разных авто по разному), это бред....
Отправлено 25 September 2015 - 13:33
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
Есть нормы? Или это личное соображение?
Было время - и обычные машины на "автомате" не запускались без нажатия тормоза. А теперь - пожалуйста, сколько угодно.
С уважением, Сергей
Отправлено 27 September 2015 - 10:25
Иван2013
  • 196 сообщений
Спасибо, все заработало, спешил и подключался к плюсу, поэтому и кнопка открытия и закарытия центрального замка не работала...
клубный номер 1958
