Сообщений в теме: 1560
  Слонище 8 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 14:36
Слонище
  • 8 сообщений
Любитель-A, ну от нас до того места где бомбят 100 км... так что не долетает ))). А вот по поводу патрубков... Я данную ситуацию (нагрев) наблюдал два раза. Первый на перевале в Крыму летом, поэтому не запарился (ну лето жара перевал, и уже перевалил пик, поехал вниз), а второй вот дня два назад (холодно), вот и стал задумываться... Так что патрубки пока не пробовал...
Слонище, вентилятор нормально работает?
Да, чётко включается...
Кстати по поводу давления.... У меня когда первый раз прокладку пробило, погнало масло в ОЖ, и соответственно в радиатор, и вот резинка на крышке, скажем так не в очень хорошем, состоянии... И в совокупности изменения потоков в системе и не совсем качественном уплотнении крышки....?
Сообщение отредактировал Слонище: 23 January 2019 - 14:41
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 14:43
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
У меня тройник перед печкой стоит. А по этой схеме получается что ОЖ не пойдёт через термос(там дольше, ещё и печка),а будет закольцована через 4й цилиндр.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 23 January 2019 - 14:45
Любитель-A
  • 1550 сообщений
так что не долетает
И слава богу!
Ну тем более, если это не постоянно, то много факторов может быть, начиная от чистоты радиаторов да и самой охлаждайки....
И всё ранее сказанное! Про вентилятор тоже тема! Может какая то скорость не включатся?! Первую скорость легко проверить, включай кондей, вентилятор должен тут же включится, значит работает!
Если термостат заклинил в закрытом состоянии, то будет постоянно кипеть и патрубки будут холодные оба!
А если наоборот, заклинит  в открытом состоянии, то патрубки будут горячие сразу начиная с прогрева, но этот вариант менее безобидный, движок с ним не закипит!
Алексей №799
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 04:56
hover h5
  • 1518 сообщений
Это не так. Патрубки помимо идут, подача как бы под ним проходит. По вашей логики, когда термос в закрытом состоянии, то печка не должна греть. Т.е. мы едим и она то греет, то нет. Термос закрыт малый круг, термос открыт большой круг.
Сообщение отредактировал hover h5: 24 January 2019 - 04:57
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 08:13
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Не называйте вы это действо разгрузкой, чтобы действительно разгрузить 4 цилиндр, сечение патрубков и тройника дб соизмеримо с сечением патрубков идущих на радиатор. Я вообще сомневаюсь, что его так уж необходимо разгружать. Чего мне удалось добиться данной переделкой- появление тепла в салоне через 5 минут после запуска, а не через 20. Слонище, а нет ли воздушной пробки? Воздух из печки теплый идет?
Сообщение отредактировал Кот Василий: 24 January 2019 - 08:16
Виталий+Ольга
Отправлено 24 January 2019 - 12:01
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Серег, ты что такое говоришь?????
Не надо переиначивать мои слова и мою логику, пожалуйста!!!!!
Отвечай за свои слова! А я за свои сам отвечу!
По моей логике и по схеме охлаждения нашего бензинового двигателя:
При закрытом термостате (малый круг) печка всегда греет лучше!
Именно для этого (для большей теплоты) люди меняют термостат с температурой открытия выше, чем на штатном, например на 92 градуса!
Вот схема которую я рисовал! Которая гуляет по инету уже года 4 наверное!
Как тут печка не может греть??? Где это на моей схеме видно????
Далее смотрим, большой круг!
Ты пишешь -"Термос закрыт малый круг, термос открыт большой круг." ????
Это прописная истина! И что ты хотел этим сказать???
Печка у нас всегда запитана! Не важно какой круг!
Но на большом круге печка греет хуже! А если термостат заклинил в открытом состоянии, значит большой круг всегда!
И на высокой скорости печка остывает! Это первый признак заклинившего термостата!
Я вообще не понимаю как ты мог сделать такие выводы????!
Алексей №799
Отправлено 24 January 2019 - 12:07
hover h5
  • 1518 сообщений
Выше ты написал это. Если термостат в открытом заклинило, то большой круг дольше времени надо нагреть и естественно патрубок на подачу печки дольше будет греться, малый круг наоборот быстрее греется и патрубок быстрее нагреется.
А ты вообще про какие патрубки? Я про переделку патрубок на печку? А ты про патрубок радиатора?
Сообщение отредактировал hover h5: 24 January 2019 - 12:10
Отправлено 24 January 2019 - 12:11
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Серег, прежде читай диалог с предыдущего поста! Речь идет про патрубки радиатора, тем более мы говорим про термостат!
Это первое действие которое надо совершить при диагностике термостата - потрогать патрубки радиатора!
Извини, если я коряво это написал!
Алексей №799
Отправлено 24 January 2019 - 12:18
hover h5
  • 1518 сообщений
Алексей не поняли просто друг друга :kol_ok: , изначально разговор про патрубок печки пошел, а термостат зацепом, вот и я удивился, что ты так написал :smile: Думае еще не мог вроде Алексей бредятину такую писануть.
Отправлено 24 January 2019 - 12:23
Любитель-A
  • 1550 сообщений
:kol_good:Ну да не допоняли, бывает!  :smile20:
Да скорее всего проблема во внутреннем загрязнении системы охлаждения!
Раз масло ливануло в "рубашку".
И получается без сильной нагрузки ещё нормально, а вот под нагрузкой греется!
Радиатор наверное надо менять или мыть дольше!?
Алексей №799
  Слонище 8 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 09:07
Слонище
  • 8 сообщений
Итак итог! Может быть промежуточный, но на данный момент такой. Была длинная поездка, машина грелась всё время. Было принято решение о покупке термостата. Во время замены термостата выяснилось, что в системе не хватает ОЖ, 2,5 л!!!!!! Произошло это из-за не работающей крышки радиатора, за уровнем всегда следил по расширительному бачку. Так что "разгрузка" не причём....
Отправлено 30 January 2019 - 09:14
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Ну вот и делов то?! Вопрос куда он делся?!
Алексей №799
  Слонище 8 сообщений
Отправлено 30 January 2019 - 09:27
Слонище
  • 8 сообщений
Да было у меня недавно... Хомут на трубке прослаб, ОЖ подтекала - хомут затянул, на расширительный бачок глянул ОЖ есть, ну значит добавлять не нужно... А так как крышка радиатора не работала нормально, соответственно из бочка жидкость не забиралась.... Как говорится проеб....!
  argument 105 сообщений
Отправлено 20 February 2019 - 22:58
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
https://ru.aliexpres...-937bae9f85bc-0
на нижний патрубок радиатора ни кто не пробовал?
чувствую мой умирает, а нормальный резиновый в прошлый раз только с третьего раза пришел...
по идее только зажимы нужны, гофра из нержи в сантехнике продается ) хотя может и зажимы тоже.
как будет работать гофра из нержи в системе ож автомобиля?
Сообщение отредактировал argument: 20 February 2019 - 22:52
Отправлено 20 February 2019 - 23:00
Возьми купи поставь а потом всем раскажешь.
Отправлено 21 February 2019 - 12:35
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
А причём тут крышка радиатора? Может сосать воздух если крышка расширительного бочка лопнула. А если крышка радиатора заклинит, то на вакуум тогда уйдёт и патрубки позжимает
  Слонище 8 сообщений
Отправлено 22 February 2019 - 09:34
Слонище
  • 8 сообщений
SturMAN62,
Если крышка радиатора не работает, из расширительного бака ОЖ не закачивается в систему.
  shatl 26 сообщений
Отправлено 08 September 2019 - 21:48
shatl
  • 26 сообщений
  • дизель, МКПП
А кто нибудь пробовал модернизировать систему охлаждения как на газ 3110 с радиатором без крышки с 402 двигателем? А именно расширительный бачек и шланги от него идущие. Изображение
Сообщение отредактировал shatl: 08 September 2019 - 21:57
Отправлено 09 September 2019 - 05:32
hover h5
  • 1518 сообщений
А нафига?
Отправлено 09 September 2019 - 06:00
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Хорошо там, где нас нет. Это как на шниве получится. Только там бачки каждые пол года лопаются и крышки текут. Народ по разборкам бачки от гольфов подбирает и крышки заморские заказывает. Знаем, проходили...
