Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  muwytka1 83 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 09:32
muwytka1
  • 83 сообщений
  • дизель,акпп
Менять контроллер стеклоподъемника. В теме уже все разложено по полочкам, не ленитесь читайте.
в том то все и дело ! не ленитесь !!!! возьмите и прочтите ,я про свою проблему написал уже довно и мне так некто не чего и не ответил .все предложенные идеи не подошли !!!!!
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=691811
Сообщение отредактировал muwytka1: 14 September 2015 - 09:47
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 13:48
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Заказал все 4 из Китая,жду.Правда накрылся только один,остальные на всякий случай. :10:
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 14:20
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
На днях приезжал ко мне клубень с новым заказанным из китая модулем - итог новый модуль дохлый, это передний лев, а задний левый(ставил его месяц назад и стразу брачок обнаружили) только со своей двери работает вот как то так.... аккуратней и заказывайте там где отзывов положительных больше всего....ИМХО
Сообщение отредактировал M!KR()BUS: 14 September 2015 - 14:21
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
Отправлено 14 September 2015 - 14:48
На днях приезжал ко мне клубень с новым заказанным из китая модулем - итог новый модуль дохлый, это передний лев, а задний левый(ставил его месяц назад и стразу брачок обнаружили) только со своей двери работает вот как то так.... аккуратней и заказыв...
Нигде нет отзывов много, потому как ховероводов в природе мало.
Отправлено 14 September 2015 - 16:09
muwytka1
  • 83 сообщений
  • дизель,акпп
у меня их три на одну зад.лев.дверь первый был куплен в ирито ,второй с китая ,третий у офицалов в салоне , пробовал модуль с рабочей машины не работает . все пожимают плечами .
Отправлено 14 September 2015 - 16:11
Скорей всего у вас два контроллера менять нужно, задний левый и водительский.
Отправлено 14 September 2015 - 16:12
muwytka1
  • 83 сообщений
  • дизель,акпп
понимаю что нужен хороший диагност , но я нахожусь в ра-не , а тут у нас диагносты такие что в двух проводах путаются
  Виктор2222 13 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 21:52
Виктор2222
  • 13 сообщений
Доброй ночи,формунчане.почитал полностью про проблеме СП.у меня тоже с ними проблема случилась где-то по весне.сейчас даже не помню что первым отказало работать.но со временем перестали работать все СП и со всех кнопок.перешли чем кипит сыпались.почи...
Вообще,ставил блок управления на вд.дверь заведомо рабочий,от соединил электрика от задних СП,снял клемму - подождал.и в итоге с водительского блока так ничего и не работает.мозг закипает уже.
Отправлено 15 September 2015 - 08:23
muwytka1
  • 83 сообщений
  • дизель,акпп
о как ! а проверить можно как то ? а то донора нету сейчас .
Сообщение отредактировал muwytka1: 15 September 2015 - 08:24
Отправлено 15 September 2015 - 12:36
Хочу внести ястность о работе контроллеров дререй. Не знаю как на Н3 а на Н5, так: Контроллеры на стеклоподъёмниках автономны и могут работать от своих кнопок на дверях. Управляющий на водительской двери управляет всеми дверями по объщей шине данных (только для дверей). Не исправность кокого либо контроллера двери вносит помеху в общую шину. Ещё были случаи неисправности проводки между дверями которая вызывала сбой в "системе управления". У кого повторно не работают заведомо исправные контроллеры, проверяйте надёжность разъёмов и проводки.
Отправлено 15 September 2015 - 17:09
Виктор2222
  • 13 сообщений
Не знаю как на Н3 а на Н5, так: Контроллеры на стеклоподъёмниках автономны и могут работать от своих кнопок на дверях. Управляющий на водительской двери управляет всеми дверями по объщей шине данных...
Вот и я уже к этой идее склоняюсь.
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 20:06
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Как-то рано у Вас мозг закипел, на пол пути.
Из вашего сообщения получается, что не работает либо левый передний, либо правый передний контролеры.
Поочередно их отключаете из цепи, и реально находите виновника косяка.
Меняете, и все работает. :padstalom_178:
Скорее всего, не работает левый передний контролер (модуль). ИМХО.
Проверить можно и без донора.
Главное - определитесь, что у вас вообще из СП работает стабильно со своих кнопок.
Эту "процедуру" потребуется сделать много раз, т.к. даже одно нажатие на кнопку нерабочей двери вносит глюк во всю систему стеклоподъемников.
Если нажали на нерабочую кнопку - сбрасывайте клемму с АКБ.
Я таким образом без электриков, и доноров точно определил, что на моей машине не работает левый передний, и задний правый контролер.
Заказал контролеры в Китае. Получил. Заменил. Все заработало штатно.
Отправлено 15 September 2015 - 20:21
muwytka1
  • 83 сообщений
  • дизель,акпп
Меняете, и все работает. :kol_...
если можно то по подробней ? не совсем понял работает стабильно ?
все стекло под-ки работают хорошо как со своих кнопок так и с водительской, кроме з-й ле-ый.
Отправлено 15 September 2015 - 21:19
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Если можно, то по-подробней. :padstalom_178:
Так на вашей машине не работает только задний левый СП? :padstalom_178:
Забей, и не парься! Пусть парится пассажир на заднем левом... :padstalom_178:
Отправлено 16 September 2015 - 04:56
Поочередно отключаешь питание на каждую дверь(в стойках) и со сбросом клеммы акб пробуешь работу стеклоподъемников. При отключении глючного все остальные должны нормально работать. Не редкость когда выходят из строя и 2 и 3 контроллера.
Отправлено 16 September 2015 - 06:52
Виктор2222
  • 13 сообщений
Я до этого писал что передний левый работает.я переставлял его на другую дверь.передний правый работает штатно,но только со своей кнопки.
Отправлено 16 September 2015 - 08:03
muwytka1
  • 83 сообщений
  • дизель,акпп
Спасибо !!!
Отправлено 16 September 2015 - 20:19
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Напрасно думаете, что все читают, что Вы написали "до этого".
Вот ЭТО даже комментировать не хочется, т.к совершенно не понятно - куда-что переставляли, и что-как работает???
"Я до этого писал что передний левый работает.я переставлял его на другую дверь.передний правый работает штатно,но только со своей кнопки." :_define066:
Мужики, у Вас проблема. И желаете получить точный "рецепт лечения". А проблему описываете так, как буд-то все о ней знают, и присутствовали при "вскрытии"... :kol_friends:
Отправлено 16 September 2015 - 21:14
"Я до этого писал что передний левый работает.я переставлял его на другую дверь.передний правый работает штатно,но только со своей кнопки." kol_crazy.gif
Мужики, у Вас проблема. И желаете получить точный "рецепт лечения". А проблему описываете так, как буд-то все о ней знают, и присутствовали при "вскрытии"... kol_smile3.gif
это точно ... в чем смысл вообще переставлять контроллеры с одной двери на другую , когда контроллер жестко привязан по коду к двери непонятно .. просто ради эксперимента если только наверное, да и заодно чтобы всем остальным мозг вынести ...
Отправлено 16 September 2015 - 21:43
M!KR()BUS
На днях на клиентской машине увидел ошибку доселе невиданную :)) ПП модуль антизащемления стеклоподъемника-неисправность реле встречал ранее - неисправность датчика холла (признаки неисправности стекло ходит рывками) - нет ответа от модуля (признак просто не работает конкретная дверь) - замыкание к-линии обычно умирает вся система - ищется путем отключения модулей и снятием клеммы. - обычно при обрыве провода появляются еще ошибки на все модули и блок управления тот что в водительской двери..
Сообщение отредактировал M!KR()BUS: 16 September 2015 - 21:46
