Болтанка обо всём
Сообщений в теме: 2552
  Hovervod69 278 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 08:59
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет!!! Был в выходные на речке хотел переехать через нее, глубина примерно по порог Но что-то страхово стало. Товарищи гряземесы какую глубину может покорить не подготовленный ховрюша ???? :_define066:
  костя 69 495 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 23:51
костя 69
  • 495 сообщений
до воздушки можешь заплыть но есть но через сапун может попасть вода в коробку или мост так что лучше гидроподготовку сделать
Отправлено 10 June 2014 - 08:53
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Тое-сть примерно по пол колеса если ни чего не сделано или очень быстро проехать чтобы в салон ни попало и в сапуны!!
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 13 June 2014 - 14:18
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
Главное чтобы в воздухан вода не попала, а сапуны это все фигня, если они рабочие и не собираешься стоять в воде то вода не попадет. Вода в мосты, КПП и РКП попадает в основном в виде конденсата, из-за того что после продолжительной поездки при разогретых мостах, КПП и РКП въезжаете в холодную воду, както так.
Клубный номер 1915
Отправлено 16 June 2014 - 09:49
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Ого прикольненько получается даже ноги можно подмочить лишь-бы не остановиться! :smile171:
  Stepa56 224 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 15:53
Stepa56
  • 224 сообщений
  • люкс (бензин, МКПП)
Это будет убой автомобиля...
Салон зальётся водой, покрытие намокнет, скрытые ниши зальются водой, двигун тоже зальёт, проводка, и т.д.
Я бы так не нырял...
"Не знай брода, не лезь в воду"
Клубный номер 2108
Отправлено 17 June 2014 - 10:24
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
НЕ я Это так теоретически в крайнем случае!!!! Отвалился котафот на двери и не могу его собаку прикрепить что только не пробовал, отваливается со временем , что бы придумать или где купить ??? :padstalom_178:
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 12:21
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
Ого прикольненько получается даже ноги можно подмочить лишь-бы не остановиться! :padstalom_178:
А если еще и шноркель поставить, то вообще можно ванну принимать)))))))))
Клубный номер 1915
Отправлено 17 June 2014 - 14:19
Stepa56
  • 224 сообщений
Код: 4131100-K00B-0804
http://art-avto69.ru
Тверь, ул. Освобождения, д.201
8 (4822) 53-60-07, +7 904-005-99-95
Стоимость около 200р.
Клубный номер 2108
  nik.1479 34 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 16:10
nik.1479
  • 34 сообщений
Привет всем.подскажите пожалуста,при нагрузке на двигатель стоит гул где то с зади.при прекращении давить на педальку он становиться намного тише.машина новая н3 масло везде заменил на новое.что это? У меня одного или это какая то особенность этого авто.....
  Alfim 104 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 17:53
Alfim
  • 104 сообщений
  • Kia Sorento 2.4 XM FL
Ездил 31 мая к нашим региональным официалам на ТО в "Аникс-Авто" на ул. Спартака. Впечатления самые положительные. Да, это конечно не Москва и "окружающей красоты" там поменьше, нежели в московском Ирито, но качество сервиса хорошее. А ещё, это адекватный отзывчивый персонал и есть обратная связь, чего абсолютно нет в Ирито. p.s.в Ирито (88км мкад) покупал машину и 3 раза делал ТО.
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 10:03
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
Привет всем.подскажите пожалуста,при нагрузке на двигатель стоит гул где то с зади.при прекращении давить на педальку он становиться намного тише.машина новая н3 масло везде заменил на новое.что это? У меня одного или это какая то особенность этого ...
Это особенность нашего движка, уж больно он шумный под нагрузкой.
Клубный номер 1915
Отправлено 18 June 2014 - 11:32
nik.1479
  • 34 сообщений
Да не похоже что движок.звук то с зади.сначало подумал может резонатор.
  zheha-69 116 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 13:57
zheha-69
  • 116 сообщений
  • 2,0 бензин
Особенно громко при 1800-2100 оборотов.Лечится просто удлиннением на 10см конца глушителя насадкой или трубой которая плотно сядет!!!!
клубень №1659 тел 89040073456
Отправлено 18 June 2014 - 14:12
nik.1479
  • 34 сообщений
Тоесть,я так понимаю идёт завывание под бампер.
Отправлено 18 June 2014 - 14:26
zheha-69
  • 116 сообщений
  • 2,0 бензин
Именно так, глянь картинки http://www.hover-club.ru/forum/topic6654.html
Отправлено 18 June 2014 - 14:38
nik.1479
  • 34 сообщений
Спасибо.надо попробывать.как слелаю,отпишусь.
Отправлено 18 June 2014 - 14:43
zheha-69
  • 116 сообщений
  • 2,0 бензин
Не за что, вопросы будут , расскажем покажем!!
Отправлено 18 June 2014 - 18:48
костя 69
  • 495 сообщений
был сегодня в новом салоне за восточным уже работает но на 50 % обещали через недельки через две в полную силу но машины уже есть
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 08:11
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
Костя привет, ну и что там интересного, какие машинки стоят, Н3 новый, М4 уже стоят? Запчастями торгуют?
Клубный номер 1915
