Сообщений в теме: 5647
  meks24 57 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 13:10
meks24
  • 57 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП люкс салон Н5, ГБО
Ну если есть сомнения, то домкрат Вам в помощь. Поддомкратить и сразу будет ясно.
Евгений
  Shtaket 580 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 13:32
Shtaket
  • 580 сообщений
  • Luxe, Бензин, МКПП, MOD8-E2, ГБО
Спасибо! :)
  meks24 57 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 13:39
meks24
  • 57 сообщений
Спасибо! :)
На здоровье! :padstalom_178:
Евгений
Отправлено 02 July 2013 - 16:23
Клубни подскажите пожалуйста что за беда. Второй день при езде идет какой то свист постоянно из под колес, походу даже из под передних. Начинаю притормаживать свист пропадает, только тормоз отпустил опять. Что поломалось в машинюшке? :) Или это и есть фирменный сигнализатор "пора менять тормозные колодки" ?
Посмотри рабочие цилиндры суппорта. Возможно закисли и при езде не до конца отпускают колодки-колодки свистят. Лечатся разработкой и впрыскиванием тормозухи при помощи шприца под пыльники. Удачи!!!
ПЫСЫ: А мож и камешек какой в распор встал между диском и суппортом...
Отправлено 02 July 2013 - 18:44
Нереально,- за 1км лечится.(эт на заднем дольше)
Отправлено 02 July 2013 - 19:47
Поэтому и ПЫСЫ...Согласен с тобой.
Отправлено 03 July 2013 - 07:25
Shtaket
  • 580 сообщений
Спасибо!
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 07:35
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Спасибо!
Свистит спец усик на колодке, датчик так сказать износа и именно когда не жмёшь на тормоз.....
У меня было так....сначала на переднем левом... В 23000 км. :padstalom_178:
Алексей №799
Отправлено 03 July 2013 - 09:23
Shtaket
  • 580 сообщений
Свистит спец усик на колодке, датчик так сказать износа и именно когда не жмёшь на тормоз.....У меня было так....сначала на переднем левом... В 23000 км.
Ну я так примерно и предполагал. Только у меня с права свистит. Да и слева немножко. Спасибо еще раз! :) Сегодня поеду менять передние заодно и гляну как там дела с задними.
  karakut 155 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 20:38
karakut
  • 155 сообщений
  • Captiva 3.0 V6 LTZ 2014 г.
Выявлен следующий глюк к 27 тыс пробега. На днях покатался до момента, когда загорелась лампа окончания топлива. Ну загорелась с пару километров назад, вроде как на 20-30 км можно рассчитывать (получалось и больше), если не топить в тапку. Так вот, при торможении перед перекрестком или лежачим полицейским скорость уронил, проехал препятствие накатиком, переключился на меньшую передачу и дальше жму на педальгу газа, а она тупо не реагирует на нажатие. Вообще никак! Т.е. машина не дергается, не троит, не глохнет; холостые около 750 оборотов, но секунд 3-5 на педаль ноль реакции. Спасает выжим сцепления и перевод рукоятки на нейтраль с последующим быстрым поиском нужной для разгона передачи. Чуть не останавливаешься уже. Потом пинок под зад. Но если на светофоре остановиться, а потом включить передачу, то разгон ровный и нормальный. Заправился, лампа топлива не сигнализирует ничего - подобной проблемы нет. Раньше такого не встречал. В чем проблема? в ДУТ? бензонасос воздух черпает? в дерьмовых остатках бензина, так троить бы или дергаться начал... Бывало, доводил до экстрима, километров 15 в городском режиме отъездишь, так машина лягаться начинала, но при только загоревшейся лампочке и подобная фигня...
Тел. 916-восемь пять семь-98-девять пять
Отправлено 03 July 2013 - 20:52
По какам лазил, на защите бака висел?
Отправлено 03 July 2013 - 20:53
karakut
  • 155 сообщений
Неееее.Паркетник ))))
Отправлено 03 July 2013 - 20:59
...и всё же очень смахивает на облом трубки стуйного насоса (см. тему по баку)
Отправлено 03 July 2013 - 21:03
karakut
  • 155 сообщений
Что-то новое. Ссылку можно?
Отправлено 03 July 2013 - 21:11
http://www.hover-club.ru/forum/topic23611s0.html
Отправлено 03 July 2013 - 21:28
karakut
  • 155 сообщений
По описанию, проблемы схожи. Надо ОД напрягать. Спасибо.
Отправлено 05 July 2013 - 07:56
На сколько я помню СВОЙ штатный ЭБУ, то может это обычное, штатное "тупление", когда на газ давишь и ничего не происходит.
Ни тебе детонации или другого гула, вообще ничего.
Например, если ты с четвертой начал разгоняться, то сомнений нет - точно обычное явление, особо в жару.
Может и так...
ЗЫ
У меня родственник на фольце ездит, уже раз 5 доводил машинку до остановки по бензину. Говорит, у них принято звонить официалам и они привозят 5л бесплатно. Правда, ограничение есть по растоянию, 80км до ближайшего сервиса.
И б. моторчик у них не перегревается без бензина, и запаски у них НЕТ и даже докатки НЕТ.
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 06 July 2013 - 18:44
СВДшник1
  • 716 сообщений
Всем здрям!Народ скажите вот что... Буду ставить газелевские саленты от родных устал(каждые 15000замена) но вот читал что наши болты тонковаты для них нужна втулка допонительно...Кто что скажет? Втулиться или проушины рассверливать под другие болты?
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
Отправлено 07 July 2013 - 09:14
СВДшник1
  • 716 сообщений
Народ завтра уже инсталяция газелькиных салентов...Прошу ответить к чему готовиться.
Федор Гринченко.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 09:49
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Так если никто не ставил, что тебе писать? Поставишь, покатаешься, отпишешься - будешь первый. Хотя странно все это, сайленты на 15000... или сам что то не то делаешь, или тебе делают. Бывает, нарвешься на дерьмовую запчасть, но несколько раз...
Виктор 9265922191
