Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 05 May 2013 - 15:43
3506013-K00-B1 КЛАПАН ТОРМОЗНОЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HOVER H3,H5
Как могла в Н2 появиться деталь с ещё несуществующих машин? Нонсенс! :kol_crazy:...и какая функция у него?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 16:29
  • 4334 сообщений
Или так
3506013-K00 КЛАПАН ТОРМОЗНОЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HOVER Есть в наличии 300
Не,это не твоё.Тем более у тебя "трактор".У нас такой приблуды нет.Аминь сегодня.
http://chinamobil.ru/doc/gw/wingle/wingle-engine-data.pdf
  лодочник 172 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 06 May 2013 - 00:44
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Приветствую всех.Вопрос у меня простой,почему в теме "каталог неорегинальных запчастей" не указывается сцепление Exedy MBK-2030 ,а только 2029.Если ,как говорят,выжимной в 2029 не подходит,а в 2030 -100%,то разумнее указывать более подходящий комплект,или я что то упустил?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 06:03
AV_S
  • МиГ 35
Отчего при изменении уличной (да и подмоторной при нагреве в прохладную погоду) температуры - изменяется свободный ход педали сцепления? Воздуха нет, значит жидкость такая офигенная чтоль?
Отправлено 06 May 2013 - 08:10
Свободный ход сцепления не зависит ни от температуры,ни от жидкости.
Отправлено 06 May 2013 - 09:16
А по каким критериям ты определяешь (измеряешь) свободный ход?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 11:17
AV_S
  • МиГ 35
Первому Саше: ну наверное не совсем правильно высказался. Обоим Сашам: имеем три степени упругости педали: 1-я - свободный ход, 2-я - начало отжима лепестков корзины, 3-я - рабочий режим отжима диска.
Это я пишу по своим "очучениям" и представлению работы именно моего сцепления, в корзине у которого 3 лепестка чуть более согнуты.
Настроена педаль таким образом, что 1-й этап убран практически полностью, ввиду лепестков. Но 2-й и 3-й очень хорошо чувствуются.
Теперь к температуре: при низкой температуре - начинает появляться 1-й этап, т.е. свободный ход, при повышении температуры, он опять пропадает. Поэтому в общем-то и созрел такой вопрос, о причине. Понятно что увеличивается объем рабочей жидкости(или газа, которого там НЕТ), тогда что выходит: или я дурак или тормозуха такая "хорошая".
Просто хочу определиться с выводами :)
Объем не велик, или всё-таки неск. мм. свободного хода для этого и оставляют?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 21:17
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
к этому посту:
Пружинку поставил.
Пару страниц назад писал:
http://www.hover-club.ru/forum/topic710.ht...st&p=344991
Класс. Через две недели после установки нового сцепления, новый комплект покупать...
В общем когда неделю назад бодик делал, пружинку снял. Видно что-то притерлось, пообтесалось, но дребезга больше нет. Пока нет. Свободный ход педали сцепления "плавает". То минимум, то норма. Ховер загадочная машина.
И, похоже, пора переходить на более густое масло (полусиньку на минералку) в коробке. На горячую (когда КПП прогрета), при торможении двигателем появился гул. Может сначала присадку попробую.
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 08:49
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
С утра приехал друг вот с такой проблемой. Когда сцепление отпущено имеем свист, ну как мне показалось касание лапок по поверхности выжимного, при нажатии, прямо чуть чуть, свист пропадает. Мужичек в возрасте, на ТО забил сразу, хочу помочь, думаю просто больше свободного хода сделать. Сцепление никогда не регулировалось им. Послушайте, вот так посвистывает
  Лена 12 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 08:13
Лена
  • 12 сообщений
  • бензин, мкпп, белый
У меня такая же проблема. Вчера ездили в сервис, сказали что нужно смазать выжимной подшипник, смазали, помогло, минут на 40.Больше ни чего не делали. Просьба как решится проблема, отпишись.
Отправлено 19 May 2013 - 09:03
Владимир Ю
выжимной......
5 лет так....то появится,то пропадает сам собой......
я рег болтом чуть подвинчу педаль....день поезжу отпущу....
месяц не свистит.....дождь или сильно мокро....опять свистит....
так 83 тысячи наездил.....всё думал хана....ан нет...работает сцепа....
Скоро менять......сцепление вверху педали уже схватывает....диск износился....
  Лена 12 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 10:13
Лена
  • 12 сообщений
Спасибо за информацию. Будем думать как бороться.
  Lmtrak 36 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 10:27
Lmtrak
  • 36 сообщений
  • 2.4 бензин люкс
У меня такая проблема была в 500км ...смазка проблему не решила,заменил сцепление проблема пропала пробег уже 12000
Сергей тел.+79818636244
Отправлено 19 May 2013 - 10:36
Тоже была проблема пока не поменял сцепление, теперь вроде все ок.
Отправлено 19 May 2013 - 11:37
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
выжимной......
Спасибо Андрей.
Как то рановато, 11 тыщ только.
Отправлено 19 May 2013 - 11:40
это не имеет значения...может засвистеть и на 5000.... у меня в первую весну 2008 г..засвистел.... я уж было сцепу менять собрался..но на сто у друга..сказали забей... я так и сделал....вот 5 лет прошло.....
  Самец 68 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 11:52
Самец
  • 68 сообщений
У меня "засвистело" на втором году эксплуатации, заметил что свист идёт периодически после дождей и грязи, официалы есно сказали не гарантийный случай... и запросили уйму денег... (чтоб у них член отсох). Показал авто местному "кулибину" и вот его вердикт: Забей, хороший скрип он сам себя покажет... Посвистело пол сезона и пропал звук! С тех пор ниразу не "пискнуло", сцепа в норме, походу притёрлось что-то к чему-то.
  dengl 529 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 16:37
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
У меня тоже плавает свободный ход педали. Не знаю как вылечить. Тормозную жидкость менял
  =Петрович= 45 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 19:00
=Петрович=
  • 45 сообщений
  • бензин, МКПП, Люкс
Всем здравствуйте. Сегодня у меня то же появился небольшой свист. На сцепление нажимаешь все пропадает. Пробег 11000 км. При этом сцепление работает нормально. Наверно пока покатаюсь так. Посмотрим как себя оно поведет. Если будет звук увеличиваться будем обращаться в сервис. Похоже какое то слабенькое сцепление на Ховере.
Клубный номер 1269
  graliv 29 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 10:44
graliv
  • 29 сообщений
  • Безнин, МКПП, люкс
Доброго дня всем. Поставили сцепление Exedy PN mbk2025. Поделитесь кто ставил тоже. Вопрос в том, что под этот выжимной должны быть свои пружинки. может кто сталкивался с таким, и как выходили из ситуации. Сейчас я видимо старые пружинки выскочили и болтаются. Начала 2я включатся со хрустом. Появился стук частые, выжимаем педель сцепление - пропадает. Думаем все дело в этих ушках крепления. Может они должны были идти в комплекте со сцеплением.
