Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
Отправлено 11 January 2016 - 20:01
За двое суток стоянки в гараже, напряжение на аккумуляторе упало до 5V. Сигнализацию не включал. Поставил другой, полностью заряженный аккумулятор. Через двое суток стоянки - тоже самое. Стоит Мультитроникс. Во время работы двигателя напряжение в се...
У тебя случаем в прикуривателе или розетке в багажнике ничего не воткнуто?
  prosto787 61 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 21:01
prosto787
  • 61 сообщений
  • бензин,2012г.
Нет, но, за несколько дней до первой разрядки пропала подсветка монитора магнитолы. Главное сама магнитола работает, откликается на нажатие сенсоров, а экран тёмный, и даже при включении задней передачи (режим работы камеры заднего вида). Может быть тут "собака порылась"?
Отправлено 11 January 2016 - 21:04
Нет, но, за несколько дней до первой разрядки пропала подсветка монитора магнитолы. Главное сама магнитола работает, откликается на нажатие сенсоров, а экран тёмный, и даже при включении задней передачи (режим работы камеры заднего вида). Может быть ...
Всё может быть,- подключи амперметр и вынь предохранитель на музыку,- узнаешь.
Сообщение отредактировал h7TT: 11 January 2016 - 21:04
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 14:26
Александр111
  • 1469 сообщений
Тип батарейки в ключе (для управления ЦЗ) подскажите. Hover H5.
Отправлено 19 January 2016 - 15:36
Александр111
  • 1469 сообщений
сам спросил - сам ответил ) Батарейка там CR1632.
Отправлено 27 January 2016 - 21:46
ALEX62
Доброго времени суток!!!  Всегда находил ответы тут,сейчас три часа рыл не нашел(
Проблема в следующем, жена ехала на машине, она у нее заглохла и началась светомузыка на приборке. щелкают реле переодичностью поворотников ,в электрике не немного разбираюсь но причину так и не нашел(
  2140 8584 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 21:52
  • 8584 сообщений
Я бы начал с проверки масс...
Первым делом, на площадке под аккумулятором.
Отправлено 27 January 2016 - 21:57
ALEX62
все есть
питание подается прирывисто, лампы освещения мигают и с ними все остальное. Стартер тоже самое, крутит не крутит,интервал доля секунды
Отправлено 28 January 2016 - 06:09
все есть
Может сигналка глюкнула, она отвечает за зажигание.
Отправлено 28 January 2016 - 09:46
  • 6073 сообщений
А может и КЗ в генераторе или таблетке, напряжение просаживается ....
Отправлено 28 January 2016 - 12:28
ALEX62
Теперь еще запутанее стало( Дотащили машину до дома,накинул клемму, та же песня. Пошел дальше курить интернет,минут 30 прошло,выхожу к машине ,накидываю клемму снова и вуаля все заработало :kol_crazy: Теперь интересно,разовая это акция или нет?
По закону подлости все же повторится в самый не подходящий момент :kol_pardon:
Отправлено 28 January 2016 - 12:44
накинь получше и гаечку закрути
Отправлено 28 January 2016 - 13:37
ALEX62
Вот чтобы я делал без этого ценного совета :kol_pardon:
Отправлено 28 January 2016 - 19:03
FKirill11
Здравствуйте!) Не подскажите для чего нужен конденсатор на контактах электродвигателя отопителя?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 19:39
  • 1755 сообщений
Прерывающийся контакт ламелей и щёток электродвигателя приводит к всплескам тока. Это, в свою очередь, приводит к сильным помехам. Ёмкость (конденсатор) сглаживает всплески тока и служит для помехоподавления.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 19:48
  • 8584 сообщений
Всё это так... но я, что-то не припоминаю, что там есть конденсатор... :blush:
Сообщение отредактировал 2140: 28 January 2016 - 19:50
Отправлено 28 January 2016 - 20:05
И ни на одной тачке в этой цепи конденсатора никогда не было и нет. Конденсатор ставился только между катушками зажигания....
Сообщение отредактировал Dima_k: 28 January 2016 - 20:07
Отправлено 28 January 2016 - 21:54
FKirill11
там когда крышку эту снимаешь на движке отопителя, перед глазами конденсатор стоит на двух контактах, как я понял чтобы плавный пуск вентилятора был
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 08:38
  • 25142 сообщений
Этот кондёр мог и предыдущий хозяин "присобачить", чтобы уменьшить помехи на радио или рацию.
  alex30051978 15 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 10:20
alex30051978
  • 15 сообщений
(ховер 5, 2,4, люкс, 2014 года )Привет Всем, помогайте в электрике так себе: короче проблема такая:
включаешь левый поворотник, спереди и зеркало мигает нормально, сзади одновременно мигает в пол накала поворотник и левая лампа заднего хода, до кучи иногда под поворотник в такт гаснет монитор магнитолы. Что может быть выручайте?
