Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 06 May 2017 - 22:16
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Да разбирал, нет проблем, остальное от  лукаваого
Ну да, некоторые даже самолёт пилотировать научились по инструкциям из Интернета)). Даже комментировать не буду..
Сообщение отредактировал Robin44: 06 May 2017 - 22:16
Виктор
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 06 May 2017 - 22:19
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Аккуратность конечно не повредит, а самолеты так и управляются, теория и практика
Отправлено 16 May 2017 - 19:58
после замены ГБЦ периодически при заводке начинает троить-дымить, плавают обороты. причём может быть проедешься всё нормально, заглушил, постоял, заводишь троит-дымит, обороты плавают. помогает скинуть-надеть разъём с датчика коленвала, но как то не всегда, иногда погазуешь и всё проходит. заметил что в эти моменты шток управления крыльчаткой турбины ходит туда-сюда, в верх в низ... не пойму, то ли обороты плавают из за того что шток гуляет, то ли шток гуляет из за того что обороты плавают....
интеркуллер и все патрубки промыты, трубки идущие на ресивер продуты, сам ресивер снимал там всё чисто...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 16 May 2017 - 20:42
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 20:34
  • 7078 сообщений
Вячеслав,  попробуй отключить ДМРВ, как будет без него?
Сообщение отредактировал Пусик: 16 May 2017 - 20:34
Отправлено 16 May 2017 - 20:40
пробовал, не чего не меняется.
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 23:03
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
Здравствуйте. В интеркуллере и патрубках, много грязи, масла, сажи ?
Похожая ситуация, была.
Топливоподачу и систему обратки топлива
Отправлено 17 May 2017 - 05:34
i_gibadullin
  • 374 сообщений
а ЕГР заглушен? может тарелка клапана подклинивает?
Отправлено 17 May 2017 - 08:49
приветствую. нет, не много. сажа была только во впускном коллекторе.
грешу на форсунки, но почему шток турбины плавает не пойму...
удалил всё полностью.
Отправлено 17 May 2017 - 08:56
Вячеслав,форсунка умирает ,проверяй обратку на холодном движке и всё сам увидишь.
Отправлено 17 May 2017 - 09:08
благодарю Дим, проверю.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 19:28
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
  Он у всех так плавает, когда на месте газуешь стоишь. А у тебя обороты плавают вот и шток плавает.
Отправлено 17 May 2017 - 20:54
понял, благодарю.
  Sarbazan 7 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 17:33
Sarbazan
  • 7 сообщений
  • дизель,АКПП
Парни! Кто нибудь сам снимал турбину на Н5-м дизеле? Не знаю как это сделать чтобы не разломать от злости всё! руки оторвать нужно тем кто спроектировал её крепление. (Мы не местные помогите советом кто чем может)
Отправлено 02 June 2017 - 18:58
снимать вместе с коллектором.
  sbarabos 5 сообщений
Отправлено 03 June 2017 - 22:17
sbarabos
  • 5 сообщений
  • H5 TD AT
Господа ховероводы, поменял турбину, поставил так называемый оригинал. Авто перестал ехать, нормальный прием только после 2100 оборотов. Но до этого момента просто кошмар какой-то. Авто чипованый, куда лезть, что смотреть, к кому обращаться? Ошибок никаких не выдает.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 04 June 2017 - 00:31
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Шток можно покрутить, но если оригинал то должно все норм быть. А что со старой случилось?
Отправлено 04 June 2017 - 00:37
sbarabos
  • 5 сообщений
  • H5 TD AT
Старая умерла на 58000 , ремонт с заменой картриджа не оправдал ожиданий, хватило на год. шток наобум крутить?
Отправлено 04 June 2017 - 18:38
Sarbazan
  • 7 сообщений
  • дизель,АКПП
Я бы рад, но как подобраться к нижним болтам, мешает защитный экран. Открутил крепёжные болты, а вытащить не могу, в перёд мешает прилив масляного фильтра, а назад - турбина. Не могу пока разобраться. Может есть ещё какая-нибудь заковырка?
А кто менял? Сам или на сервисе?
  kozzzq 151 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 10:33
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Тут мой отчет о замене картриджа с фотографиями:
https://drive.google.com/file/d/0B-pI3MnM7zlHX1V5WGtzYm8xZDA/view
Описал процесс съема и разборки турбы. Снимал турбу без съема выпускного коллектора.
Важно: Процесс "скидывания" турбы со шпилек выхлопной трубы и выпускного коллектора (когда все болты открутишь) лучше проводить по алгоритму как описано в части 4 пункте 14б (так правильнее), нежели как в пункте 14а (как я делал 2 раза, но так варварски...).
В общем, почитай, постарался все нюансы учесть...
Я снимал экран. Изголялся долго, но снял (в итоге - погнул, езжу без него). Как и какими ключами откручивать нижние болты - тоже описал.
Сообщение отредактировал kozzzq: 08 June 2017 - 10:36
Отправлено 08 June 2017 - 10:50
лендвинд
  • 533 сообщений
Тут мой отчет о замене картриджа с фотографиями: https://drive.google.com/file/d/0B-pI3MnM7zlHX1V5WGtzYm8xZDA/view
красивинько ...
