Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  FoRcE 808 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 17:00
FoRcE
  • 808 сообщений
  • Был ... MOD-NEW-E2,Лифт,бодик 5 см.
Перед зимой решил сделать Н5 легкий лифт. Прошлой зимой висел несколько раз на пузе. Очень не понравилось выгребать снег из под машины! :17:
Купил проставки под пружины ВАЗ классика. Зад левый поднял, проставку под низ пружины поставил. Перешёл на правую сторону, и ... воткнулся в нижнюю гайку заднего амортизатора. Пробовал откручивать накидными, торцовыми, рожковыми ключами на 22 - бестоляк!. Изматерился, шлицы сорвал, а гайка ни с места. ВД-шку изначально прыскал на гайки, не помогло.
Кособоким, есстно, ездить нельзя. Завтра мне эту гайку-сцуку нужно одолеть. Как лучше её победить???
У меня остались варианты - болгарка, дрель...но смотрю болт там вварной, можно запросто покоцать.
бональные , самые простые проставки ( для лифта классики от ВАЗ ) подходят к нашим ховрам ?
ни чего криминального от этого не будет ?
Звать КириЛЛ-Контакты под плюсиком
  8-919-72-555-6О (whatsapp имеется) , skype : kmforce37 , почта : force37@mail.ru
клубный номер 679
Сейчас авто - Santa-Fe
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 17:08
GR_V
  • 4626 сообщений
Кое как подходят, советую сразу купить от соболя или от переднего моста УАЗ - у них более подходящий диаметр!!!
  FoRcE 808 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 17:16
FoRcE
  • 808 сообщений
Спасибо за совет!
болты удлиненные нужны ? или они и так нормально встанут ?
клубный номер 679
  Surkoff 211 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 17:43
Surkoff
  • 211 сообщений
  • лёгкий лифт+бодика чуток, 31,6`
Спасибо за совет!
а для подвески болты и не нужны.... болты для бодика пригодятся :)
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 18:00
GR_V
  • 4626 сообщений
Спасибо за совет!
А вот пример самых правильных проставок под пружины, вытачиваются по слебку стакана ховера необходимой высоты (от 15 до 100мм), фиксируются под верхней чашкой с помощью закладного болта ...
  FoRcE 808 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 18:27
FoRcE
  • 808 сообщений
сколько стоит с установкой ?
размер - максимально возможный , но чтоб без вреды для других агрегатов ...
клубный номер 679
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 13:10
GR_V
  • 4626 сообщений
Цену лучще спросить у Гавр, он вытачивал их под заказ и делал все слепки.
Безвредный размер зависит от того с какими пружинами и как использовать.
Мне нравится комфорт/высота задней подвески ховера с немецкими пружинами 12.9мм + эти проставки, но если кататься с полным багажником то пружины уже 13.7мм ....
  alega 147 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 14:25
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
Смысл заказывать проставки и затем ещё за деньги их устанавливать? Не проще поставить другие пружины? Или в проставках есть какой то скрытый смысл? Сам в своё время ставил проставки от классики с металлической оболочкой, но им цена 3 копейки. И сидят после подгонки (подрезать резину внутри, смазать чтоб сели, мовиль на чашки) вроде плотно, но после каждой ямы думаешь-"а на месте ли они?". Затем установка RA 5305 и аммов 34 серии закрыли вопрос по лифту подвески. ИМХО проставки лишняя деталь.
Сообщение отредактировал alega: 06 September 2012 - 14:31
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 14:31
GR_V
  • 4626 сообщений
Согласен!
Но когда пружин не хватает то без проставок не обойтись, у меня стоят проставки 45мм + пружины 5305
  alega 147 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 14:47
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
у меня стоят проставки 45мм + пружины 5305 [/quote] ну дэк это и аммы удлинённые нужны?
Сообщение отредактировал alega: 06 September 2012 - 14:47
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 14:53
GR_V
  • 4626 сообщений
C амами у меня все в порядке (сейчас стоят вторые с низу - самые толстые, самые длинные, с возможностью удлинения еще дополнительно на пару см :smile171: ):
Сообщение отредактировал GR_V: 06 September 2012 - 14:54
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 15:09
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
У меня машине нет и года. Амы и пружины еще в полном порядке. В покатушкх участвовать не собираюсь, а увеличить немного просвет - не помешает. И для чего я буду менять новые амы и пружины за на-дцать тыров, когда можно приподняться проставками за 3 копейки? Каждому - своё! :smile171: К слову, ничего у ВАЗовских проставок подрезать не нужно. Не нужно и пытаться посадить их на чашку руками (не сядут). Легко сядут на место под давлением пружины.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 15:23
GR_V
  • 4626 сообщений
Это Вам так кажется, попробуйте прокатиться на машине с установленными бюджетными KYB 34серии и разница будет на лицо!
Цена 4х японских амов газ/масло порядка 6т.к. (если ставить задние короткие то еще дешевле), пружины еще 3т.р.
Как вы насчитали "на-дцать тыров"?
Для чего ставят качественные амортизаторы в меято китайских думаю не нужно объяснять.
Аналогично и спружинами, китайские имеют свойство ломаться, а немецкие пружины еще ни разу не поломали.
Это точно, но время показывает что после возни с проставками - ставят нормальные пружины и амы и в один голос говорят: "знал бы что будет такая разница то поменял амы еще на новой машине!"
Я первый раз поменял все амы на 7т.к на KYB 34 серии, второй раз на 100т.км на KYB Monomax и не под каким предлогом не поставлю обратно родные!
К слову от соболя и УАЗ тоже стоят копейки, но встают гораздо лучше, т.к. полностью совпадают посадочные диаметры и они рассчитаны на больший вес - соответственно это надежней!
Возможно будет полезно:
"Амортизаторы – быстрая проверка
29.06.2004
Необходимо регулярно проверять Ваши амортизаторы для обеспечения безопасности движения.
Пробег Вашего автомобиля более 80 000 километров и Вы ни разу не проверяли амортизаторы?
Передняя часть Вашего автомобиля «приседает» при прохождении крутых поворотов?
На протекторах имеются вытертые участки и Ваши шины изнашиваются слишком быстро?
Вы ощущаете дискомфорт при движении – машина стала менее управляемой, необходимы дополнительные усилия, чтобы удержать руль при повороте?
Вы стали чувствовать каждый бугорок и выбоину на дороге?
Шток и корпус амортизатора покрыт маслом?
На штоке есть глубокие царапины, канавки?
Ваша машина ведет себя неуверенно в любых дорожных условиях?
Если Вы ответили «да» хотя бы на один из этих вопросов, пожалуйста, немедленно проверьте Ваши амортизаторы.
"Амортизаторы – Электроника
29.06.2004
Изношенные амортизаторы уменьшают эффект действия таких электронных компонентов трансмиссии, как системы ABS, ASR и электронных систем стабилизации (ESP).
При торможении на дороге с неровной поверхностью со скорости 80 км/час при наличии системы АBS и при неисправных амортизаторах тормозной путь увеличивается на 5 метров.
Амортизаторы – Безопасность
29.06.2004
Изношенные амортизаторы удлиняют тормозной путь автомобиля на 2-3 метра (при торможении со скорости 80 км/час). На поворотах машина становится трудно управляемой. Испытания, проведенные с амортизаторами, сохранившими только 50 % от изначальной работоспособности, показали, что задние шины теряют сцепление с покрытием при прохождении поворотов на дорогах с неровной поверхностью из-за значительного возрастания силы поперечного ускорения.
Сообщение отредактировал GR_V: 06 September 2012 - 15:30
  alega 147 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 16:26
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
Хочется процитировать "классика" :- "Улыбнуло". Александр-тема проставок обсосана на этом форуме десятки раз. Ежу понятно что натягивать их на чашки руками глупо и бесполезно. Проставки от ВАЗА бывают двух видов : 1. Просто резиновые 2. Усиленные с металлическим "кордом" Те ,которые просто резиновые,-встают без проблем,растягиваясь и сплющиваясь под давлением пружин. Со временем они совсем плющатся, а иногда и рвутся. Те, которые с металлическим верхом, без подрезания становятся только наискосок, т.е. они ложатся на чашку не по всей длине своей окружности, с какой либо стороны проставки обязательно остаётся зазор до опорной поверхности - проверено опытным путём и не один раз. В этом случае велика вероятность соскока пружины вместе с проставкой с чашки при переезде каких либо неровностей. Подрезанная же на несколько миллиметров внутренняя сторона окружности проставки, а именно около 0.3 - 0.5 см даёт достаточно плотную усадку на чашку всей окружностью. Ещё момент - на чашке есть элемент зацепления (выпуклость) с нижним витком пружины-проставка ложится на него сверху-это не добавляет ей устойчивости. Тема старая, имеет право на существование по причине своей дешевизны. Однако ИМХО стоит понимать что этот элемент всегда будет нестабильным "слабым звеном".
Сообщение отредактировал alega: 06 September 2012 - 16:32
Отправлено 06 September 2012 - 16:46
Сплошные теоретики....
По расчётам учёных физиков и аэродинамиков шмель теоретически летать не может...., а он не знает об этом и летает себе! :smile171:
Год отходили( и бездорожъе нехилое было), - никаких нареканий! http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=102130
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 16:54
GR_V
  • 4626 сообщений
Значит попались удачные из нормальной резины.
У меня тоже сезон отходили 2см жигулевские без железок (они были без ступеньки для витка пружины и не предусматривали установку железок) с пружинами 5306 + родные резинки, потом на них появились поперечные трещины - заменил на 45мм полиуретановые от морды УАЗ с пружинами 5305, без родных резинок.
Сообщение отредактировал GR_V: 06 September 2012 - 16:54
  alega 147 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 17:11
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
Олег, в чём теория? Многие на них ездили, но разговор пошёл о целесообразности покупки проставок сделанных под заказ с последующей их платной установкой, вот и всё. Я озвучил своё мнение,согласно которому в этой ситуации лучше поставить другие пружины.
Отправлено 06 September 2012 - 17:32
Вот в чём теория!
Получается пружина без проставки просто обязана соскочить, раз может соскочить даже сдавленная проставкой.
На проставке есть та же выемка под последний виток, так в чем неустойчивость?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 17:49
GR_V
  • 4626 сообщений
Высота углубления на проставке сильно отличается от оригинального стакана привереного к мосту - но это теория
Хотя у меня стоят больше года стоят на пружинах (не под пружиной) полиуритановые с мягким и не высоким кантиком 45мм высотой, без всяких мет. дополнений. ставил их самостоятельно и ничего не куда не выскакивало (за это время машина прошла достаточно много "диогоналок" ...). А Диме в сервисе поставили аналогичные проставки 30мм высоты и в первый же месяц пружина выпрыгнула на клубной встрече под Подольском - это практика.
А что делать если рядовые (не рядовые - аля добинсон слишком дорогие) покупные пружины не дают необходимых характеристик?
Сообщение отредактировал GR_V: 06 September 2012 - 17:50
  alega 147 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 17:58
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
На проставке есть та же выемка под последний виток, так в чем неустойчивость? [/quote] Выемка есть....сверху...Ну а сама проставка нижней стороной садится на выемку под пружину на чашке- вот в этом и есть. Честно говоря не понятен предмет спора - я же сказал что если немного обрезать внутреннюю часть проставки на 0.3-0.5 см (кстати вы мне этот совет в своё время и давали!!) она садится достаточно плотно. Ещё раз говорю что ИМХО для лёгкого лифта подвески на мой взгляд нецелесообразно заказывать проставки (не покупать за 3 копейки от ВАЗ),а именно заказывать за деньги , с их последующей установкой. Лучше купить новые пружины повыше.
