Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 20:43
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Лучшая шумоизоляция это - бодилифт :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Вчера поменял бодик с 3-х см на 5-ть, а то колеса новые не влезают. Когда второй раз делаешь, то скука неимоверная. Брал у DredSFA, так как у него полный комплект - не надо заморачиваться поиском болтов. Не, не так - не надо заморачиваться поиском хороших, крепких (12-ть мм класс прочности 10,9) болтов. И опять поразился эффекту. Каких то несчастных 2 см, а шума от двигателя стало значительно меньше. И это с полной шумкой салона, перегородку моторного отсека шумоизолировал в три слоя. Теперь слышно только тихое урчание при наборе скорости. В поворотах крены стали больше, это минус, да.
  гиви 434 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 21:01
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
Григорий, не греши! :3dflagsdotcom_chcom_2faws: :kol_drinks:
У меня передние родные амы бегають уже 108500км, тока щас заказал Каябу 34 серии.
поставил родные аморты новые :AllSmail (31): на пробеге 20 тыщ. так они не держат колесо резко вниз когда летит :kol_drinks: пришлось ставить которые были на авто с завода
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 06:30
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 06:59
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Ух !!! :kol_crazy: теперь тапки по больше и главные пары . :smile20:
Сообщение отредактировал VigWam: 10 June 2015 - 12:51
Отправлено 10 June 2015 - 12:22
DredSFA
  • 1410 сообщений
ГП 4,88 на замену))) и 33 тапки)
  Surkoff 211 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 23:29
Surkoff
  • 211 сообщений
  • лёгкий лифт+бодика чуток, 31,6`
DredSFA
на фотке размер тапок какой?
Dimm
колею расширяй... вылетом.
Отправлено 11 June 2015 - 08:23
DredSFA
  • 1410 сообщений
DredSFA на фотке размер тапок какой?
32х11,5х15 KL 71, до этого стояли 33х12,5х15 Сooper STT ширкали о задний бампер, думаю оставлю 32 но вылет дисков нужно выводить на -19 или где то там.
Или уходить на R16 305/70
Сообщение отредактировал DredSFA: 11 June 2015 - 08:24
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 08:39
Dimm
  • 1494 сообщений
Не хочу расширять. Сейчас и так ЕТ+15 на полугрязевой-городской (265/75/15). На трассовой резине будет ЕТ+25 (255/75/17). Передние аммортизаторы поменял на более жесткие мономаксы, сзади новые пружины. Посмотрю какой получится конфиг.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 10:38
GR_V
  • 4626 сообщений
А зачем такой вылет?
В моем понимании на бездорожье чем уже стоят колеса тем меньше шансов заякориться мостом или кронштейнами амортизаторов ...
У себя на ховере остановился на родном +38 вылете, на Тагере стоит 35я резина и 0 вылет т.к. с плюсовым протектор упирается в кузов при ходах подвески и в стабилизатор при повороте, родной вылет был +22, на РП поставил 285/75/16 тоже на дисках с 0 вылетом.
Отправлено 11 June 2015 - 13:06
DredSFA
  • 1410 сообщений
Гриш, если запилить обратно багажник на крышу, ЦТ высоковат будет у меня +15 диски, поэтому стоит попробовать либо 0 либо минус... якориться на бездорозье - это наверное когда резина узкая, сейчас вроде бы (нужно проверить) кронштейны не торчат, проверю)))
Я сам то не пробовал на минусе кататься, поэтому пока только рассуждаю, на примере других, много кто минус стальной R15-ый от дотса ставил на 31-ую резину, вроде бы как не плохо по какашкам.
Сообщение отредактировал DredSFA: 11 June 2015 - 13:08
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 16:10
GR_V
  • 4626 сообщений
Мне если честно и на 0 вылете не нравится, ни по асфальту (руль "колбасит" накаждой неровности, колейности) ни по бездорожью но на Тагерах и РП нет выбора...
Сейчас на своем РП порезал арки с запасом под 35 колеса,обыл 33 на 0вылете.
Отправлено 11 June 2015 - 19:37
DredSFA
  • 1410 сообщений
Гриш, слежу
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 21:50
Dimm
  • 1494 сообщений
Что то не пойму уже. Сайленты, шаровые, наконечники поменял на новые, мост закрутил без проставок - чтобы к гайке нижнего рычага подлезть при затяжке (при опущенном проставками мосте гайку нижнего рычага не закрутишь). Бодик 5 см. Поставил колеса на перед 255/75/17 (32 дюйма), сзади так и остались 31-е, накрутил торсион до начала закусывания правого шруса, опустил на землю, пошатал для приличия. Померил от земли до арки - 98,5 см. Офуеть, дайте две...Перебор, сзади на 31-х 95-96 см. Что то не то. Было в стоке начало закусывания 84см, + бодик 5см+шины +4 см Должно было закусывать на 93-х см.
  thick 1 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 14:28
thick
  • 1 сообщений
  • бензин мкпп
Товарищи формучане, подскажите кто может сделать боделиф и во сколько это обойдётца.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 20:18
GR_V
  • 4626 сообщений
Существуют готовые лифт комплекты на Ховер (пример), в комплект входит все что нужно для установки (проставки нужной высоты, болты шайбы и гайки), покупаешь и самостоятельно устанавливаешь, занимает примерно пол дня, обойдется все удовольствие примерно 2600-3000р.
Сообщение отредактировал GR_V: 14 June 2015 - 20:19
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 20:32
slavik gopin
  • 535 сообщений
Кто такие формучане?Что такое боделиф,может что-то неприличное?И вдруг не обойдёЦА.
  shmel.75 730 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 21:46
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Существуют готовые лифт комплекты на Ховер (пример), в комплект входит все что нужно для установки (проставки нужной высоты, болты шайбы и гайки), покупаешь и самостоятельн...
Но делать лучше вдвоем.Одному геморно.
Евгений и Светлана клубный номер 2184
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 21:51
GR_V
  • 4626 сообщений
Трудно сказать, в одно лицо делал бодик на 10, 35, 50, 60мм трудностей не испытал, мне кажется наоборот в одно лицо все происходит более рассудительно без суеты ...
Отправлено 14 June 2015 - 22:02
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Задние ставить гемор.
Сообщение отредактировал shmel.75: 14 June 2015 - 22:04
Отправлено 14 June 2015 - 22:30
DredSFA
  • 1410 сообщений
В двуху то ДАа..., там одна то рука не пролазит а тут в двое
Своего Ховера поднял 30-50-70 мм, помимо своего 2 Ховера на 30 мм, один на 50 мм, Фронтера В (коротыш 3-х дверака) 50 мм..
Сегодня еще одногона 50 мм...
- удлинитель новый рулевой установил
- КПП поднял на 25 мм через проставку болтами М10х50х1,25 (2 шт.)
- укоротил кронштейн бачка ГУРа
- лифт запаски переставлен
- ослабил натяжение задних жгутов ПТФ (от рамы к кузову)
- ну и по мелочи жгуты в моторном кое-где ослабил и, короче сё как обычно...
