Сообщений в теме: 3012
  kolesik 2082 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 17:08
kolesik
  • 2082 сообщений
  • hover H5, 2,4 бензин. МКПП
пробег 75000, лопнул аккум. поехала покупать новый. Продавец спрашивает. какая машина. я отвечаю. Грейт Вол, он стал разные акумы предлагать. а от одного сильно отговаривает. Спрашиваю почему?, А он говорит. Он китайский. я на него посмотрела и сказала. Действительно, буду я еще всякое китайское г------о на свой грейт вол ставить. Ржали вместе с продавцом))). У меня вопрос. Ребята, а вообще акумы сколько ходить должны? первый раз в жизни поменяла акум на машине.
Меня зовут Kolesik по паспорту Елена Валерьяновна, друзья зовут Лёся.
Его зовут Абибас. Hover H 5. родился 08 апреля 2011года, так в метрике написано)))
клубный номер 423
Отправлено 05 October 2014 - 17:14
От восьми лет до нуля... Советую, как только новая акб зарядится, попросить измерить тестером напряжение на ней, на разных оборотах двигателя. В штатном режиме маловероятно, что лопнула бы Похоже кипела. Возможно, повышенное напряжение зарядки. Ну и помыть моторный отсек, раз лопнула, предварительно посыпав содой в районе акб.
Отправлено 05 October 2014 - 17:18
я на него посмотрела и сказа...
По разному они "ходят" и зависит это от многих факторов.
  hoverянин 162 сообщений
Отправлено 06 October 2014 - 21:45
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
дык надо размер смотреть, а не только амперы, они есть и меньше по амперам, но больше по размеру..., больше 306мм трудно запихнуть...
Олег, у нас может немного по другому там... мне утверждали что 310мм спокойно влезает и без переделок - не фига......
Коллеги! Решил к зиме прикупить новый аккумулятор, тем более, что родной стал заводить как-то натужно, а иногда и не стал заводить, если постоит долго:(
Вычитал, что 95Ач влезает впритирку, и купил 100Ач (мы же не ищем легких путей), поставил возле магазина сразу (жгут снял с клипс и поднял на коробку с предохранителями), только он действительно очень сильно упирается в предохранительную коробку и трубку радиатора (трубка радиатора зажимается между кожухом радиатора и корпусом аккумулятора).
В общем, нужно переделывать - скорее всего нужно двигать назад крепление предохранительной коробки.
Если кому пригодится - 100Ah 800A NUMAX (от производителя Delkor, Корея), у нас 4700 руб.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 11:46
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Умерает штатный аккум.,заметил свечи накала долго работают,крутит вяло,зарядку не берёт.Заказал новый на 85ач,поставлю отпишусь о марке и др.параметрах.Штатный Старт отработал 2,5года-ну и гуано же с завода ставят. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 25 October 2014 - 12:32
Это точно, прошлую зиму раз пришлось прикуривать. Вот и думаю сейчас менять или когда прижмёт?
Отправлено 25 October 2014 - 13:11
По закону подлости прижмёт в самый неподходящий момент... Мой тоже, вроде бы, ещё мог протянуть, один раз всего "с толкача" :3dflagsdotcom_chcom_2faws: заводил прошлой зимой, но рисковать не стал.
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 15:06
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Может раз на раз не приходится, может дело в правильной эксплуатации и уходе. Моему "Старту" 3 года. перед зимой водички долил, зарядил малым током. В итоге плотность 1.27 во всех банках ровная, электролит чистый, аккумулятор работает как часы.
На предыдущем пикапе Грейт Вол родной аккум отработал 5 лет и ушел в другие руки вместе с ним. Хотя один раз из за навернувшегося реле регулятора я с бешеным перезарядом ездил. Лампочки все погорели кроме поворотников. Видимо реле спасло их. Это было на третьем году. В итоге из аккума выкипело 2/3 содержимого. Думал что конец ему, но воды залил, зарядил, и он продолжил жить по прежнему. Дожил до пяти лет, а дальше я уже говорил.
Ищите и обрящите!
Отправлено 25 October 2014 - 15:22
а мой Старт пережил 2 зимы , а дтп нет...
Отправлено 25 October 2014 - 15:26
А при чём тут столкновения?
Отправлено 25 October 2014 - 15:37
при том, что если бы не оно то ещё бы пожил акб
Отправлено 25 October 2014 - 15:41
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
а дтп нет...
Это уже из разряда экстремальной эксплуатации, а при ней долго не живет ни одна запчасть.
Ищите и обрящите!
Отправлено 25 October 2014 - 15:46
Главная прокладка-то выжила! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  domoi 814 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 11:19
domoi
  • 814 сообщений
Сегодня и у меня сдох,на улице -17,крутить не захотел ,пережил три зимы,подзаряжу и победу новый покупать:-) :-) :-)
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 14:34
slavik gopin
  • 535 сообщений
И у меня сегодня сдох :AllSmail (31): Утром на работу не завёлся.Завтра попробуем реанимировать.Летом периодически замечал что аккум подкипает-постоянно по краям "сопливился".У ровень электролита вроде в норме,пластины покрыты.Плотность не мерил.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 16:17
domoi
  • 814 сообщений
А я просто купил новый ,заводской три зимы честно отработал,а больше и не живут,хоть какой бери:-) :-) :-) :-) :-)
Отправлено 26 October 2014 - 16:38
Дорабатывай- ставь реле...
У меня Мутлу уже 10 лет пашет...
Отправлено 26 October 2014 - 16:50
slavik gopin
  • 535 сообщений
По иронии судьбы 23-го как раз такая поцедура проведена.И три дня машина стояла.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 19:47
domoi
  • 814 сообщений
Сейчас и мутлу не будет больше трёх лет :-) :-) :-) :-)
Отправлено 27 October 2014 - 08:59
kuvalda19
купил ховрюху н3 не в салоне а с рук. Замучился с акумуляторами так-как их у меня высаживает наглухо. Обратился к электрику после покупки новой акумы. Замерев все выдал заключение продали акуму (го-но) плотность в нем 1.1 я его здал . Купил новый ездил 3 дня радовался что проблема отпала. Но вот с ново с утра проблема акума сдохла. При замере на работающей машине выдаваемый ток в норме , заглушена ток не потребляет. В чом дело не пойму , может у кого нибудь была похожая проблема? не то дело может закончиться суицидом моим или авто.
