Автомобильные радиостанции
Сообщений в теме: 1643
Отправлено 02 July 2015 - 22:08
pryanik
Добрый вечер Всем, подскажите пожалуйста где можно отколибровать антенну к радиостанции?
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 06:00
DIMA66
  • 731 сообщений
Спросите гугл по другому- Где можно настроить КСВ (коэффициент стоячей волны) .
  МОНГОЛ 450 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 07:14
МОНГОЛ
  • 450 сообщений
возможно здесь
попробуй позвонить : 8-495-745-23-94, Семеновский пер. 19, метро Семеновская "центр Си-Би связи"
они продают, ремонтируют и сдают в аренду СиБи.
Подробности
Что Магадан - что Москва - все едино, РОССИЯ !!! - Мать наша!
P.S. Живу я в Москве, но все ближе и ближе к нам Магадан.
[Изображение
Ник: МОНГОЛ, зовут: Алексей, в Zello: Oi!Oi!, клубный номер: 1363
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 19:47
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Друзья,подскажите пожалуйста дилетанту.Радейка АПОЛО,когда включаю зажигание(не зависимо,работает двс или нет),появляются помехи.Методом тыка(выдергивание предохранителей)определил,что помеха идет от щитка приборов(19 предохранитель).Что делать дальше?Как решить проблему?Повышать шумодав не предлагать.
Сообщение отредактировал VITus: 03 July 2015 - 19:52
Клубный номер 2548
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 20:01
Росомаха
  • 1285 сообщений
Первое - подключить от аккумулятора напрямую, как у всех.
Второе - переложить проводку по другому маршруту - 20 см от источника помех достаточно.
Третье - расскажи подробней как подключал, настраивал антенну, какая антенна, мы не экстрасенсы.
Начни с первого пункта, не перемешивай.
И не зависимо от этого рецепта, съезди на встречу, там ребята в живую посмотрят и порекомендуют.
Сообщение отредактировал Росомаха: 03 July 2015 - 20:05
Отправлено 03 July 2015 - 20:20
VITus
  • 1486 сообщений
Антенна лемм 2001 турбо.Врезана в экспедиционник.Протянута поверху и через капот в салон.Проложить по другому длинны кабеля наверно не хватит.А можно его наращивать?
Клубный номер 2548
Отправлено 03 July 2015 - 20:24
Росомаха
  • 1285 сообщений
Вот почему люди с десерта начинают надкусывать? Питание откуда? Антенный кабель у меня так же, нормально. Пришел провод под торпеду, а дальше? Наращивать не рекомендуется.
Сообщение отредактировал Росомаха: 03 July 2015 - 20:26
Отправлено 03 July 2015 - 20:30
VITus
  • 1486 сообщений
Питание от прикурки.Завтра попробую переделать.Станция стоит на щитке под рулем.На питание повесил ферритовый фильтр.
Клубный номер 2548
Отправлено 03 July 2015 - 20:33
Росомаха
  • 1285 сообщений
рация пусть там и стоит, у многих так - от аккума подключи, отпишешся, провод питания попробуй другой трассой провести - грубо говоря подвяжи подругому и кинь массу на корпус радейки.
Сообщение отредактировал Росомаха: 03 July 2015 - 20:36
Отправлено 03 July 2015 - 20:37
VITus
  • 1486 сообщений
Советуют минус как можно ближе к рации цеплять .а плюс от аккума.Минусовой провод как можно короче.
Сообщение отредактировал VITus: 03 July 2015 - 20:37
Клубный номер 2548
Отправлено 03 July 2015 - 20:40
Росомаха
  • 1285 сообщений
Минус как хочешь, так и цепляй, но до аккума он должен дойти надежно! Просто потолще проводок минусовой возми и все.
Отправлено 03 July 2015 - 20:43
VITus
  • 1486 сообщений
Значит надо штатный провод заменить?
Клубный номер 2548
Отправлено 03 July 2015 - 20:52
Росомаха
  • 1285 сообщений
Штатный на то и штатный, но если боишься потери тока из-за длинны провода - возми медный 2,5 кв.мм и доведи до радейки - там и подключи, отрезав штатный, а возьмешь экранированный - вообще счастье - экран к минусу и на корпус рации. Советуют почему не знаю, может трассу прохождения молнии или тока трамвайных проводов продумывают. Ну беспокоишься, так кинь все это на ближайший минус - разминусовку дополнительную сделаешь.
Отправлено 03 July 2015 - 20:54
VITus
  • 1486 сообщений
Спасибо.Завтра питание переделаю,отпишусь.
Клубный номер 2548
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 21:58
Jaroslav
  • 471 сообщений
Правильно. У меня на мерсе помехи шли и ничем не убирались, пока не убрал минусовой от АКБ и не зацепил его к самому ближайшему к рации болту. И всё, как бабка отшептала.
Отправлено 04 July 2015 - 18:04
VITus
  • 1486 сообщений
Переделал питание.Проблемка осталась. :padstalom_178:
Клубный номер 2548
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 21:31
  • 25140 сообщений
Вообще, правильней убирать помехи с их источника, а не бороться с последствиями. Получается, шумит подсветка приборки (ШИМ там какой-нибудь,наверное).
У меня рация на потолке, оба провода питания идут в ноги водителя, масса тоже взята там. Помех практически нет, еле слышен присвист в такт оборотам двигателя, очень тихий. А вот когда включаю ксенон - там да, шумит сильно! Шумодав приходится прилично накручивать.
Отправлено 05 July 2015 - 21:32
Росомаха
  • 1285 сообщений
кроме того, что написал, сюда съездий
Отправлено 06 July 2015 - 21:46
pryanik
возможно здесь
Спасибо за наводочку!
  Spaun 6 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 11:15
Spaun
  • 6 сообщений
Друзья подскажите в чем проблема, питаю рацию напряму к аккуму и у меня даже не нажимаю кнопку ВКЛ, сгорает предохранитель. Или нужно на МИНУС ставить тоже предохранитель и на клрпус кидать на не к акб минусу.
