Изучил сей девайс,- он отнюдь не 100%, просто коэффициент блокировки побольше и срабатывание побыстрее за счёт центральной волновой втулки.Олег вот очень интересная конструкция червячной блокировки обеспечивающая 100% блокировку
Автор
GR_V
, 25 Feb 2010 18:43
Сообщений в теме: 2103
Отправлено 05 April 2015 - 10:48
Они пишут что он принципиально отличается от ТруТрук и подобных тем что в диогоналке передает момент на второе колесо, очень хочу потестить.
Уже два месяца производительль не отвечает на мои вопросы по поводу блокировки на Дану 44 ...
По моим прикидкам вот это образец должен встать без перделок на мою заднюю 44ку, но производительно молчит относительно контрольных размеров. а без сверки размеров покупать червячный самоблок с чуть большим КБ за 1694 USD особо желания нет.
Нашел из вариант на Дана30, но в мою корейскую копию она не лезет по шлицам и корпусу.
"Volvo 1800 / 140 / 240 DANA 30 REAR 48.309.130WK $895.00"
Отправлено 05 April 2015 - 10:54
Но и машина под которые они производят блокировки не бюджетные.
Отправлено 14 April 2015 - 15:41
Ну вот сегодня получил и поставил СБ с преднатягом 10. Как я и ожидал нижегородцы ничего нового не изобрели, - преднатяг, это две полусферические пружинные шайбы (одна почему-то с разрезом,- возможно сломали на заводе при затяжке корпуса) повёрнутые вогнутыми сторонами друг к другу и раздвигающие центральные шнеки полуосей.
...и стачиваться они конечно будут при разной скорости вращения колёс!
...тестим.
Отправлено 14 April 2015 - 20:09
"и стачиваться они конечно будут при разной скорости вращения колёс!"
Олег пружины будут стачиваться?
Отправлено 14 April 2015 - 21:09
Правильнее их всё же "шайбами" наверное звать. Конечно будут, они ведь не алмазные
, и они и шнеки будут стачиваться,- кто твёрже,- тот дольше.
А как могут стачиваться шайбы, если они не крутятся?
Отправлено 14 April 2015 - 21:11
Гриш,от трения и будут стачиватьсяА как могут стачиваться шайбы, если они не крутятся?
Отправлено 14 April 2015 - 21:25
От какого трения?
варианты ответа
1) вращения относительно корпуса и других деталей
2) от того что пружинят
Отправлено 14 April 2015 - 22:54
Нет третьего варианта, он включен в первый, уточни пожалуйста:
Олег, какого характера трение ты предполагаешь?
1) вращения относительно корпуса и других деталей (шнеков)
2) от того что пружинят/труться относительно друг друга и шнеков
Отправлено 16 April 2015 - 21:18
Внимание!!! В продажу поступили самоблоки китайского производства на Ховер, при покупке подобного изделия будьте предельно внимательны (заказывайте с возможность вернуть обратно поставщику при условии что не подойдет, не честный поставщик может избавиться от подобного "металлолома" за Ваш счет, предравшись, что деталь уже со следами установки и не полежит возврат/обмену. проверяйте количество шлицов сразу при оплате денной детали).
По каким то своим соображениям Китайцы изменили количество шлицов на шестеренках полуосей, шататная полуось Ховера имеет 30шлицов и китайский самоблок на Ховер 28шлицов, из-за разницы в количестве шлицов данный сб можно установить на Ховер только с заменой полуосей или моста, но подобных полуосей я еще не встречал.
Т.к. данный тип (так называемый "часовой" самоблок) достаточно сложной конструкции - очень много мелких деталей, изготовить сателлиты под 30 шлицов не представляется возможными или экономически не рентабельно.
Если кто то уже "попал" и купил подобное изделие, можно попробовать изготовить полуоси на 28шлицов, но затея тоже не очень простая и с непонятным результатом...
Как я понимаю данная блокировка будет продаваться как отдельно так и готовым редуктором.
Вот фото данных блокировок которые были предоставлены на испытания но не прошли т.к. собрать мост не получилось.
P.S. Надеюсь мое сообщение поможет Вам избежать лишних трудозатрат и потраченных нервных клеток.
Отправлено 18 April 2015 - 13:37
Если планируешь ставить мех хабы, бери передний с преднатягом, если хабы не планируются то без преднатяга
Отправлено 20 April 2015 - 00:11
Что бы не крутился в холостую передний кардан в режиме 4х2
Отправлено 14 May 2015 - 21:36
На днях установил передний самоблок от Григория в дополнение к задним.Немного прокатились 10 мая к скалам "7 братьев". Только на видео увидел что работают они.Конечно проходимость увеличилась. На обратном пути проехал там где когда "туда" решил объехать и что из этого получилось...
