Сообщений в теме: 2199
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 15:27
Alexej050
  • 1222 сообщений
Поменять то можно, а смысл? Цифрового тюнера у нас нет.
Это я понимаю)
Я имел в виду внешний тюнер.
Отправлено 21 November 2013 - 15:38
Какого хрена косоглазые братья по разуму сделали столько вариаций одного и того же
А есть ли вариации,в чем разница этих прошивок,наверно только в обоэначении
  Romank 94 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 15:44
Romank
  • 94 сообщений
  • лифт подв.,ГП4.55, ГБО
Это я понимаю) Я имел в виду внешний тюнер.
Внешний и втыкается по AV IN, а тут переключение по внутреннему железу
В том и дело, что нет. Вся разница меню, рожь колосится на закате, или дождь за окном)))
Железо один в один.
Отправлено 21 November 2013 - 15:47
Лучше бы рис рос на восходе
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 20:29
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Вот похоже и у меня так же.
Сегодня утром, захолодало, смотрю на "Т" климата, что то незнакомое написано, маленькими буковками, без очков не разобрал)
Видимо тоже не аллё)
Ты лучше скажи, какой объем карты пользуешь, или катаешься с "родной" 2-х гиговой!? Спрашиваю потому, что закрадываются у меня сомнения, что моя не читает с карты в 8гиг. Генерал отписал, что в этом майфуне работают карты до 4-х гиг, всё что выше, возможны сбои. :11:
Romank покупал у него же, но с разницей в 2-е недели. Его МН глотает 16гиг. Сравнивал свой ПортТул и его, всё одинаково. Перепробовал ТРИ прошивки, всё бестолку. Всё больше склоняюсь, к снятию морды и "пропайке".
Dimm, ты через слот мультимедиа пробовал смотреть видео!? Именно с карты, а не с флэшки!
Ну а с заключением, что это гуано согласен. Сто раз пожалел, что снял 6-и дюймовку. Благо не продал! Хоть это душу греет)
У Александра вообще только радио работает, и не аллё)))
Привет Алексей. Сейчас в обоих слотах две SD карты по 16 гигов (10 класс одна кингстон, другая транс..непомнюфиг))). На днях буду пробовать 32 гига поставить, а то регистратор от избытка памяти 32 гига глючит не подеццки.
С карты мультимедиа ребенку каждый день мультики включаю по дороге в садик. Работает без глюков. С карты навигации тоже работает если вручную запустить.
ДВД работает, ави работает, остальные форматы видео не читает - буду разбираться. После починки камер заднего вида мультинави и регистратора... При дальней поездке у меня провода от них попали под запасной аккумулятор перевозимый в багажнике и он их на куски перекусил. На много кусков. :) Прошу прощенья за долгое молчание, у меня замечания главгосэкспертизы, 4-й день из 10-ти отведенных на исправление. :)
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 22:18
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Железо один в один.
В том и дело, что нет. железо разное даже в абсолютно внешне идентичных девайсах. :-)
  Romank 94 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 00:17
Romank
  • 94 сообщений
В чём разница? Весной тянул с Тао, стояла около месяца. Осенью купил у Генерала. Тулы абсолютно одинаковые, проц один. У Генерала добавился ТВ тюнер.
Всё отличие в железе)))
Отправлено 22 November 2013 - 08:48
Alexej050
  • 1222 сообщений
Не понял, про ручной запуск)
Радио работает, кнопку навигации жмешь, черный экран, крутилка и запуск, так!?
Смысл не ухватил слова РУЧНОЙ(
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 09:32
Dimm
  • 1494 сообщений
Неясно выражаюсь. Сам читаю потом свои каракули и не всегда понимаю :) Вручную это - пальцем :) только через тотал командер. Т.е. если на карте есть видео+навигация+тотал командер, то при нажатии на кнопку навигации в первый раз система предлагает выбор. что открыть - или программы или навигацию. т.е. только экзешные файлы, видео файлы не отображает. Вот выбрал я к примеру навител, то при последующем запуске мультинави и нажатии на кнопку навигации будет сразу открываться навител. При последующем включении выбора программ не будет. Неудобно. Поэтому сейчас я настроил чтобы сразу открывался тотал командер, а потом через него (вручную) запускаю то что мне надо - или навигацию или видео или прогу какую еще. Обмозговать еще надо. Тоже немного не удобно - много действий надо для запуска навигации. Ты писал, что при нажатии на край экрана выходишь на рабочий стол виндовс. Надо попробовать. Это все про слот где навигация. Там где слот медиафайлов - открывает все что надо.
Отправлено 22 November 2013 - 10:51
Alexej050
  • 1222 сообщений
Дим, про сервисное меня мне Роман подсказал. Нажимать нужно во втором окне, где блютуз, телевизор, навигация. Там все 4-е угла активные) Т.е. при нажатие одного из 4-х углов появляютя разные системные настройки. Нажатие длительное, примерно так же, как и смена обоев. Про то, как ты запускаешь я понял, тогда, если у тебя МН тянет 32 гига поставь альт. меню, через него будет удобно заходить в навигацию и всякие приложения, отпадет необходимость постоянно залезать в настройки и менять экзэ))) Примерно так, как было в моей "старой" МН. проба.JPG
Отправлено 22 November 2013 - 11:12
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Если бы я знал в чем разница, не мучался бы.
Но по драйверам блюпупа на данный момент есть, по крайней мере, 3 разных устройства.
Отправлено 22 November 2013 - 11:19
Alexej050
  • 1222 сообщений
GPGriffin, Иван, ты собственно какую цель преследуешь, что хочешь иметь на выходе!?
Отправлено 22 November 2013 - 20:34
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Первоначально хотел фикс мелких багов, типа отображения минуса и иконки стекло+ноги.
а теперь мне хотя бы заявленный функционал восстановить...
Отправлено 23 November 2013 - 20:11
Alexej050
  • 1222 сообщений
Так вот и у меня такая же)
Иконка слава Богу правильно работает, с минусом на морозе тоже можно смириться, у меня карты, микросд, больше 2гиг не идут. Сначала пускается, работает, потом бац и висяк. Помогает вынимание карты из слота и отключение на несколько секунд майфуна( Это я про слот навигации пишу!
Если бы не этот баг, простил бы, как Дима ей остальное)))
Отправлено 23 November 2013 - 20:14
Я ей ничего не простил и отправил в помойку,поставил штатную и вот оно счастье,все работает
Отправлено 23 November 2013 - 20:23
Alexej050
  • 1222 сообщений
Может поспешил!? Что, так все безнадежно было?
Отправлено 23 November 2013 - 20:28
Гы, меня только блютуз удерживает.... на предыдущей, адресную книгу (более 300 записей) ей не переварить было...
Отправлено 23 November 2013 - 20:33
Не не поспешил,внук еще поиграл немного,а так достала конкретно
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 20:45
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.....а в каком формате карты больше 2-х гигов отформатированы ?.....надо FAT32 http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=395983
АЛЕКСАНДР
  Чёрный 135 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 20:47
Чёрный
  • 135 сообщений
  • Hilux Prestige+
А ну ка мужчины просветите меня: версия - U08N9002-G2M3P501-B0229.130304-1303.0029 Для меня есть подходящая прошивка?
977-Чёрный
