Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
Отправлено 14 April 2017 - 21:41
витальич, система егр помимо экологии служит еще для снижения температуры в цилиндрах двигателя,это без намеков,открытым текстом
  витальич 22 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 21:48
витальич
  • 22 сообщений
  • дизель,МКПП
Для наших моторов очень важно без перегрева.
Отвод тепла, в какой степени более эффективен? Антифриз - газы  ?
Сообщение отредактировал витальич: 14 April 2017 - 21:51
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 09:33
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
но если кратко, не всё же на коленке ?
ну заглушки на коленке. просто нужна дрель, сверла и болгарка
вот поэтому ваши движки и летят.что без сажи работают
а те, кто не отключил ЕГР, и движок полетел, в чем там причина? )))
она не служит для этого. это побочный эффект.
Это можно так сказать, что система егр СЛУЖИТ для повышенного износа цилиндров и появления задиров, особенно в 4-ом  цилиндре....
Отправлено 15 April 2017 - 09:59
Valek.77
Тебе бы на заводе работать, чтобы разработчиков "тупых" в позу "зю"  ставить... :smile171:
  Персианцев Игорь 109 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 18:50
Персианцев Игорь
  • 109 сообщений
  • Дизель,АКПП
Вот блин спросил на свою голову.Уже и оскорбления пошли на счёт нормального мужика.Я ни скем хозяйством меряться не собирался.А то что вы там из баночек или из шпателей вырезаете,всё это шляпа и сопли.толщина этих заглушек должна быть нормальная(минимум 3мм)
Отправлено 15 April 2017 - 20:33
витальич
  • 22 сообщений
  • дизель,МКПП
[font="'times new roman', times, serif;"]Персианцев Игорь . Мы же личным опытом делимся. Ваше дело фильтровать. [/font]
[font="'times new roman', times, serif;"]Посмотрите немного выше.[/font]
[color=rgb(20,23,25);font-family:Helvetica, Arial, sans-serif;][font="'times new roman', times, serif;"]Wolf SPb предложил вариант, конкретно на Ваш запрос и мой то же. Спасибо [/color][/font][color=rgb(20,23,25);font-family:Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:12px;]Wolf SPb[/color][color=rgb(20,23,25);font-family:Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:26px;] . [/color]
[font="'times new roman', times, serif;"]Другой вопрос, наверное сроки. [/font]
[font="'times new roman', times, serif;"]Хотя , какая разница, от куда мы заказываем, если не получилось сделать под носом ... Ещё наверное может быть и недобор заглушек, если идти по пути демонтирования оборудования, связанного с ЕГР.[/font]
[font="'times new roman', times, serif;"] [/font]
Отправлено 16 April 2017 - 06:02
А чо не 10-ка то? Кули мелочица, сразу бронированную ставьте. Самую первую прокладку(экспериментальную) вырезал из банки, из под масла, она прослужила почти год до прогара. Поэтому не вижу смысла ставить толще 1мм. Кстати родная прокладка тонкая.
Если конечно вам не прокладка, а заглушка, вместо егр нужна, то 3мм маловато, имхо, при затяжке покоробит и будет пропускать, в таком случае не менее 5мм нужно металл.
Отправлено 16 April 2017 - 06:06
витальич
  • 22 сообщений
  • дизель,МКПП
о.к
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 08:56
Росомаха
  • 1285 сообщений
... заглушку... 1 мм тонковата будет?
Нормально будет.
Отправлено 16 April 2017 - 08:59
витальич
  • 22 сообщений
  • дизель,МКПП
Отправлено 16 April 2017 - 09:00
Росомаха
  • 1285 сообщений
... кто может изготовить,или знает где купить заглушки... .:kol_smile3:
... Чо их делать то, три минуты всего. Ножницами по металлу вырезал...
Отправлено 16 April 2017 - 09:02
витальич
  • 22 сообщений
  • дизель,МКПП
Росомаха
  • 1285 сообщений
Без комментариев .... За то участие ....
Отправлено 16 April 2017 - 09:04
витальич
  • 22 сообщений
  • дизель,МКПП
Всем хорошего настроения и с Праздником !!!
Отправлено 16 April 2017 - 09:05
Росомаха
  • 1285 сообщений
:smile171:
Сообщение отредактировал Росомаха: 16 April 2017 - 09:06
Отправлено 16 April 2017 - 09:15
витальич
  • 22 сообщений
  • дизель,МКПП
Не угнаться...  :kol_good:
Сообщение отредактировал витальич: 16 April 2017 - 09:22
Отправлено 16 April 2017 - 09:23
Росомаха
  • 1285 сообщений
Заглушка нужна 3 мм. Последствия тонкой
Отправлено 16 April 2017 - 09:38
витальич
  • 22 сообщений
  • дизель,МКПП
Да, где то давит. Спасибо за подборочку.
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 10:52
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Ну так категорично автору утверждать не надо, что ВСЯ эта дрянь летит в цилиндры.
Достаточно вспомнить алгоритм работы ЕГР.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 16 April 2017 - 11:59
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Ну так категорично автору утверждать не надо, что ВСЯ эта дрянь летит в цилиндры. Достаточно вспомнить алгоритм работы ЕГР.
это вот как с пиндосами. Им говорят черное, а они утверждают белое (не углубляясь по событиям если). Так и тебе. Конкретный пример подробно описанный с фотками и всякими доказательствами...
И все равно - нет это не так....
Консервные банки в качестве заглушки нельзя. Куда еще красочнее пример привести-то!
Сообщение отредактировал PavelF: 16 April 2017 - 11:59
