Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  roy81 16 сообщений
Отправлено 24 August 2013 - 22:35
roy81
  • 16 сообщений
  • бензин,МКПП
доброй ночи.ребята подскажите нужно при использовании гбо клапана регулировать по особенному и вообще как часто на н5 нужно регулировать клапана.что дает перепрошивка под газ практически.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 24 August 2013 - 22:58
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
На н5 гидрокомпенсаторы стоят. Регулировать там нечего
  sergej036 75 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 13:42
sergej036
  • 75 сообщений
  • 2.0 МОД-7 ГБО
Всем привет! Кстати вопрос про клапана: Н3 2л. на газе проехал 20тыс., хочу проверить зазоры на клапанах Какие должны быть для газа? Где-то раньше видел, но сейчас найти не получилось
Отправлено 27 August 2013 - 15:30
После двух башкирских заправок перестал ехать на газе свыше 2.5 тыс оборотов.........сам ничего не смог сделать (описывать не буду) поехал к установщикам...............качнули в обратку 10 атм.- кака видать вылетела........только бак видно так и придётся снимать. ведь гарантии от повторного попадания нет.
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 19:15
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Огромное спасибо! :kol_smile3:
Только впуск не меняй, оставь 0.1, они не греются.
  valent H5 512 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 21:54
valent H5
  • 512 сообщений
Люди добрые подскажите как баллон ТОР 66 поднять выше,после лифта сильно он уже торчит очень не нрава,сейчас баллон закреплен место запаски,можно убрать резинки подкладки но они 2-3см поднимут этого мало... :kol_smile3:
Валентин.
Отправлено 28 August 2013 - 13:25
Сергей С
  • 3303 сообщений
Я думаю в таком случае болгарка и сварочник помогут
Отправлено 28 August 2013 - 14:50
Люди добрые подскажите как баллон ТОР 66 поднять выше,после лифта сильно он уже торчит очень не нрава,сейчас баллон закреплен место запаски,можно убрать резинки подкладки но они 2-3см поднимут этого мало... :technology_tank:
Для начала выкинуть лифт и прикрутить к его площадке, если и этого покажется мало, - тогда...
Отправлено 28 August 2013 - 19:56
valent H5
  • 512 сообщений
именно к какой площадке,не понял....там вот поперечина идет вот как ее убрать или переваривать нужно? так бы сразу к полу багажника прилепить....
Валентин.
  TritoN3 105 сообщений
Отправлено 28 August 2013 - 23:35
TritoN3
  • 105 сообщений
  • бензин, ГБО
Там идут две поперечины, расстояние между ними порядка 400мм-ну никак минуя их к полу прикрутить не получиться. Лучший вариант-махнуть баллон на цилиндр, так думаю.
владелец HOVER H5 LUX бензин
Отправлено 29 August 2013 - 00:48
valent H5
  • 512 сообщений
от я об этом и думаю,и лентами закрепить к этим поперечинам....так я понимаю?
Валентин.
Отправлено 29 August 2013 - 01:03
TritoN3
  • 105 сообщений
  • бензин, ГБО
Ну да))) Хотя у меня к полу...
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=85645
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=85662
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=212727
Отправлено 29 August 2013 - 01:16
valent H5
  • 512 сообщений
сколько в баллон лезет? Фсе решено так и буду делать на 65 литроф.. воткну...
Валентин.
  course 830 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 01:28
course
  • 830 сообщений
Я тоже долго прикидывал к раме или к полу, решил к полу, в перспективе мысли о лифте и т.д., решил пусть все будет прикручено к одному месту, т.е. к бодику, будет подниматься все вместе.
Вангую секас с переносом абсорбера, переносом заливных шлангов бака и обрезкой трубы глушителя.
Фото на драйве выкладывал, кому нужно могу подробнее общелкать.
Отправлено 29 August 2013 - 01:29
valent H5
  • 512 сообщений
вот и правильно а мне теперь двойную работу делать блин,ну так низко етот тор стоит уже три раза цепался им в лесу....
Валентин.
Отправлено 29 August 2013 - 02:10
course
  • 830 сообщений
в моем случае нуна на карачки стать что бы его увидить.
Отправлено 29 August 2013 - 02:28
valent H5
  • 512 сообщений
:technology_tank:
Валентин.
Отправлено 29 August 2013 - 09:36
TritoN3
  • 105 сообщений
  • бензин, ГБО
У меня входит до 60 литров в 65-й баллон, отсекатель не снят. Пробуй найти баллон ф360-глушитель останется без изменений, только адсорбер в бампер под заливную горловину переставишь и болгаркой крепеж лифта на одной поперечине смахнуть.
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 11:22
greatalex
  • grand starex 4x4
А куда запаску вы все убираете после установки бака тор...
89263 девять семи 75 16
  bizk 770 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 11:25
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
в гараж
