Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
Отправлено 17 September 2015 - 05:00
На днях на клиентской машине увидел ошибку доселе невиданную :))
ПП модуль антизащемления стеклоподъемника-неисправность реле
встречал ранее - неисправность датчика холла (признаки неисправности стекло ходит рывками)
- нет ответа от модуля (признак п...
Неисповедимы пути китайского конструктора :kol_friends:
  Сергей 02 53 сообщений
Отправлено 21 September 2015 - 22:43
Сергей 02
  • 53 сообщений
  • бензин,МКПП
Прочитал почти всю ветку и немного не понял:если с водительской двери управление не работает,а по месту двери работают от своих кнопок,почему нужно менять модуль водительской двери?Он же управляет только своей дверью?Просто сегодня разобрал водительскую дверь,снял блок управления.Дома все просмотрел,визуально ничего не обнаружил.
клубный номер 1664
  Максим_34 43 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 13:30
Максим_34
  • 43 сообщений
  • 2,4л. бензин/газ с 60-2
Всем привет. читал, читал, много. Зарегистрировался - пишу. Коротко: пришел в гараж, левое заднее окно полностью открыто (машина закрыта и на сигнализации), в двери щелкает реле, снимаю обшивку (тут прочел как), снимаю клемму со СП. мотор горячий рука не терпит. (тут прочитал у кого-то чуть не загорелась - воняло горелой проводкой и поплавились разъемы на контроллере) Изучив почти всю ветку! понял, так как все остальные СП работают как надо, двигатель левого напрямую работает, контроллер (или блок управления двигателем в левой задней двери) - ремонт или замена. ["]НО! проблема ВОЗГОРАНИЯ машины не снимается, так как (информация из этого форума) в любой момент может сломаться и новый, и другой СП, а на колодке контроллера всегда есть 12в (причем на толстом) красном проводе, т.е. что получается - надо клемму снимать с АКБ чтоб ночью спать спокойно. ВОПРОС? кто-нибудь переделывал проводку, чтоб вынул ключ из зажигания и на колодках СП напряжение убиралось? (вообще желательно обесточивать все, ну кроме сигнализации, часов и магнитолы может еще чего необходимого). спасибо.
Сообщение отредактировал VigWam: 23 September 2015 - 14:56
  uragan327 22 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 18:14
uragan327
  • 22 сообщений
  • Бенз, 2.0l, салон Н5.ГБО Landi Renzo
Всем привет! Вот какая проблема сегодня вылезла. Вчера все работало отлично, но сегодня: сажусь в машину не работает стеклоподъемники и блокировка остальных стеклоподъемников. В поссажирских дверях все работает. Но прикол в том, что когда открвывешь водительскую дверь - все начинает работать. У кого какие мысли.
Отправлено 23 September 2015 - 20:24
Ну какие могут быть мысли, проводка.
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 06:39
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
... когда открвывешь водительскую дверь - все начинает работать. У кого какие мысли.
Посмотрите жгут в гофре двери. Скорее всего там перетерлась изоляция на проводах.
Отправлено 25 September 2015 - 11:05
uragan327
  • 22 сообщений
Спасибо! Да пошевелил гофру в двери и все заработало. Выберу время попробую снять гофру и посмотрю что перетерлось.
Отправлено 25 September 2015 - 13:02
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Привет установщику сигналки. Скорее всего при установке натянули жгут, при подключении замков, и в натянутом положении зафиксировали его стяжкой или изолентой.
  Sodgar 30 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 09:50
Sodgar
  • 30 сообщений
  • дизель, МКПП
Хочу внести ястность о работе контроллеров дререй.
Не знаю как на Н3 а на Н5, так: Контроллеры на стеклоподъёмниках автономны и могут работать от своих кнопок на дверях. Управляющий на водительской двери управляет всеми дверями по объщей шине данных...
Всем привет! Проблема с СП теперь докатилась и до меня. Перестал работать водительский и задний правый. С большой силой воли прочитал весь форум и решил лечить сам. Сразу отсоединил заднею дверь в средней стойки, для тех кто не знает надо отогнуть бока накладки и оттянуть её и достать разъем. После этого заработали все двери с водительской двери кроме правой задней. Попробовал отсоединить разъем от контроллера двери ни чего не получилось чуть с мясом не выдрал. Пока не снял контроллер с моторчика и не вытащил его из двери и с помощью двух отверток отсоединил разъем. В итоге: выгоревший контакт в маме, расплавленные контакты в контроллере. Теперь вопрос где взять колодку разъема или весь жгут задней двери и где же купить хороший контроллер? И кто подскажет как проверить СП на работоспособность без контроллера, если можно то по подробнее, а не так как в тупую бросить 12 вольт на моторчик думаю многим это будет интересно и полезно.
Сообщение отредактировал Sodgar: 30 September 2015 - 09:56
Отправлено 30 September 2015 - 10:07
Ога. А те кто знают вынимают прям из стойки, сняв резинову гофру:) Дырочка там достаточная.
  Sodgar 30 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 10:29
Sodgar
  • 30 сообщений
  • дизель, МКПП
Гы!. А те кто знают вынимают прям из стойки, сняв резинову гофру:) Дырочка там достаточная.
Вот видишь из 80 страниц ты первый это написал. молодец! А я прикинул расстояние между стойкой и дверью маленькое будет не удобно и решил зайти с другой стороны.
Отправлено 30 September 2015 - 10:54
Ты первый это прочитал:) Остальные в сообщении №1367.
  Sodgar 30 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 13:28
Sodgar
  • 30 сообщений
  • дизель, МКПП
Так я же не с претензией, просто о том чтобы отсоединить разъем в стойке написано много, но не разу как это сделать. Не все кто ищет помощь на форуме сильно дружат с методом разборки Ховера, по этому и просил по подробней описать проверку моторчика СП. Так что если можно то помогите Чайникам будем премного благодарны!!!!
Отправлено 30 September 2015 - 13:57
Ну так и я без претензий. Только мы по разному прочитали. Ты буквально. Я по другому:) С другой стороны надо подходить. Задняя дверь закрыть, передняя открыть и расстояние побольше будет.
Сообщение отредактировал VigWam: 30 September 2015 - 14:00
Отправлено 30 September 2015 - 15:32
Всем привет! Проблема с СП теперь докатилась и до меня. Перестал работать водительский и задний правый. С большой силой воли прочитал весь форум и решил лечить сам. Сразу отсоединил заднею дверь в средней стойки, для тех кто не знает надо отогну...
заметил одну особенность, если быстро вставить ключ зажигания в замок не дожидаясь тестов быстро завести мотор, то большинство устройств висящих на каншине не работают, в том числе стеклоподъёмники
пару раз так получалось, глушу-завожу заново всё работает :kol_friends:
  Sodgar 30 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 15:34
Sodgar
  • 30 сообщений
  • дизель, МКПП
Спасибо за помощь и еще одно если подскажешь где найти разъём для подключения к модулю или придется менять весь жгут на двери?
Отправлено 30 September 2015 - 15:36
Саму фишку? На разборке поспрашивай, у Олега например ("Святой")
http://www.hover-club.ru/forum/topic28177.html
Сообщение отредактировал VigWam: 30 September 2015 - 15:38
  ROMERO 326 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 16:08
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Кстати, заметил такую вещь: контроллеры, которые фраер работают всегда, а лайтон через 5 минут ужо не фурычит...
Проектирование и монтаж систем безопасности в Санкт-Петербурге. Форумчанам - ХОРОШИЕ СКИДКИ!
Разработка и продвижение сайтов. Интернет магазины, лэндинги, сайты визитки, блоги, личные страницы...
Отправлено 30 September 2015 - 16:12
В смысле всегда? И после чего через 5 минут?
Отправлено 30 September 2015 - 16:19
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Ну в смысле, когда машину заглушил, лайтоны работают еще минут 5: открываются и закрываются, а через 5 минут - все, стекла не реагируют на кнопку... а эти новые фраеры работают! Открывают и закрывают... очевидно что то там схема изменена...
