Сообщений в теме: 5647
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 10:00
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Прошу ответить к чему готовиться.
Я бы втулки выточил.У мну микро станочек есть.Но не ток по этому.Я стараюсь всегда всё штатное сохранять.
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 11:38
СВДшник1
  • 716 сообщений
Резина гомно ИМХО...Все делаю сам и ставлю как надо...Затягиваю СБ только когда машина на земле...А народ ставит СБ от газельки и доволен,лад буду делать сам потом отчет с меня...
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
Отправлено 07 July 2013 - 15:46
Всем здрям!Народ скажите вот что...
Буду ставить газелевские саленты от родных устал(каждые 15000замена) но вот читал что наши болты тонковаты для них нужна втулка допонительно...Кто что скажет?
Втулиться или проушины рассверливать под другие болты?
Сайленты чего?
Отправлено 07 July 2013 - 15:58
СВДшник1
  • 716 сообщений
извиняюсь за неконкретику... длинных реактивок...
Федор Гринченко.
Отправлено 07 July 2013 - 16:05
Если так часто меняешь,- разорись один раз на полиуретан. :kol_smile3:
Отправлено 07 July 2013 - 16:06
СВДшник1
  • 716 сообщений
1.не хочу замарачиваться с заказом 2.уже купил газелькины 3.Не вериться мне что то в этот пуритан. )))
Федор Гринченко.
Отправлено 08 July 2013 - 09:00
СВДшник1
  • 716 сообщений
Народ кто ставил газелькины саленты в реактивки ОТЗОВИСЬ!!!Пжаалыстааа!
Федор Гринченко.
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 09:13
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Наша резина не лучше а ещё и похуже будет. Ну если народ и ставил то у них и спрашивать надо. Если здесь не отвечают то значит не кто и не заморачивался с этим колхозом. проще купить новые тяги и забыть о проблеме тыс так на 70.
Отправлено 08 July 2013 - 09:49
СВДшник1
  • 716 сообщений
брал комплект новых в пршлом году 3х мес. не отходили а на одной тяге салент прям на сервисе вылез из проушины реактивки когда машину опустили и выгнали с ремзоны(делал в экспокаре)...второй комплект салентов ставил сам в конце зимы но думаю что порвался из за того что подвеска регулярно пробивалась до отбойников...Щас стоит лифт комплект каяб пробои прекратились порван всего один салент но это надо устранить пока остальные не убились...
Федор Гринченко.
  АРИСТОКРАТ 247 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 17:00
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
а где полиуретан заказать подскажите плизз?
Отправлено 08 July 2013 - 17:18
Тут поройся
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1022693#1022693
Отправлено 10 July 2013 - 22:22
СВДшник1
  • 716 сообщений
С газелькиными салентами порешил...Народ а скажите вот еще что какие параметры болта у нас на реактивках нижних.Заранее спасибо.
Федор Гринченко.
  Артур1987 77 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 07:37
Артур1987
  • 77 сообщений
  • комплектация супер люкс
Всем доброго времени суток! Подскажите! Вчера появился скрежет при проезде по кочкам справав с зади. Но точно скажу, что это не подвеска. Установлена ступенька. Может быть из-за неё? Заранее благодарю за помощь!
Отправлено 12 July 2013 - 10:15
Если крепление ступеньки 2 на раму, а одна на кузов, то да - это она.
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 12:19
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Народ, подскажите кто знает, оооочень нужны поршня ремонтные (87,25 или 87,5) на движку 4g69 на Ховер Н5 бензин, от чего подходят? где найти?
Отправлено 12 July 2013 - 13:29
Так от прародителя движка наверно и подходят,Митсубиси
Отправлено 12 July 2013 - 13:57
С наших не подойдут-размеры другие.
Лучше порыться в инструкциях по ремонту и эксплуатации на иномарки. С каких нибудь и подойдут.
Отправлено 12 July 2013 - 14:12
Посмотри от миццуб. вот здесь утверждают. что ремонтный размер для 69 только один.- +0.5. http://www.autoprospect.ru/mitsubishi/outl...-cilindrov.html
С наших не подойдут
С каких "ваших"?
размеры другие.
Какие?
Отправлено 12 July 2013 - 20:43
Артур1987
  • 77 сообщений
Крепление полностью на раму
Отправлено 12 July 2013 - 23:58
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Олег, за ссылочку спасибо! Другу передал, смотрел от миццубы, вроде вот что нарыл ПОРШЕНЬ БЕЗ КОЛЕЦ D87.0+0.50
Производитель: TEIKIN, Япония
