Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  starmossss 357 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 11:34
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
Такая же проблемма. Только не скрип, а звон что ли. Сцепу выжимаю - пропадает. При повышении оборотов двигателя звук также ускоряется. Помогите кто может.Кто может помогите.
Пробег 500 км.
Сегодня вспомнил. А ведь с того самого момента я с машиной так ничего и не делал. Визги сцепления с наступлением холодов пропали сами собой, да так больше и не появились. Сцепление работает как ему положено, никаких сюрпризов. Вот как то так.
starmossss 1486-ой
  lisiym1 44 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 09:56
lisiym1
  • 44 сообщений
С утра приехал друг вот с такой проблемой.
Когда сцепление отпущено имеем свист, ну как мне показалось касание лапок по поверхности выжимного, при нажатии, прямо чуть чуть, свист пропадает.
Мужичек в возрасте, на ТО забил сразу, хочу помочь, думаю просто больше свободного хода сделать. Сцепление никогда не регулировалось им.
Послушайте, вот так посвистывает
Блин у меня тоже, так было ,а сейчас еще громче.
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 10:35
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Интересную гипотезу мне предложили на ТО про свист, пропадающий при нажатии педали сцепления:"смазка густая в подшипнике, вот и стоит он при вращении корзины", может поэтому со временем скрип пропадает?
Андрей
  ЖЕКСОН 407 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 11:45
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
  • объем 2,4; 126л.с.
Привет всем. Обчитался всего. Поменять сцепление хочу. Правильный выбор сделаю? Сцепление EXEDY MBK2029 Подшипник первичного вала BMW 20921298 Сальник коленвала задний Mitsubishi MD 359158 Подойдет же мне?(н2, БЕНЗИН) пОДСКАЖИТЕ, плиз.. хочу перед заменой прикупить, у Вас и спрашиваю. потом не хочется за голову держаться, если не то куплю.
КЛУБНЫЙ НОМЕР - 1300
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 20:58
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Свист пропадающий при нажатии педали сцепления будут устранять по гарантии? Может кто сталкивался?
Сергей
Отправлено 30 May 2013 - 21:01
будут доказывать,что у всех свист... мазать,делать вид,что устранили... в конечном итоге менять выжимной...но кто останется в накладе....бабка на 2-е сказала...
  surg 143 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 21:38
surg
  • 143 сообщений
  • МКПП бензин
EXEDY MBK 2030 встает без каких либо переделок, подходит комплект идеально.
Игорь
-=1425=-
Отправлено 30 May 2013 - 21:39
Не знаю чего так все в этот БМВ упёрлись....,- это 102 закрытый подшипник (по ГОСТ) или 6002 2RS (по SKF).
Отправлено 31 May 2013 - 14:32
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
А какой лучше тогда? Посоветуете?
Спасибо. Если идеально все-куплю этот)))))
Отправлено 31 May 2013 - 17:44
Лично я СКФовский постаил. (150р против 300 бамбука)
  airton 125 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 19:41
airton
  • 125 сообщений
мне вот тоже менять сцепление, ховер 3 с пятым салоном куплен в 2011 году, бензин, коробка ручка, что поставить? люблю ездить по бездорожью, на полном приводе и понижайке, дешево и сердито не надо... надо надежно и что б еще лет на 5 хватило минимум
GW Hover3 2.0, июль 2011, сейчас пробег 49000
Отправлено 31 May 2013 - 20:01
Ну чуть выше взгляд поднять!- вполне приемлемо, про подшипник отписал.
Отправлено 31 May 2013 - 20:04
airton
  • 125 сообщений
читал... если не сложно черканите ваши рекомендации
Отправлено 31 May 2013 - 20:16
Комплект этот 2029...подшипник центровки выберешь сам исходя из возможностей...советовал бы по нисходящей : СКФ, японцы, ГПЗ (кстати из этой ауры откуда то и БМВ) :5:
Отправлено 31 May 2013 - 22:47
airton
  • 125 сообщений
подшипник центровки выберешь вот это не понял, там что есть за 10 рубле и есть за 10 тысяч? а сама корзина с диском обязательно 2029, может от япошки какой?
Отправлено 01 June 2013 - 08:10
Так она и есть от япошки (Паджеро).........млин, всё же в теме не по разу написано!.........и подшипники от 100 до 300 рублей.......
  dain 91 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 12:43
dain
  • 91 сообщений
  • 2.4 МКПП MOD8 E4
Тоже стало посвистывать, при нажатие сцепления свист пропадает, при этом заметил, что педаль сцепления не идеально гладко в самом конце хода идет, как будто что то немного цепляет, при заглушенном движке идеально нажимается (у всех так?). Вопрос вот в чем, сколько такая картина ездить будет, просто через 2-3 месяца ТО 10к, там бы и поменял, стремно до ездит ли?
Отправлено 02 June 2013 - 17:27
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
А выжимной по гарантии должны менять или скажут что не той ногой и не с тем усилием нажимал?
Сергей
Отправлено 02 June 2013 - 17:31
может и так и эдак....хз какой добрый инженер по гарантии будет....
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 19:17
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
А у нас на Украине: сцепление - это не гарантийный случай.
Сергей Викторович
