Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 10:24
sk942
  • 2710 сообщений
масса. начни с массы под приборной панелью-затем в плафонах (лампочки) проверить наличие контакта и массы
Сообщение отредактировал sk942: 15 February 2016 - 10:26
  alex30051978 15 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 10:52
alex30051978
  • 15 сообщений
Лампочки в плафонах как поворотника так и заднего хода проверял, менял, защищал и молился, все впорядке, а где именно масса под приборной панелью, если один провод черного свет почти под рулем на кузове то он впорядке. заранее спасибо всем за помощь в решении проблемы.
да когда отключаешь одну из ламп поворотника или заднего хода остальные лампы поворота с левой стороны моргают как будто перегорели.
Сообщение отредактировал alex30051978: 15 February 2016 - 10:54
Отправлено 15 February 2016 - 11:09
sk942
  • 2710 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic2502.html
Отправлено 15 February 2016 - 11:15
alex30051978
  • 15 сообщений
Спасибо попробую! а кроме массы какие могут быть мысли?
Отправлено 15 February 2016 - 11:18
sk942
  • 2710 сообщений
проводка-сплавились провода например или хреновый разём
Отправлено 15 February 2016 - 11:21
alex30051978
  • 15 сообщений
а жгут по левой стороне от заднего плафона один и отдельный идет на блок
Отправлено 15 February 2016 - 11:24
sk942
  • 2710 сообщений
да и самое неприятное если у тебя глюканул блок ВСМ.поэтому для начало попробуй скинуть клемму с аккумулятора(заодно под капотом провериш массу на двигатель и на раму)
Отправлено 15 February 2016 - 12:59
Дабы не мучится поисками, продублируйте массу на фонаре и все проблемы уйдут.
Отправлено 15 February 2016 - 13:27
alex30051978
  • 15 сообщений
Подскажите когда две лампы работаю в полнакала это замкнули провода плюса или минуса, или всетаки минус хреновый?
Отправлено 15 February 2016 - 13:32
Если эти провода замкнут,то сгорит предохранитель  и проводка загорится и уже ничего не будет гореть  в полнакала
Отправлено 15 February 2016 - 13:34
sk942
  • 2710 сообщений
масса хреновыя
Отправлено 15 February 2016 - 13:59
Гм, вам уже трижды написали что отсутствует масса на заднем фонаре(тот на котором цветомузыка), а вы снова спрашиваете. Сомневаетесь, езжайте в сервис к автоэлектрику.
Отправлено 15 February 2016 - 14:02
Я бы сначала разьемы на жгуте проверил,впрочем о чем это я
Отправлено 15 February 2016 - 15:19
alex30051978
  • 15 сообщений
Я спрашиваю не из-за сомнений в ваших мнениях и предложениях потому что пролазил три часа на проверку ламп и поиска проводов с массой, хочется набрать поблоьше актуальных мнений и советов и по плану искать проблему. В сервисы заезжал: один электрик сказал сгорел блок, но сделать и что точно сказать не может, второй в сервисе просил дать 5 рублей и будет искать проблему найдет еще дать, в сервисе по обслуживанию ховеров запись через 3 недели поэтому приходится самому и просить о помощи Вас.
Отправлено 15 February 2016 - 15:28
sk942
  • 2710 сообщений
alex30051978,  правильно что спросил и хорошо что сам делаешь а не тратиш деньги ! попробуй поменять обе лампочки(и в переди и сзади) и тупо кинуть провод на массу  от лампочки на кузов (сзади)
Отправлено 15 February 2016 - 15:42
alex30051978
  • 15 сообщений
буду пробывать спасибо!!!
  Levsha 167 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 14:48
Levsha
  • 167 сообщений
  • Бензин 2.4 Люкс МКПП
Всем доброго времени суток!!! Было тоже самое только с права. Сгорела передняя лампа габарита справа.Вместе с ней потух задний правый габарит, стопы и всё остальное работало. Лечится заменой сгоревшей лампы, но у меня была следующая фишка!?Замена лампы при работающем двигателе, а равно и при неработающем, но с ключём в замке зажигания результатов не дала. лампу вставлял, менял несколько штук, толку ноль не работало?!!! Вынул ключ из замка зажигания, вынул и вставил поновой ту же лампочку, вставил ключ и о счстье всё работает и спереди и сзади. Вот такой фокус. Машинка Н5 люкс август 2011 года.
Именно так и было сегодня!!!! Спасибо форуму!!!!!!
Алексей, можно Леонидович... Клубный номер - 2272.
Отправлено 02 March 2016 - 08:41
alex30051978
  • 15 сообщений
Всем привет мужиков с прошедшим праздником, а очаровательных женщин с наступающим 8 марта, спасибо всем кто откликнулся на мою проблему, все решил. На самом деле была проблема в массе, но не в лампе. короткий провод массы (черный) который соединяется от ламп в один провод и до штекера просто тупо сгнил,центральный основной провод массы в норме кинул нормальный напрямую от центрального провода до соединения ламп и усе заработало.
  Вильнур 73 сообщений
Отправлено 06 March 2016 - 20:16
Вильнур
  • 73 сообщений
Добрый всем вечер! Проблема следующая, подожгли авто, в салоне сгорела торпеда со стороны водителя. Разобрал все, пучок проводов под торпедо один сплошной комок. Нашел на просторах инета два артикула проводки 4003100-K80, 4003100AK80XB. Название одно и тоже "Жгут проводов панели приборов", в цене тоже разниица, подскажите  в чем разница? Авто Ховер 5 бензин 2012 г.в.
  Frost 98 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 14:12
Frost
  • 98 сообщений
  • Бензин 2,4 l 136 л/с МКПП
Добрый день ! Коллеги , внезапно перестал работать сигнал ! Авто Xover H5 ( бензин ) Пока особо не углублялся , но кто может подсказать в чём дело и где находится сей предохранитель , может в нём причина ? Буду очень признателен ! В книжке не нашел ! Может на этом предохранителе ещё что запитано ? С уважением .
Frost
Клубный N'2197
