Внедорожные шины
Сообщений в теме: 2760
  king706 625 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 20:13
king706
  • 625 сообщений
  • люкс бензин МКПП
Вот вам загадка. Какую резину по размеру надо подобрать?
Вот параметры дисков
Пока беру 285 65 17
а 17 зачем?
16 или даже 15 помойму оптимельнее!
hover h5 люкс бензин GI евро2 Пока только лифт подвески. 6 оборота торсионы. Зад теперь гребет одновременно.
УАЗ - это не машина - это состояние души
Я - 964 ЮРА
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 20:14
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
а 17 зачем?
Я бы взял, нету , от 17 и выше идут..
Отправлено 16 January 2014 - 20:16
king706
  • 625 сообщений
  • люкс бензин МКПП
с высотой 65? Макс ты конечно маньяк))))) Даже слов нет) :technology_tank:
Я - 964 ЮРА
Отправлено 16 January 2014 - 20:19
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
с высотой 65? Макс ты конечно маньяк))))) Даже слов нет) :kol_friends:
Я бы больше взял , не лезит сволочь!! :technology_tank:
Отправлено 16 January 2014 - 22:49
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Ураа, привезли дисочки!! Как я и просил!!
Отправлено 16 January 2014 - 22:51
king706
  • 625 сообщений
  • люкс бензин МКПП
болгарка и кувалда тебе в помощь))))))
Я - 964 ЮРА
Отправлено 16 January 2014 - 23:01
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Все уже доделанно, осталось за резиной поехать и натянуть на мальчика!!
Диски оказались намного легче чем я предполагал. Иа вид они совсем не широкие. Если что то остался один комплект , я у них скидку выбил!!
Отправлено 17 January 2014 - 17:39
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Что не понравилось в дисках? Первое это нету направляющих во внутреннее гнездо, специальные пластиковые втулки- остольное все ок. Даже балансировка. Что понравилось есть уже готовые вырезы под хабы, идут крышечки -на фото видно. С резиной то я переборщил! Но по городу все ок, в крылацком есть зацепы с Лева!! Несильно но неприятно. Жепа все ок.
Резину я гдето писал, 285 на65r17
Есть еще минус , для мудовой резины очень жалко царапать, хотя я уже обновил!!
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 06:29
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
в наличии 255/65 R17, если народ кто на Н5 втыкал 265/70 R17 ( диски ЕТ20)? чет мне кажется ширкать сильно будет. где то Гриша писал, что диски должны быть ет38 для большого размера колес. может подкрылки передние выкинуть нафиг? обсудим?
  Бардовый 28 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 09:37
Бардовый
  • 28 сообщений
  • Xover Х5 Бензин
Пока читатель, холодно ковырятся в гараже.
Примерил на улице наспех колесико 31х11,5х15 ет0, арки маловаты, цепляет за брызговик.
Вопрос наверное больше к Shursky
Лифт подвески лежит в гараже, со втулками для "даунлифтинга" моста и брызговиками.
Без бодика, ну или в крайнем случае 10мм, встанут колесики в размере 235/85/16?
При работе подвески не будут цеплять в крайних положениях руля?
Ниже табличка с размерами резины, собрана по форуму с разных тем. Исключительно теоритическая раскладка, не инструкция к действиям!
Сортировка в порядке простоты установки.
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины» Рули вооон туда...
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 15:30
GR_V
  • 4626 сообщений
Макс красивые дисочки, но что они делают в разделе внедорожной резины? :kol_clapping:
Просьба замерь реальный диаметр и ширину(именно по протектору) своей нокиан 285/65/17
Под твои задачи нужны разборные диски с настоящими, а не гламурными бэдлоками
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 16:10
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Лифт подвески лежит в гараже, со втулками для "даунлифтинга" моста и ...
Красавчик! нехилая работа проделана по вычленению информации из флуда)))
надо бы эту схему в FAQ выложить.
Я на Драйв2
Отправлено 30 January 2014 - 22:18
Бардовый
  • 28 сообщений
  • Xover Х5 Бензин
stalkerus13
Это если учитывать, что сечение резины прямоугольник.
Готов составить табличку(програмку) размеров можно даже с конкретикой резины, и что для этого было сделано форумцем. Но опять же не собирать и фильтровать флудильню, а скажем в тему "диски и резина" или личку списочком, а я сворганю, пока иногда бывает свободное время. Данные о марке машины х1 х2 х3 х5 х6 х9, параметрах дисков, резине марке и размере, лифте подвески и/или кузова и/или моста, операции с феном, манипуляции с бампером, и информацию по зазорам которые остались. Програмка результатов инсталяций получится такая.
У меня будет возможность, после изменения подвески без фанатизЬма, только покрутить дисочки R15 et10 maxxis 762 31", R15 et0 и et10(или25) Hankook Dynapro MT RT03 31x11.5R15, есть возможность пощупать резину Maxtrek MUD TRAC 245 75 16 (диска для примерки пока нема). Сегодня друга уазиста выловил с зимней резиной 235 85 16, опять же надо выловить его, отобрать колесо разбортировать, забортировать померить, разбортировать, забортировать ему обратно.... доступ к станочку шиномонтажному имеется..... но сексу, мама не горюй.
  Iverson 277 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 10:22
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
мужики, столкнулся с проблемой разувания колес на УАЗке при давлении ниже 0,2-0,3, думаю как решить, первый вариант установка казанских таерлоков, ценник примерно 5,5 килорупия за штуку, второй вариант установка дисков с двухторонним бэдлоком ценник примерно 7,5 килорупия за диск. кто ездил на том и на том, что скажите?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 00:54
GR_V
  • 4626 сообщений
Какие именно диски разуваются, какой высоты на них хамп?
Подумай над таким вариантом:
Отправлено 01 February 2014 - 08:48
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
http://www.off-road-shop.ru/catalog/Vnedorojnik/Bodi_lift/GREAT_WALL_HOVER_GREYT_VOLL_
Сегодня попробую, машина в сервисе!!кстати, хамп там очень хороший, высокий. А в место заглушек , можно и бедлок примострячить, выточить пластину и нарезать резьбу в отверстиях .
Отправлено 01 February 2014 - 23:31
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
Диски стальные, ширина 10-ка, хамп нормальный, пробывали на литье одевать, та же проблема, скарее всего резина такая, паходу не на 16, а на 16,2. Брали в двоем с другом с одной партии, у обоих такая проблема. При шиномонтаже, стоит накочать 1,5 очка, резина "хлопает", тобишь садиться на место. А разувается хорошим пинком.
  sergg 235 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 16:02
sergg
  • 235 сообщений
  • ТD.МТ6.ЧТЛАЙТ.1НИРФ.AWD.4H.4L.ЛИФТ31
всем добрый день.прочел много инфы про внедорожные колесы.и остановился на класике. КУПЕР С/Т но вот ВОПРОС каторый меня мучает стаю перед выборо взять С/Т или С/Т МАХ. размер.245*70*17. волнует их проходимость.все уже подготовлено для установки. помогите выборе.тему прочел.но выбрать сам не смог.
  morze 2978 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 16:41
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
а почему STT не взять, ?
  sergg 235 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 17:20
sergg
  • 235 сообщений
стт.больше для грязи.я ежу много по асфальту но приходит весна и осень и я рыбак спорцмен и приходится залезать в полную попу.так и выбор пал СТ или СТ МАХ.пишут что у мах сглажены боковины а это не есть гуд.а другие уверяют наоборот.сам в живую не видел вот и хотел спроситьсовета у бывалых.все переделки машины сделал с помощью форума за что огромное спасибо.
вот и хотелось обуть машину в хорошие тапки.
