Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 21:01
sk942
  • 2710 сообщений
разобрал в очередной раз ШМ а там нет резинки(буфера)буду вырезать сам-какие у неё наружние размеры(примерно хоть)
  stopa 265 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 22:57
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
Интересно,а можно примастырить ручной-троссовый привод к ШМ?)) Раз рычажком перевел..Хабы..это трэш...выходить из машины...особено, если где-то в городе на горке.."Ща, ща ребят, хабы включу и поедем" "Би-би ФА ФА" :D
Во http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...ikovym_privodom
Таким образом включение происходит, когда тянет трос на себя, шестерни входят в зацепление, трос удерживается на месте. А выход шестерен из зацепления?самопроизвольный? или есть возвратная пружина?
А так можно поставить красивый рычаг в салон и быть увереным, что ПП всегда включится, не выходя из салона.
  Devil89 102 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 14:56
Devil89
  • 102 сообщений
  • 2.4 мкпп, лифт, бодик,МТ 32, лебедь
Разобрал сёдня ШМ,никакого льда не было внутри,просто порвалась стопорная резиночка)
Отправлено 28 November 2013 - 16:29
Даже не знаю где "копать", крестовины на заднем менял - звук почти похож, но проявляется по другому, на переднем кардане крестовины в порядке были.
...почему-то сразу про ШРУС подумалось.
  AlekSnat79 76 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 19:29
AlekSnat79
  • 76 сообщений
  • 2,4
Такто похоже, но бли всё наоборот, едешь прямо срежет, поворачиваешь - молчит. Сегодня пару раз проявлялось , хотя часто полный подключал.
Отправлено 28 November 2013 - 19:35
В обои стороны при повороте исчезает?
  Lowrider33 34 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 20:51
Lowrider33
  • 34 сообщений
  • сток
Всем привет , подскажите новичку , на дороге каша подключил пп при повороте на скорости примерно 25 км/ч градусов на 45 услышал то ли скрежет то ли хруст , короче какие то звуки снизу , это нормально или есть проблема ? При движении прямо тишина .
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 20:56
ayam
  • 2715 сообщений
Это шайтанка хрустела. Шестерня в муфту входит плавненько, если выровнена скорость вращения, то есть при прямолинейном движении. Это как старинные КПП без синхронизаторов, где надо было выравнивать угловую скорость валов. Включайте ПП только при движении прямо.
Яков, №1452
Отправлено 28 November 2013 - 21:00
Вращения чего?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 21:08
ayam
  • 2715 сообщений
Вращения чего?
Шестерни и муфты. Иначе - валов со стороны колеса и со стороны редуктора.
Яков, №1452
Отправлено 28 November 2013 - 21:15
включай ПП желательно когда колёса прямо)) в повороте при подключении ПП скорость вращения полуоси и обрубка полуоси будут разные, оттого и хруст
Отправлено 28 November 2013 - 21:38
AlekSnat79
  • 76 сообщений
  • 2,4
в грязях когда ехал и приходилось подруливать в разные стороны - скрежет пропадал , как ехал прямо появлялся и то когда внатяг идёшь - сильнее , сейчас ездил по делам, специально проверил при вывернутых колёсах на льду , с 1 газуешь - хрустит, плавно не хрустит , тоже самое и с прямыми колёсами , но как то через раз появляется и тише вроде стало :rolleyes:
кстати вроде вибрация появилась при подключении передка, правда дороги у нас сейчас как стиральная доска , но жопой чую есть , проверял на 60 км.
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 07:09
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Именно ХРУСТ или такие звуки типа тык-тык-тык и как удары?
Отправлено 29 November 2013 - 10:49
AlekSnat79
  • 76 сообщений
  • 2,4
чтото между хрустом и щелчками ( типа скрежета), вечером попробую аудио запись сделать.
Отправлено 29 November 2013 - 15:00
Yentoni
  • 664 сообщений
Ну так мало ли просто на всякий случай: а цепь раздатки не проверял? на её проскакивание не похоже? просто при старте на полном и в поворотах на полном именно она нагружается больше всего... ну это так версия, надо послушать по уму бы конечно...
Отправлено 29 November 2013 - 19:42
AlekSnat79
  • 76 сообщений
  • 2,4
Цепь не насиловал ни когда, полный тока зимой и то редко или в грязях и старался сильно не выкручивать руль, всегда подключал полный привод и вытаскивал предохранитель, потом тока ручкой игрался ( кнопку хочу но всё руки не доходят) , просил друга в окно послушать где скрежет, прямо с правого колеса , цепь как проскальзывает слышал у знакомого , стрекотала прямо под задницей. завтра после охоты на эстакаду заеду всё просмотрю.
Отправлено 29 November 2013 - 21:17
Похоже на обрыв полуоси по шлицам.
  Dim-0n 111 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 21:23
Dim-0n
  • 111 сообщений
Ребят, не пинайте сильно! Возможно в сотый раз повторюсь, может тогда носом ткнёте где прочесть. У нас на машинах Part-Time, при включенном полном приводе передний и задний карданные валы через раздаточную коробку жёстко соединены друг с другом и вращаются с одной скоростью. А почему тогда у меня при включёном 4wd на скользкой дороге (сегодня проверил) сначала раскручиваются задние колёса, только потом передние, хотя по логике вроде должны сразу срываться оба моста вместе. Чего не так или я чего то не понимаю :rolleyes:
№ 1500
Отправлено 29 November 2013 - 21:26
Так может переднее раскручивается с другой стороны , где не видно . Межколёсный диф работает.
Отправлено 29 November 2013 - 21:34
Dim-0n
  • 111 сообщений
Может и так, в темноте проверяли, но по ощущением что зад раскручивается первым.
№ 1500
