Сообщений в теме: 2503
Отправлено 21 December 2012 - 09:32
Вот здесь позволю с Вами не согласится. Если Вы внимательно посмотрите на фото Димона то увидите ,что клапан стоит между насосом и ресивером + усилитель тормозов, а управление турбины -прямо с насоса
именно так...тонкий шлангик на турбину без клапана...у него там сверлёный болт стоит
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 09:50
Александр111
  • 1469 сообщений
Так у нас турбина без электроники? Чистая "механика"?
Скинь пластикувую крышку с двигателя и пройдись по вакуумным магистралям. Многое должно проясниться. Для полноты картины можно схемы электрические просмотреть.
сержул73, я знаю что ты со штоком "на ты". Подскажи, пожалуйста, он ведь подпружинен, так. Речь не про колхозную пружину, а про штатное оборудование. Так вот, эта штатная пружина тянет шток вверх или вниз?
Просьба не посылать под капот и перечитывать тему :AllSmail (31):
  Алексей12321 20 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 09:53
Алексей12321
  • 20 сообщений
  • дизель акпп
В самом начале лопатки встают в положение для низких оборотов что при холодном что при горячем двигателе(шток внизу) провала нет!!!!! Если б ваша теория была верна провал был бы ощутим впервую очередь на холодном двигателе.
И здесь Вы частично правы. Лопатки действительно стоят в положении для низких оборотов.А Вы уверены ,что на холодном двигателе ЭБУ к ним пропускает тоже количество вакуума ,что и на горячем? я думаю что гораздо меньше и лопатки остаются в положении близком для низких оборотов. Вот Вам и нет провала на холодную. Это как и обогащенная смесь и повышенные холостые обороты на холодном двигателе задается прошивкой и дает возмижности для дальнейшего Ч/Т. Еще раз повторю что на праздниках попробую посмотреть осциллограмки на проводочках турбины.
Шток а соответственно и лопатки меняют положение при сбросе газа ( наблюдение)только на горячем двигателе он не встаёт на место, а стоит где-то по середине ( наблюдение)
Естественно . Им не дает вернуться в нормальное положение вакуум в ресивере(разряжение постоянно высокое ,что на больших оборотах ,что на малых)
у баски с новым клапаном работает как надо при чём на старом месте и по его же заявлениям с ним работает лучше чем просто с болванкой(наблюдения)
Баска кажется ставил просто штуцер вместо клапана и не разделял вакуумные магистрали.
Опять же я буду только рад если простая замена неиспранои детали на исправную принесет положительный результат
вроде всё если что забыл допишу
Hover H5 2.0TD AKПП Как правило ,правильно собранные конструкции начинают работать сразу.
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 10:10
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Я бы с удовольствием... но до машины "день пути"... А вечером в темноте и на морозе лезть не хочется...
Правильно ли Я понимаю, что на турбине или где-то рядом есть электромагнитный клапан, предназначенный для уменьшения разряжения в приводе лопаток турбины?
Отправлено 21 December 2012 - 10:14
Александр111
  • 1469 сообщений
Все верно. Только он утановлен ближе к насосу. Он как раз прячется под пластиком. В вакуумной системе стоит между насосом и турбиной.
Вот его фото:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Отправлено 21 December 2012 - 10:48
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Александр111, спасибо... Тогда получается - клапан должен кратковременно открываться (если он запорный) или стоять в приоткрытом состоянии (если он регулирующий) для уменьшения разряжения создаваемого насосом. Но уменьшить разряжение до нуля он не может - тормоза "задубеют". Логичнее было бы отделить магистраль на турбину от магистрали на усилитель тормозов... ИМХО Димон75 сделал правильно...
Отправлено 21 December 2012 - 10:59
Александр111
  • 1469 сообщений
Не, не так. Для тормозов своя трубка. Схема такая:
Насос -> злополучный клапан -> далее две трубки:
1) к тройнику (вак. аккумулятор/ресивер, усилитель тормозов).
2) к управляемому клапану (что на фото выше) и через него к турбине.
Отправлено 21 December 2012 - 11:00
а Вы трубочки с него снимите и поставте чудо-болванку и всё, всё станет понятно :AllSmail (31):
не хотелось влезать в "умные дискусии", но чёт так и тянет к этой супер-теме!!!!!!!
Отправлено 21 December 2012 - 12:13
Алексей12321
  • 20 сообщений
  • дизель акпп
Так есть
а должно быть :
Насос->злополучный клапан(лучше поменять на болванку) ->далее две трубки:
1) через обратный клапан к тройнику(вак. аккумулятор/ресивер, усилитель тормозов).
2) к управляемому клапану ( что на фото выше ) и через него к турбине
Отправлено 21 December 2012 - 12:22
а как управляется эл.клапан? забегу немного дальше, а что в себя включает эл.часть ВРГТ?
Отправлено 21 December 2012 - 12:27
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Ну так они соединены на злополучном клапане...
Управляемый клапан не с атмосферой соединяет? Он стоит в разрыв трубопровода к турбине?
"По существу, товарищ... по существу!!!"
Отправлено 21 December 2012 - 12:32
И что?При работе этот клапан открыт и ничего не отсекает.Так в чем разница где его поставить?
Да там он и стоит и по команде ЭБУ открывает вакуумную магистраль,ну а дальше пружина сжимается,шток двигается и наоборот
Отправлено 21 December 2012 - 12:38
ничего в этой забавной теме расказывать не буду, буду только знающих спрашивать???????
Отправлено 21 December 2012 - 12:40
Алексей12321
  • 20 сообщений
  • дизель акпп
Разница в том ,что когда обороты двигателя снижаются ,разряжение создаваемое насосом так-же снижается и клапан закрывается.Разряжение в ресивере для тормозов осталось высоким ,а для управления турбиной уменьшилось и пружине легче вернуть шток в нужное положение.
Отправлено 21 December 2012 - 12:41
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Тогда каким образом в штатной схеме можно сделать разрежение нулевым? никак...
Алексей, пружине всё равно... Если клапан открыт, то давление на входе и выходе одинаковое... Дополнительного сопротивления нет...
Это уж как решишь, так и делай... нас не спрашивай...
Отправлено 21 December 2012 - 12:58
расскАжите?
своё "правильное" представление о вакууме вы имеете, эт я понял, а что насчёт ЭБУ и эл.части??
Отправлено 21 December 2012 - 13:33
Александр111
  • 1469 сообщений
Решил набросать схемку. На тот случай, если кто-то запутался или не понимает о чем речь :AllSmail (31):
Апдейт!
Забыл указать, что это схема системы без изменений.
Отправлено 21 December 2012 - 13:40
Для непонятливых Демон фото выложил и все расписал
Отправлено 21 December 2012 - 13:43
Так эта схема для тех кто понимает или хочет понять
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 13:44
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Для непонятливых
для ""непонятливых -ни чего и не надо.. им только поОФФтопить бы да народ побесить... а за это- :AllSmail (31):. кстати правилами форума оговорено, что бы тем,
не мешали общаться
