Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 18:07
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
... на 14 ключ не лезет, на 17 болтается. На 15 что ли? У меня такого и ключа нет.
Проходили и эту засадную тему. Я купил набор ключей где есть и 15 и 16 и 18 и 21.
Словом Ховер это та машина которая порой для откручивания простого агрегата может потребовать два 18-ых ключа.
Запасайтесь, дружище, запасайтесь.
  alega 147 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 18:08
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
А что делать если рядовые (не рядовые - аля добинсон слишком дорогие) покупные пружины не дают необходимых характеристик?
[/quote]
Григорий не смешите меня-для вас, человека "наводнившего" российский рынок самоблоками, ГП и бог ещё знает чем Добинсон-дорого? :smile171:
Да и не забываем, что тема про лёгкий лифт, который подразумевает небольшие вложения, а вы говорите добинсон))).
Сообщение отредактировал alega: 06 September 2012 - 18:14
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 18:17
GR_V
  • 4626 сообщений
Лучше купить новые пружины повыше.
Полностью согласен, тем более подобраны варианты на любую загрузку:
Все эти пружины перепробовал на своем Ховере, могу так их охарактеризовать:
1) 12.9мм пруток с переменным шагом, дают минимальный лифт - на мой взгляд самый комфортный вариант для повседневной езды по городу.
2) 13.7мм лифт порядка 4-5см - самый универсальные
3) 15мм лифт 4-5см + хорошая грузоподъемность
4) 16.4мм лифт + сверх грузоподъемность
Григорий не смешите меня-для вас, человека "наводнившего" российский рынок самоблоками, ГП и бог ещё знает чем Добинсон-дорого? :kol_pardon:
Значит не правильно я выразился, добинсон слишком высоко для Ховера на 31колесах, нриходится отпиливать несколько витков, и не так комфортно на KYB 13.7мм + проставки. :smile171:
P.S. Уже озадачился австролийским рынком :diablo-1:
Сообщение отредактировал GR_V: 06 September 2012 - 18:19
Отправлено 06 September 2012 - 18:21
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
На проставках тоже скоро год. Машина и вывешивалась и корячил я её по страшному... Проставки на месте. Один в один как у h7TT. И с посадкой нет проблем. Да туго. Но блин не подмажешь не поедешь.))) Делание из мухи слона. Однако лифт пружинами лучше, но и дороже!
  alega 147 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 18:34
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
P.S. Уже озадачился австролийским рынком :diablo-1: [/quote] Что?! Хотите и их рынок наводнить новинками от (НИРФИ)? Не трогайте австралийцев, пусть прозябают дальше со своим добинсоном... :smile171:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 18:38
GR_V
  • 4626 сообщений
Уже пол года как катаются по австралийским прериям и получают удовольствие от 80% изобретения НИРФИ.
В замен обещали дать номера усиленных торсионов, которые без переделок встают на Ховер! :smile171:
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 19:19
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
К большому своему сожалению про эту засадную тему не читал, хотя на форуме вроде бы и не первый день!
До Ховера были только ВАЗы, и о "нестандартных" ключах я даже и не подумал.
А тема не только засадная, но и важная, касается всех агрегатов. Вот знай, что там нужен 21 ключ, я и не долбался бы с этой гайкой! :17:
Администрация, почему на форуме нет темы о "нестандартных" гайках и болтах на Ховере?
Отправлено 06 September 2012 - 19:39
vagkrsk
Какая марка пружин и делались ли замеры от "земли" до арки? Спасибо.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 22:32
GR_V
  • 4626 сообщений
Какая марка пружин
KYB - made in Germany
Точных замеров нет, т.к. с пружинами менялась высота бодика и размеры резины ...
Отправлено 07 September 2012 - 06:28
vagkrsk
Спасибо. Какой KYB (номер)?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 13:46
GR_V
  • 4626 сообщений
5305
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 14:20
GR_V
  • 4626 сообщений
Сегодня ездил за грибами, немного раскорячило в горку по мокрой глине на замыленой АТ:
Как видно пружины сжимаются очень хорошо:
За счет самых длинных амортизаторов получаем максимальные ходы подвески и постоянное сцепление всех колес с грунтом
Амортизатор выдвинут на полную:
Есть запас (примерно 15мм) между тягой и углом бензобака:
Из этого положения автомобиль самостоятельно передвигается в любом направлении (уклон горки порядка 30градусов):
Сообщение отредактировал GR_V: 07 September 2012 - 14:21
Отправлено 07 September 2012 - 14:46
vagkrsk
5305
Kayaba RA5305 L=419 мм dp=13.7 мм (Terrano II)
Григорий, я спрашивал про номер один, а не два.
Повторю вопрос. Какие пружины под номером один? Если Вы знаете и помните.
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 16:14
Vitale
  • 1218 сообщений
А разве в Ховере есть "нестандартные" гайки и болты?! Нестандартные лишь те, ключ для которых не в любом магазине купишь, 14,5 например...
Лично у меня, проблема была только когда мне одновременно понадобилось два ключа на 16 и оба рожковые...
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 07 September 2012 - 19:23
vagkrsk
Григорий в некоторых ситуациях имеет привычку временно исчезать с форума (уходить от неудобных вопросов). Поэтому отвечу сам.
1. KILEN 5707 L=413 мм dp=12.7 мм (Terrano I (WD21) оптимальны без переделок)
Просвет между колесом и аркой на 2см. можно оставить родные АМЫ или поменять на газ.
2. Kayaba RA5305 L=419 мм dp=13.7 мм (Terrano II)
3. Kayaba RA5306 L=401 мм dp=14.98 мм (Havy Duty)
4. Kayaba RD5081 L=362 мм dp=16.4 для отважных тяжеловозов
Сообщение отредактировал vagkrsk: 07 September 2012 - 19:29
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 20:13
GR_V
  • 4626 сообщений
Не всегда получается круглосуточно сидеть на форуме.
1. KYB RA5717
Сообщение отредактировал GR_V: 07 September 2012 - 20:14
Отправлено 08 September 2012 - 18:04
Каких?
Ещё раз говорю что ИМХО для лёгкого лифта подвески на мой взгляд нецелесообразно заказывать проставки (не покупать за 3 копейки от ВАЗ),а именно заказывать за деньги , с их последующей установкой. Лучше купить новые пружины повыше.
В регионах кроить приходиться...и проставки спасают.
Блин, Гриш, за версту пахнет словом на букву К!
Гриш, распускаемые стабилизаторы никак не придумаю..... покапайся, мож кто разработал?
Сообщение отредактировал h7TT: 08 September 2012 - 18:02
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 12:31
GR_V
  • 4626 сообщений
Каких?
Высота / ход подвески / комфорт.
Попадалась конструкция на Jimny, со шплинтом, но показалась очень не надежной.
Пробовал ездить без переднего - не комфортно, друг уже все лето ездит без заднего на пружинах 5306 - вроде терпимо...
  valent H5 512 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 13:59
valent H5
  • 512 сообщений
Поставил проставки от класики,делов на 1 час,но вроде как то жестковато чтоли стало сзади,пока не понял..
Валентин.
  FoRcE 808 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 15:59
FoRcE
  • 808 сообщений
  • Был ... MOD-NEW-E2,Лифт,бодик 5 см.
а проставки ставили от задних амортизаторов или передних ?
и как у Вас за 1 час все это получилось ?
Звать КириЛЛ-Контакты под плюсиком
  8-919-72-555-6О (whatsapp имеется) , skype : kmforce37 , почта : force37@mail.ru
клубный номер 679
Сейчас авто - Santa-Fe
