Свечи и ВВ провода на Ховер
свечи троит провода катушка вв бронепровода помощь выбор
Сообщений в теме: 2035
Отправлено 21 May 2015 - 14:24
чистить с вкручеными свечами ведь ?
ну шомпол то самое то.....
  Роман 56 149 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 04:12
Роман 56
  • 149 сообщений
  • Синий люкс ГБО Е2
Всем привет. Похоже нашёл причину постоянных прострелов свечей и проводов, причём именно 4 цилиндра. Прилетела ко мне замена прокладки ГБЦ на 90 тысяче пробега - не прогорела, просто недотянуты 2 болта головки в районе 4 горшка, и под прокладкой сифонило. Антифриз попадал в 4 горшок (видно по отмытому нагару) и ушатывал свечку. Всегда все пробои были 3 и 4 цилиндры. Как то так.
Я - НЕ Шарли!
  Gerasimm89 48 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 06:16
Gerasimm89
  • 48 сообщений
  • Люкс
что скажете по свечам , пробег на них 25 тыс . ставил совместно с катушкой TSN и проводами TESLA , проблем с движкой не было , но смушает цвет свечей , хотя все работает идеально. Именно цвет свечей интерисует , это норма ? Прошивка Евро-2 , каты удалены , стоят гидрокомпенсаторы.
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 06:30
  • 14774 сообщений
что скажете по свечам , пробег на них 25 тыс . ставил совместно с катушкой TSN и проводами TESLA , проблем с движкой не было , но смушает цвет свечей , хотя все работает идеально. Именно цвет свечей интерисует , это норма ? Прошивка Евро-2 , каты уд...
А расход какой?
Двигатель не перегревается на скорости? (видно только по БК)
Я к тому, что м.б. смесь бедная? (скорее всего по причине заниженного давления в регуляторе давления топливной рампы).
Отправлено 17 June 2015 - 06:41
Gerasimm89
  • 48 сообщений
  • Люкс
А расход какой?
расход в норме , тяга тоже гут , вроде не греется карлсон часто не включается , я их поставил в прошлом году и поехал в отпуск это 5тыс. км в одну сторону , приехал в краснодар на прошивку , выкручиваем свечу а она новая как будто только вкрутили , машину изнюхали сканерами манометрами приговорили каты , перепрошили , и я если честно забил на них на тягу не влияет , шас готовлюсь опять в оптуск вот и полез менять свечи , а они не коричневые , вооот и возник вопрос а норма ли это.
Отправлено 17 June 2015 - 06:46
Нормальный у вас цвет свечей, такой и должен быть, если в авто все нормально. Более темный это уже хуже, значит богатит смесь.
Отправлено 23 June 2015 - 16:25
http://avtopulsar.ru/kak-vykrutit-slomannu...elegkij-vopros/ - подтверждаю!.- сегодня две свечи экстрактором достал, по виду слегка не такой...,- "Сервис-ключ" фирма.
  Stenolaz 51 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 07:43
Stenolaz
  • 51 сообщений
  • 2,4 Бензин
Добрый день. Не знаете, высоковольтные провода Finwhale для Hover 5 подобрать можно?
dorogi-ne-dorogi.ru - сайт самостоятельных путешественников.
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 09:40
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Не стоит. Кроме цены выигрыша никакого. Дешевая китайская хххх с красивой полиграфией.
Отправлено 29 July 2015 - 11:49
Stenolaz
  • 51 сообщений
  • 2,4 Бензин
Я под впечатлением от прочтения вот этой статьи:
Может все-таки есть в них толк? Нужно только найти не поддельные. Только вот какие подходят к Ховеру?
Сообщение отредактировал VigWam: 29 July 2015 - 12:03
Отправлено 29 July 2015 - 12:14
  • 14774 сообщений
Может все-таки есть в них толк? Нужно только найти не поддельные. Тольк...
Для меня - статья ни о чем.
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 16:43
Boyarin
  • 1913 сообщений
От Газели Бизнес кто-нибудь ставил катушку?
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 07 August 2015 - 16:48
  • 14774 сообщений
Ставили, когда она дешевая была, сейчас, вроде, дороже нашей (
И провода от нее ставили, свечной наконечник разламывали и новый провод вставляли.
Тяжело только лезет, там двойная изоляция и провод толще.
Отправлено 07 August 2015 - 16:51
Boyarin
  • 1913 сообщений
У нас газелевская, как мне сказали дешевле. Провода я купил NGK-ME80. Надо все поменять, а то непонятно искра из катушки или из провода. Может расход до 12 л уменьшиться :kol_smile3:
Сообщение отредактировал Boyarin: 07 August 2015 - 16:53
Николай.
1732
Отправлено 07 August 2015 - 17:34
1.5 года полет отличный , родная в запасе лежит .
  Vally 62 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 18:35
Vally
  • 62 сообщений
  • 2.0T super lux 6мкпп
Если не секрет, где прошивались в Краснодаре? И у кого?
И еще вопросик на турбовом движке стоят свечи Torch K7 (у меня такие с завода), подскажите кто сколько отъездил и стоит ли брать такие повторно, в Краснодаре в салоне с меня за такие запросили аж 2600 руб. за комплект. :5:
Партийный номер - 2623 )))
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 10:19
Александр 73
  • 375 сообщений
Добрый день, заказал егисти свечи по 140р, сказали оригинал пришли на свечах маркировки нет, на коробочках по китайски. Попадались кому такие? На коробке написано смс.... и номер не помню
Сообщение отредактировал Александр 73: 21 August 2015 - 10:31
Отправлено 21 August 2015 - 20:11
Александр 73
  • 375 сообщений
Купил вв от 53 газона 330р, предлагали силиконовые 950р, посмотрел похоже тоже волокно как у нас. Передела за час с перекурами, провода 7мм проще собирать чем разбирать. Комплекта 53го хватает на 2, остаются длинные можно даже катушку перенести. Также отключил обогреватель дроселя, воздуховод изолировал. ДВС стал работать на много мягче, едет лучше. Кто герметизировал колпаки чем, родные стояли на клею. Свечи SMS851387 ставить не решился стремные они.
Отправлено 22 August 2015 - 22:53
Boyarin
  • 1913 сообщений
Купил вв от 53 газона 330р, предлагали силиконовые 950р, посмотрел похоже тоже волокно как у нас. Передела за час с перекурами, провода 7мм проще собирать чем разбирать. Комплекта 53го хватает на 2, остаются длинные можно даже катушку перенести. Такж...
Каким материалом воздуховод изолировал? Обогрев дросселя отключил, а то, что осталось закольцевал или так можно оставить?
Николай.
1732
Отправлено 23 August 2015 - 08:37
  • 14774 сообщений
Александр 73
Катушку то лучше поближе перенести, а не подальше, убрав ее с грязного и мокрого места - от ремней.
Если расплести штатную косичку и чуть перенести ее, то длины хватает до 1-го цилиндра,....
А кто не ленится и удлинняет фишку к катушке, тот вообще вешает на мотрную перегородку в самом верхнем месте.... но это любители поплавать в речках в основном :-)
Boyarin
Нет смысла что-то теплоизолировать, проходили. Впускной коллектор у нас, как строительный фен заботает, все равно нагреет (((
А контур обогрева дросселя ( если он для ГБО не используется) лучше вообще заблокировать. Мелочь, но через печку побольше поток ОЖ пойдет.
Сообщение отредактировал Александр2120: 23 August 2015 - 08:37
