Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
Отправлено 15 June 2015 - 07:12
Кто такие формучане?Что такое боделиф,может что-то неприличное?И вдруг не обойдёЦА.
В теме "Я в шоке" найдёшь ответы. :smile169:
  Mars3100 294 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 08:08
Mars3100
  • 294 сообщений
  • Hover H5 2,4 ГП4,88
Добрый день всем. Помогите советом хочу сделать болик 4 см на Ховер Н5 бензин. проставки болты все есть. Я так понял ГУР нужно снять при нехватке шлангов удлинить, ослабить рулевое. Подскажите может еще какие шланги надо будет удлинять или что то доработать надо? Родной регулеровки на рулевом хватит или надо будет удленняь?
Я Максим Клубный номер 2700
  kurt 683 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 09:24
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Я так понял ГУР нужно снять при нехватке шлангов удлинить, ослабить рулевое. Подскажите может еще какие шланги надо будет удлинять или что то дор...
При 4 рулевого не хватит,удлиннять надо
Отправлено 04 October 2015 - 10:23
Mars3100
  • 294 сообщений
Больше подводных камней нет? А то за 3 написано что нужно ручку КПП дорабатывать. Карданчик я так понял можно удленнить на эластичной муфте заменой болтов и установкой шайб. Я правильно понял или будет мало?
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 12:14
hover h5
  • 1518 сообщений
4 см. не удлинял ничего. Снимать не гур, а бачок только его и потом опять туда же поставить. Пробег уже 90тыс. так. Дорабатывать тоже ничего не пришлось, все передачи включаются так же как и до бодика.
Сообщение отредактировал hover h5: 04 October 2015 - 12:15
  zatoptun 109 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 14:57
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
Делал 3,5 см,бачек гура снимал,потом повесил на место.рулевую наростил шайбами,,не забудь брызговики снять когда поднимать будешь( передние) И рамку на кпп пришлось подпилить край,не включались 2 и 4
+7 981 771 84 46
  kurt 683 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 15:02
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Чтоб не курочить рамку или рычаг,лучше приподнять кпп
Отправлено 04 October 2015 - 15:04
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
мне было проще так, а декоротивный пластик как был так и остался
+7 981 771 84 46
Отправлено 04 October 2015 - 15:30
Mars3100
  • 294 сообщений
Всем спасибо на следующих выходных буду лифтовать
На всякий случай можно ссыль где и как посмотреть как поднять КПП. А то я что то не нашел или пролистал.
За ранее спасибо
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 16:29
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
Добрый день. Полистал бегло, но уже загорелся. Товарищи пока читал возник вопрос. вместо запаски стоит бак "балон" газовый Если бодик буду делать на 30-40мм мне его нужно снимать при подъеме? Или нет.
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 22:54
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Уж не знаю как балон крепится, не сталкивался, но думаю что просто к раме , так что трогать его не придётся.
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 23:20
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Уж не знаю как баллон крепится, не сталкивался, но думаю что просто к раме , так что трогать его не придётся.
У многих вандально бак подвешен и закреплен на сквозное к полу багажника - печальная картина когда дыры в полу дают трещины и портитсякузовщина.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 07:25
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
на драйве2 один меня уверял, что к кузову надо крепить, а не к раме...какая типо разница?
Отправлено 12 October 2015 - 07:40
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Закреплен нормально. На штатное крепление запаски. плюс еще дополнительное крепление к раме. Сегодня колеса менял, посмотрел что и как и где вставлять. Но думаю до весны, сейчас холодно снег, или дождь не охото ползать под машиной когда холодно.
Отправлено 12 October 2015 - 08:43
DredSFA
  • 1410 сообщений
Грядет установка ГБО, буду освобождать место м/у балками рамы:
- демонтаж площадки лифта запаски
- перенос абсорбера
- перевар глушителя (т.к. бодик 70 мм) буду его над балкой рамы пускать и выводить в сторону правого колеса только так что бы не сесть на него
- переделка магистрали от заливной горловины
- перенос/сдвиг (небольшой) проводки и трубок тормозных
- приварю "нормальные" крепления с гайками закладными
- повешу БАК на 90Л
Так уже делали и не раз, бак не торчит, сесть на него не получится, запас хода больше, думаю удачное решение
  Ssergey 124 318 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 10:37
Ssergey 124
  • 318 сообщений
Мужики, день добрый, есть в наличии комплект для бодика 3,5 см, со временем туго, кто поможет установить (естественно не бесплатно)? Или координаты тех кто поможет?
  Omigo 531 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 12:19
Omigo
  • 531 сообщений
  • 2012г. комплектация люкс. салон Н5
Ага. Видел я у нашего клубня последствие сего действия. Где-то он сел баллоном в итоге повыдирал у себя дыры в полу. Поехал к установщикам гбо, их это не смутило и они прохреначили новые 2 дырки рядом. При этом у клубня стоит фаркоп, и можно было с лёгкостью привязаться к нему, а дальними болтами к раме. Просто им было шило заморачиваться. А денег ведь не кисло за это взяли около 4 рублей.
  staff177 159 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 15:03
staff177
  • 159 сообщений
  • 2.4 мкп
Подскажите по болтам для бодика 4см: М12х160 кп 10.9-8 шт М10х160 кп 10.9-2 шт Ну и гайки с шайбами соответсвенно
Отправлено 13 October 2015 - 15:44
Что-то ссылки битые
Здесь у ребят поспрошай... http://www.hover-club.ru/forum/forum96.html
Отправлено 13 October 2015 - 18:52
Mars3100
  • 294 сообщений
Всем привет.Ну старт болика положен. 2 выходных не прошли даром. Первый день фактически было все разобрано и снято. Бачек ГУРа, отпущен карданчик рулевого. Возникли проблемы с откучиванием задних болтов. Задаюсь вопросом какой гад поставил задние болты такой длины болты пришлось укорачивать болгаркой чтобы одеть головку. Еще растроили гайки на 15 самый не ходовой размер. Машина до конца не сделана осталось удлинить карданчик и поднять КПП не включаются 2 и 4 скорость. Капролоновые проставки под КПП уде есть осталось немного. Не хватает времени и темнеет рано плюс похолодало. Позже выложу фото отчет.
