Автомобильные радиостанции
Сообщений в теме: 1643
  idler 375 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 11:55
idler
  • 375 сообщений
  • бензин 2.4, ГП 4.88, СБ з/п НИРФИ
Друзья подскажите в чем проблема, питаю рацию напряму к аккуму и у меня даже не нажимаю кнопку ВКЛ, сгорает предохранитель. Или нужно на МИНУС ставить тоже предохранитель и на клрпус кидать на не к акб минусу.
1. Надо проверить на КЗ по питанию.
2. Проверить полярность подключения.
3. Или рацейка в ремонт похоже.
  Spaun 6 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 13:12
Spaun
  • 6 сообщений
1. Надо проверить на КЗ по питанию. 2. Проверить полярность подключения. 3. Или рацейка в ремонт похоже. 1) КЗ ? 2) С полярностью всё ок 3) Так снимал с Ховрентия работала.
  pap 884 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 16:22
pap
  • 884 сообщений
1) КЗ ?
Вам правильно подсказали, или кз или станции конец.
Вы как подключаете ?
Попробуйте напрямую к аккумулятору подсоединить, красный плюс, черный минус, без посредников, которые в салон выведены.
Если и так будет сгорать предохранитель, который у станции, то значит скорее переплюсовка была и станцию в ремонт.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 23:05
Росомаха
  • 1285 сообщений
1) КЗ ?
Короткое замыкание
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 17:43
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Получается, шумит подсветка приборки
Подсветка работает даже после выключения зажигания,а помеха при включении зажигания.Купил новый кабель,фольгированный,протянул через "зад"по правой стороне по потолку.Помеха меньше,но сохранилась.
Клубный номер 2548
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 20:22
AV_S
  • МиГ 35
Пока не устранишь источник, о хорошем чутье станции можешь не думать. Все танцы с бубном (питание, кабель, ферриты) результата в таком случае не дадут.
Только искать этот ШИМ и думать как его заменить на не шумящий.
В своё время, пришлось из-за этого блок управления ГБО заменить, жуткая наводка по ШИМам была.
Не помню где, но всплывала инфа, что может шуметь ШИМ в блоке климата, короче искать нужно.
Сообщение отредактировал AV_S: 24 July 2015 - 20:23
  GAndy 23 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 20:09
GAndy
  • 23 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
друзья, а подскажите пожалуйста, может не там смотрю... кто где ставил рацию в H2? смотреть 77 страниц реально нет времени((((
  pap 884 сообщений
Отправлено 19 September 2015 - 10:30
pap
  • 884 сообщений
Для более полного ответа, другим тоже придеться перелопатить 77 страниц, чтобы сделать вырезки по ссылкам и фоткам. Думаете у других есть на это время !? Вкратце, в зависимости от самого оборудования, его размеров, мощности, нагрева при передачи, устанавливают и в пепельницу и под сиденье и в багажник и под руль и консоль вверху прикручивают, где-то тема была.
Сообщение отредактировал pap: 19 September 2015 - 10:32
  GAndy 23 сообщений
Отправлено 21 September 2015 - 08:32
GAndy
  • 23 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
Для более полного ответа, другим тоже придеться перелопатить 77 страниц, чтобы сделать вырезки по ссылкам и фоткам. Думаете у других есть на это время !? Вкратце, в зависимости от самого оборудования, его размеров, мощности, нагрева при передачи...
блин, это я дурак))) вопрос не правильно задал))) в общем я правильно понял что надо искать в этой теме?
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 21 September 2015 - 08:40
  • 25140 сообщений
Правильно-правильно! Именно в этой теме все примеры установок раций, с фотками даже.
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 07:18
slavik gopin
  • 535 сообщений
Клубни,подскажите: ни у кого не завалялось основание для крепления антенны Optim 2001 или Lemm 2001.А то свое сломал при заезде в гараж,про лифт забыл и не пролез.Или может подскажете где купить отдельно,а то везде только антенна в сборе.
Отправлено 29 October 2015 - 08:26
Что ты имеешь под "основанием", кинь фоту,- а то есть некоторые запчасти....
Отправлено 29 October 2015 - 08:45
  • 25140 сообщений
Подозреваю, что вот это "основание"?: основание1.jpg
Отправлено 29 October 2015 - 08:57
...ну я тож так же подозреваю,- но хотелось бы убедиться. :ranting_w:
  ГлебЕгорыч 1611 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 09:02
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Всю тему не читал, поэтому вопрос: что требуется для установки радиостанции в машину? Надо ли ехать куда-нибудь с ней и регистрировать? Или можно просто установить и пользоваться? Не будет ли каких-либо анальных кар от ментов, если остановят и увидят незарегистрированную станцию? Ну и главное - какую взять? Есть ли разница в моделях и производителях, а также сильно ли отличается самая дешевая, например, вот такая Alan-100 plus за 4 тыр от Vertex Standard VX-4600 VHF за 35 тыр?
Сообщение отредактировал ГлебЕгорыч: 29 October 2015 - 09:06
Круговорот китайцев: Ховер --> Чанган Юни-В --> Чанган CS85
Отправлено 29 October 2015 - 09:23
  • 25140 сообщений
...ну я тож так же подозреваю,- но хотелось бы убедиться. :kol_crazy:
Просто, мало-ли - чел сейчас не сможет сфоткать и выложить. А теперь ему только остаётся согласиться, или нет... :ranting_w: Эти штуки чаще всего и ломаются - то снесут, то болт внутрь закрутят так, что резьба срывается.
Всю тему не читал, поэтому вопрос: что требуется для установки радиостанции в машину?Не будет ли каких-либо анальных кар от ментов
Это объёмная тема, не на одну страницу. Лучше почитать. Но полицейских кар не будет - на СиБишку разрешения не надо. На некоторые другие частоты - надо.
  Ssergey 124 318 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 09:26
Ssergey 124
  • 318 сообщений
Не будет ли каких-либо анальных кар от ментов, если остановят и увидя...
что требуется для установки радиостанции в машину? - Руки из нужного места или в сервис
Надо ли ехать куда-нибудь с ней и регистрировать? - Нет
Или можно просто установить и пользоваться? - Можно
Не будет ли каких-либо анальных кар от ментов, если остановят и увидя... - Шалу.... Нет
Из тех что в свободной продаже, спокойно ставь и общайся, сертификацию отменили
Чем мощнее тем дальше связь, и антенну желательно стационарную, а не на магните (настраивать в сервис)
Сообщение отредактировал Sergey Viktorovich: 29 October 2015 - 09:28
Отправлено 29 October 2015 - 09:27
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Просто несколько лет назад надо было ехать куда-то в район метро Дмитровская, там находился разрешительный комитет (ну или как-то так называемое), где надо было получать разрешение.
Получается, сейчас все эти ограничения отменили?
Отправлено 29 October 2015 - 09:29
Ssergey 124
  • 318 сообщений
Да отменили на СИ БИ
Сообщение отредактировал Sergey Viktorovich: 29 October 2015 - 09:29
Отправлено 29 October 2015 - 09:33
По городу в р-не 3-5 км, за городом до 15ти.... или "кирпич" :ranting_w: (усилок)
