Сообщений в теме: 1621
Отправлено 03 February 2016 - 12:23
dravig59
поделись ссылочкой
Страница 66
  проха 93 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 18:52
проха
  • 93 сообщений
  • 2.0.TDAT.Легкий лифт.Лайт.EGR-off
Добрый вечер коллеги! Столкнулся вот с каким глюком сигналки. Днем, когда Хаврюша простаивает не долга центральный замок работает отлично, проблем нет. Как только запираю на ночь с ключа, утром не могу открыть, особенно не могу когда либо дождь или снег. Батарейку в ключе менял, а что дальше делать ума не приложу, замучила зараза. Ну ладно еще не очень холодно, ключ в замок двери и все, а потом когда замерзнет, бегать с незамерзайкой. Подскажите дельный совет, может кто сталкивался.
решение с брелком и подложить под батарейку не работает, что с подкладкой, что контакты гни, все равно ЦЗ не открывает или не закрывает. светодиод на брелке моргает при нажатии на кнопки, значит сигнал идет, если бы контакт был плохой с батарейкой, то и светодиод бы не моргал, а так моргает, а ЦЗ молчит, думаю блок ВСМ прошивать надо.... кто может?  Саш " Мегавольт" ты этим не занимаешься?
Тыры-Пыры...Пассатижи....
  Vit 100 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 10:14
Vit
  • 100 сообщений
  • Итон М45, ГБО BRC - 4
Прошу помощи в таком вопросе.
Недавно поставил сигнализацию, томагавк. Заметил такой момент, при открытии багажника с брелка сигнализации все двери остаются закрытыми, брелок показывает открытый багажник. После закрытия багажника, машина остается на охране, при этом двери открываются.
Кто сталкивался, где искать причину?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 10:51
  • 1755 сообщений
После закрытия багажника, машина остается на охране, при этом двери открываются. Кто сталкивался, где искать причину?
Причина в логике работы BCM: все двери открываются, если какой-либо из концевиков дверей изменил состояние на "дверь закрыта". То же самое произойдёт, если оставить открытой любую дверь, закрыть ЦЗ, а потом захлопнуть дверь.
  Autostudio.Михаил 97 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 12:46
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
Не обращали внимание, если после этого сразу снять систему с охраны, двери запираются или остаются разблокированными?
С уважением, Сергей
Сеть установочных центров Autostudio.ru
Москва, Санкт-Петербург Тел. (495) 722-65-97, (812) 702-38-90
  Vit 100 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 18:58
Vit
  • 100 сообщений
Двери остаются разблокированными.
Отправлено 04 March 2016 - 14:20
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
В этом случае действительно больше похоже на работу BCM. Если в сигнализации есть возможность реализовать повторное запирание ЦЗ после закрытия багажника, то ей лучше воспользоваться.
С уважением, Сергей
  паша72 21 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 19:09
паша72
  • 21 сообщений
  • бензин;МКПП;
При закрытии авто с кнопок на ключе- ЦЗ срабатывает и сначала закрывает двери, а через секунду открывается обратно... При этом, если закрывать и открывать авто вручную через дверную личинку замка, то всё закрывается-открывается как положено... кто может помочь?
Отправлено 12 April 2016 - 09:17
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
паша72,
Добрый день!
Я бы начал поиск неисправности в проверки жгута проводки из двери в стойку и с контактов на личинке замка водительской двери.
Похоже на то, что ВСМ, запирая двери, видит статус "Открыть" с кнопки на двери или с личинки, и тут же разблокирует ЦЗ.
С уважением, Сергей
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 10:26
  • 4334 сообщений
При закрытии авто с кнопок на ключе- ЦЗ срабатывает и сначала закрывает двери,  кто может помочь?
Концевики посмотри,особенно на задних дверях.
  паша72 21 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 11:51
паша72
  • 21 сообщений
  • бензин;МКПП;
Спасибо за советы,пойду поковыряюсь
  bedan 17 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 10:14
bedan
  • 17 сообщений
  • 2.4L-Evro0 4.88+2LOCKs
Всем привет. Hover H2 2008 год
ЦЗ перестал реагировать на кнопки на ключе. Ключом открывается/закрывается без проблем. Кнопки блокировки / разблокировки дверей тоже работают. Батарейку менял, пробовал со второго ключа - тоже самое.
Может у кого было такое?
Сообщение отредактировал bedan: 25 April 2016 - 10:14
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 02 May 2016 - 19:26
Костя Я
  • 1160 сообщений
при постановке на охрану замки срабатывают 2 раза, закроются и откроются снова, охранная функция работает. приходится ключом вручную закрывать. в этом случае при снятии с охраны замки опять срабатывают 2 раза, опять приходится ключом открывать. старлайн А9. что-то это мне не нравится.
Отправлено 04 May 2016 - 14:02
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
Костя Я,
Добрый день! Проверьте настройки сигнализации. Возможно, случайно установили двойной импульс на управление ЦЗ, тогда подобные вещи могут происходить.
С уважением, Сергей
Отправлено 04 May 2016 - 19:38
Костя Я
  • 1160 сообщений
оки, на тяпницу договорился к спецу заехать.
  DiSi 76 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 14:21
DiSi
  • 76 сообщений
Друзья есть какие мысли? Такая проблема - поменял батарейку в маленьком пульте сигнализации CENIMAX, после этого (или совпадение) синий диод на панели у стекла перестал гореть, а на панели приборов замигал замок с машиной. На пульте двух сторонней связи показывает что нет двухстороннего сигнала. С пульта CENEMAX машина открывается, закрывается.  Заводится, но сигнализация не работает - пинал по колесам ноль реакции. Батарейку менял в пульте. Клейму с аккумулятора сбрасывал. Подробно об сигнализации не знаю, т.к. второй владелец.
Отправлено 15 June 2016 - 14:59
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
Добрый день!
Если не учитывать индикацию на приборной панели, то все выглядит так, что система находится в сервисном режиме (VALET).
То есть, формально реакция на брелок есть, но охранные функции отключены, и индикация о состоянии системы также отсутствует.
В таком случае необходимо определить модель сигнализации (к примеру, по брелку), найти в Сети руководство пользователя и отключить сервисный режим.
Строго говоря, в такой ситуации (модель системы неизвестна, документов нет, где что и как стоит непонятно) правильнее будет демонтировать все и установить пусть недорогую, но новую, надёжную и понятную сигнализацию. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, когда старая система перестанет работать вдали от дома, а что и где искать - просто неизвестно.
С уважением, Сергей
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 15:03
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Отвалился датчик удара или обьемник. Смотря какой установлен. Диод с той же песни. Разьемы в блоке сигналки под диод, датчик удара, и валет обычно расположены рядом. ИМХО блок сигналки не закрепили. На кочке провода из разьема вылетели. Блок сигналки обычно ставят за за спидометром. Снимается быстро. Со 100% вероятностью найдете блок сигналки по разорванным проводам замка зажигания. Сами не можете обратитесь к спецам.
Отправлено 15 June 2016 - 16:00
Согласен на 100%.  Немного "погуглив", можно найти руководство для этой сигнахи. Не обязательно, что бы совпал номер- снятие-установка на режим "Валет" должны быть (в большинстве случаев) идентичны,  на сигнахах одного бренда.
  DiSi 76 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 17:34
DiSi
  • 76 сообщений
Спасибо за консультацию, точно не режим валет - пользуюсь им, смущает перестал гореть диод, а загорелась лампочка замок с машиной на панельке приборов, мануал нашел буду разбираться..
