Сообщений в теме: 4934
Отправлено 07 September 2015 - 21:18
Слав,там они использовались только для других целей
а для каких ещё её можно целей использовать ? когда башку сильно шлифуют ?
мы использовали для "этой", ездили нормально и не по малу. это было когда я в такси работал, было где достать за копейки 80ый бензин, вот и изгалялись....
Сань, понятно что проставка
ну да, что бы камеру сгорания увеличить.........
Сообщение отредактировал Хома 5: 07 September 2015 - 21:19
Отправлено 07 September 2015 - 21:19
для "этой"
Да ну нах,толщину тогда назови какую ставили и мне станет все понятно
Отправлено 07 September 2015 - 21:23
Саш, это было лет десять назад, да и кто её мерил, моторист сказал что надо ставить для перевода, поехали в магазин, купили и поставили..... их продавали прям в "автозапчастях"..... только её не одну ставили, по краям ещё две родные, родная-алюминий-родная.....
Сообщение отредактировал Хома 5: 07 September 2015 - 21:25
Отправлено 07 September 2015 - 21:26
Слав,на вопрос ты не ответил,ставили к этой проставке из магазина еще и две родные прокладки ГБЦ,разницу улавливаешь?
Отправлено 07 September 2015 - 21:28
что я не ответил ?
ага, схватил......
ну так родные ставили по тому что там не предусматривается металлическая прокладка изначально, для моторов тех лет не было вообще понятия металлическая прокладка ГБЦ.....
алюминиевая была миллиметра 3 точно, может толще....
а может вся проблема в качестве болтов, раз и у бензинок горят ?
Сообщение отредактировал Хома 5: 07 September 2015 - 21:40
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 11:16
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
вот меня это тоже напрягает.... с одной стороны при разогреве медь сильнее расширится и плотность будет больше, но что будет когда остынет ?
а бывает вообще на каких авто "штатно" медная прокладка ГБЦ ?
что сильнее расширяется, медь или алю...
Пока изучаю вопрос,
Подскажите мужики у кого какая толщина старой прокладки была после прогара в мм, или просьба измерить и написать, нужно опредилиться с толщиной листа 1.5 мм или 1.2 мм по ГОСТу других размеров нет, тут разница значительная.
Пришел к таким выводам:
1) Медь при большой площади поверхности даже после отжига плохо прожимается, поэтому толщина прокладки должна быть примерно равной толщине старой прожатой прокладки. Привалочные плоскости ГБЦ и БЦ должны иметь небольшие отклонения 0.01-0.05 мм.
2)Медные прокладки широко применяются на высокофорсированных двигателях, где большая тепловая нагрузка.
3)Мало такая прокладка применяется в связи с дороговизной http://meta-s.ru/product_861.html, а не по совокупности эксплуатационных характеристик.
Отправлено 08 September 2015 - 12:55
берите 1,5мм., башку после снятия всё равно на шлифовку, вот вам и микроны недостающие нарезать не проблема, нужна старая прокладка и станок с ЧПУ
Сообщение отредактировал юрокSP: 08 September 2015 - 13:00
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 12:59
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Парни,какие запчасти нужны при замене прокладки?Ну сама прокладка и болты это понятно.А что ещё?Пробег у машины 29200.
Сообщение отредактировал Sanek69: 08 September 2015 - 13:00
Отправлено 08 September 2015 - 13:07
с сыном поговорил, готов вам помочь, нужна старая прокладка и материал из чего делать, первая прокладка будет бесплатно, остальные за чатлы, если партия большая, то стоимость будет низкая станок немецкий, точность 5мкм.
Сообщение отредактировал юрокSP: 08 September 2015 - 13:11
Отправлено 08 September 2015 - 13:15
Sanek69
смотри личку
Отправлено 08 September 2015 - 13:28
Sanek69
  • 2634 сообщений
Sanek69
смотри личку
Спасибо
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 13:37
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Пока изучаю вопрос, Подскажите мужики у кого какая толщина старой прокладки была после прогара в мм, или просьба измерить и написать, нужно опредилиться с толщиной листа 1.5 мм или 1.2 мм по ГОСТу других размеров нет, тут разница значительная.Пришел к таким выводам:1) Медь при большой площади поверхности даже после отжига плохо прожимается, поэтому толщина прокладки должна быть примерно равной толщине старой прожатой прокладки. Привалочные плоскости ГБЦ и БЦ должны иметь небольшие отклонения 0.01-0.05 мм.2)Медные прокладки широко применяются на высокофорсированных двигателях, где большая тепловая нагрузка.3)Мало такая прокладка применяется в связи с дороговизной http://meta-s.ru/product_861.html, а не по совокупности эксплуатационных характеристик.
готов помочь чем могу, тоже бесит ожидание повторного прогара. можно поступить следующим образом лист меди выкупить 50 на 50. бензиновые и дизельные участники и так же оплатить работу станка.
Отправлено 08 September 2015 - 14:28
Ну вот очередная ГБЦ клубня после сегодняшней опресовки летит в цветмет , две трещены в колодцах где стоят форсы. машина 11года пробег 38000км 20150908_111333_500x375.jpg 20150908_111344_500x375.jpg 20150908_111522_500x375.jpg jpg]
Отправлено 08 September 2015 - 14:32
Sanek69
  • 2634 сообщений
[quote name='МолЧУН' post='841851' date='8.9.2015, 15:26']Ну вот очередная ГБЦ клубня после сегодняшней опресовки летит в цветмет , две трещены в колодцах где стоят форсы.
А симптомы какие были?
Сообщение отредактировал Sanek69: 08 September 2015 - 14:32
Отправлено 08 September 2015 - 14:57
как у тебя
Отправлено 08 September 2015 - 15:04
Интересно, а у других узкоглазых собратьев китайчат такая же хххх? Имею ввиду дизель тойоты и киа.
Отправлено 08 September 2015 - 15:10
Sanek69
симптомы как у всех ОЖ заполнила расширительный бачок и обратно не ушла.
Я думаю вечером он отпишется сам
Отправлено 08 September 2015 - 15:32
у меня у коллеги по работе Л200 дизель. пробег 250т. ни форсунки, ни чего с топливной и головой не делал. взял трёхлетку из эмиратов
топливная эвро2
Отправлено 08 September 2015 - 15:41
топливная эвро2
Спасибо, Гриш, еще одно очко минусом китайцам. Для себя решил окончательно, китай больше ни в жисть не куплю.
Отправлено 09 September 2015 - 20:31
Ну вот очередная ГБЦ клубня после сегодняшней опресовки летит в цветмет , две трещены в колодцах где стоят форсы.машина 11года пробег 38000км
писец мля.........
Сообщение отредактировал Хома 5: 09 September 2015 - 20:32
