Сообщений в теме: 1560
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 31 July 2021 - 09:25
Alexej050
  • 1222 сообщений
Alexej050 я написал свои рекомендации --- не занимайтесь боедятиной!!! Ваши совдеповские дороботки ничего не меняют и большой выигрыш не приномят, а только усложнчют проблемы. И повторяю - как другие ездят?
Ещё раз, кто спрашивал вашего совета!? Про бредятину лучше не начинайте......
Отправлено 31 July 2021 - 09:40
А как вы столько лет ездили, вам ничего не мешало, не смущало? А щас что изменилось, руки чешуться?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 31 July 2021 - 10:12
  ZAN57 31 сообщений
Отправлено 28 September 2021 - 11:15
ZAN57
  • 31 сообщений
  • бензин, МКПП. Другой- Газель 8 мест
Проездил полгода после покупки Н5, пробег 133ткм, решил в зиму поменять антифриз. На радиаторе вижу краник, на блоке не могу найти.... Где он?
И еще- реально водой дистиллятом промываете, или просто слил старый- залил новый?. Или как вариант, раньше так делал- выбираю когда пара дней без поездок, сливаю, даю отстояться пара дней, заливаю снова чистый чз марлю. ЧЗ неделю аналогично. Потом уже сливаю совсем и заливаю новый, Обычно осадков прилично накапливается в отстое.
Отправлено 28 September 2021 - 15:28
На блоке нет краника, только пробка под ключ. С правой стороны блока, под коллектором.
Отправлено 28 September 2021 - 15:49
Alexej050
  • 1222 сообщений
Проездил полгода после покупки Н5, пробег 133ткм, решил в зиму поменять антифриз. На радиаторе вижу краник, на блоке не могу найти.... Где он? И еще- реально водой дистиллятом промываете, или просто слил старый- залил новый?. Или как вариант, раньше так делал- выбираю когда пара дней без поездок, сливаю, даю отстояться пара дней, заливаю снова чистый чз марлю. ЧЗ неделю аналогично. Потом уже сливаю совсем и заливаю новый, Обычно осадков прилично накапливается в отстое.
Имхо, лучше тут почитать... http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=23590&page=7#entry1314299
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 18 December 2021 - 13:19
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Нужен совет. Первый раз пробило прокладку на 100тыс. На 4 цил. В сервисе поменяли. Через 10 тыс пробило снова. Между 3 и 4 цил. Стальную прокладку в сервисе отказались ставить. Поставили обычную. Сделал разгрузу 4 цил. Вывел штуцер в тройник на  родной шланг печки. Родную магистраль от термостата и шланг охлаждения ДЗ не глушил, На 135 тыс опять пробило и опять на 4. По этому поводу несколько мыслей.
1 Глушить полностью магистраль термостат - печка
2 Попробовать задросселировать ее как нибудь, что бы не иметь застой в термостате при прогреве.
3 Все таки ставить стальную прокладку.
Что посоветуете?
Отправлено 18 December 2021 - 13:29
Ставить запчасти родные от Митцубиси и не заниматься "модернизацией", как-то до этого ездили сотку, пока слишком много думать, читать и советы не стали слушать.!
Отправлено 18 December 2021 - 13:40
Alexej050
  • 1222 сообщений
Что посоветуете?
У меня "разгрузка" выполнена именно как и у вас, один в один. Но прокладка стоит Мицубановская, пробег на ней почти 85 т.км.
Помимо прокладки ГБЦ, возможен ещё человеческий фактор.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 18 December 2021 - 14:37
  • 4334 сообщений
Ничего не делал с системой охлаждения,сегодня фонтан из антифриза,сгнила заглушка в блоке с левой стороны.
Подарок на Новый год. :kol_sad:
Отправлено 18 December 2021 - 14:40
Alexej050
  • 1222 сообщений
Николай, ну это наверное не сюда постить нужно))))
Я сочувствую конечно....
Отправлено 18 December 2021 - 15:42
Поставил металлическую трёхслойную прокладку, на 120 тык км и... забыл на опять на 120.. Жива ещё!))
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 18 December 2021 - 15:59
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
а установка термостата на несколько градусов ниже стока  - помогает "температурно разгрузить"  мотор ?
Не знаю - хорошо это для ДВС или плохо ...но я уже около 70 000 км юзаю термостаты  82 и 84 градуса. От чего они-  точно не знаю но скорее всего от  исудзу/труппер для ОАЭ....
Стрелка на миллиметр не доходит до горизонтали в спокойной езде и если не в горах. А в горах / в жару/ в пробках- лежит горизонтально.
Прокладка родная мотор масло не берёт вообще.Пробег примерно 160.
Н5 бенз. серый. Саня.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 18 December 2021 - 16:56
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
По докам сервиса прокладку ставили Мицубиси оба раза. Может врут конечно, но не думаю
Вот да! Когда меняли оба раза говорили что головка протачивалась. И оба раза все далали за один день. Станков в сервисе не видно. Вот тут и терзают смутные сомнения качества ремонта
Сообщение отредактировал Bob_: 18 December 2021 - 16:53
Отправлено 18 December 2021 - 17:19
Bob_, ты же из Москвы и что ремонт в форумных сервисах не судьба было сделать? Приключения искал так вот и нашел,.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 18 December 2021 - 21:02
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Делал не у "дяди Васи" в гаражах, а в специализированном сервисе Ховер. Спасибо за советы.
Сообщение отредактировал Bob_: 18 December 2021 - 21:02
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 18 December 2021 - 21:45
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Bob_,без обид конечно. Но по вашему опыту с прокладками - похоже не очень специализированному . Так как нормальный сервис делает всё правильно и не экономит на запчастях . А тут чувствуется лозунг ---- ХОРОШО СДЕЛАЕШЬ - КЛИЕНТА ПОТЕРЯЕШЬ.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 18 December 2021 - 21:51
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Да я без обид. Я тоже думаю что сервис дерьмо. Теперь сам буду делать. И повторение ситуации не хочется. Поэтому и спрашиваю советы. Главное хотелось бы понять: имеет ли смысл глушить полностью или частично штатную магистраль термостат - печка
Сообщение отредактировал Bob_: 18 December 2021 - 22:12
Отправлено 19 December 2021 - 08:08
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
А совет я вам дам только один ( как моторист )
Не надо экономить на ❤️ машины .
1 разбираете
2 головку на опрессовку и проверку плоскости
3 запчасти только качественные ( прокладку митсу. (Но не за 300 рублей ) новые болты ГБЦ. Ну и расходники по месту.
Как все собрали в кучу . Начинаете собирать мотор .
Все делается по инструкции особенно протяжка головки ( нужен динамик )
Информации и инструкции на форуме много .
Давно известно . Что лучше чем сам -никто не сделает .
И никакой огород с мотором городить не надо .
Отправлено 19 December 2021 - 08:28
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Золотые слова! Вставлю , наверное не по теме. Вчера клиент машину забрал. Ремонтировал в автосервисе специализирующемся на ... китайских машинах...! За месяц поменяли две(!!!) прокладки головки. При вскрытии- дешёвая прокладка, которая не прилипла ни к головке, ни к блоку, поддельные прокладки коллекторов, из 10 болтов головки 2 незивестного происхождения, свечные провода от лифана, уплотнители колодцев- МЁРТВЫЕ!, клапана- все 16- подделка, и т. д. Когда он после последнего пробоя прокладки звонил им- ответили-- что вы хотите- КИТАЙ!
Название автосервиса-ГУДЗОН.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 19 December 2021 - 17:58
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Ну Гудзон та ещё организация, особенно их торговая точка по продаже запчастей со одноименным интернет магазином. А что мешает владельцу взять металлическую прокладку Haval и болты ГБЦ Haval, это сейчас доступно в продаже оригинального качества. Да это не дёшево, но и ремонт ГБЦ недешев.
Сообщение отредактировал asis: 19 December 2021 - 17:59
