Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 20:14
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
Спасибо, что подсказал. Тоже маюсь таким вопросом, откуда шум на холодную. Поеду на ТО тоже напрягу дилера.
Шум своеобразный был, шоркающий в такт оборотам двигателя. Как буд-то кусок ремня оторвался и чиркал о крышку.
  Legalalien 77 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 22:04
Legalalien
  • 77 сообщений
  • H3 New Turbo
Вот и у меня почти так же, только не как оторвался, а просто шоркает минуты 3, потом перестает. Будто бы трется обо что-то. Раньше инженер по гарантии говорил, типа не парься, не мешай машине работать. Теперь вижу, что ни один я с таким шумом живу. А инженер как раз уволился, попробую нового напрячь. Один хрен в конце сентября на ТО надо.
Отправлено 08 September 2015 - 17:08
Legalalien
  • 77 сообщений
  • H3 New Turbo
Скажи, пожалуйста, а какова цена вопроса? Разбирали и собирали в рамках гарантии или из твоего кармана. Ремень-то однознначно за твой счет.
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 09:50
Lex_
  • 146 сообщений
Все работы за мой счет. На гарантию я поклал. К официалам у меня давняя неприязнь.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 09:00
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Доброго всем дня! Генератор у нас стоит на 106 А. Модель: JFZ 1929M-1 12V 106A. Производитель: JHECO, Китай. Стартер модели S1810A121 12V 1.4Kw. Производитель:JHAEM, Китай.
Сообщение отредактировал asis: 24 September 2015 - 09:09
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 20:52
Lex_
  • 146 сообщений
Доброго всем дня!
Спасибо за инфу. :kol_friends: Усиленный генератор - это радует. Расскажи, что заставило тебя добраться до гены и стартера? Поломка какая?
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 21:54
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Нет . Просто Димон очень любознателен ! непонятно где он её (информацию) собирает! :kol_friends:
  asis 1895 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 08:15
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Профилактику машине делал после езды по грязям. Помыл днище, а заодно и решил рассмотреть поближе навесные агрегаты двигателя. Агрегаты у нас ожидаемо оказались совместимыми с агрегатами Мицубиши Аиртрек. Откуда и попал к нам этот двигатель. Япы ожидаемо дали китайцам самую первую модификацию своего турбодвигателя серии 4G63T. Генераторы и стартеры обоих производителей устатанавливаются так же и на Хендаи начиная с Элантры. Надо изучить каталоги и подобрать замены.
Сообщение отредактировал asis: 25 September 2015 - 08:16
  muzon 28 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 13:47
muzon
  • 28 сообщений
  • бензин, 2.0. HAVAL JOLION 1.5T МКПП
Сколько секунд разгон до 100 км/ч удастся? Интересуюсь по делу.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 16:30
  • 8584 сообщений
Смотри:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1948073#1948073
Отправлено 11 October 2015 - 17:39
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Кто на нюшках ховрюшках . обратите внимание на переключатель(тумблер ) на сцеплении Может получится так что понижайка включится без всякой страховки (даже на ходу . если нечаянно нажмёте или задените кнопку 4L ) Ребята !!!!!проверьте на всякий случай :AllSmail (31): . Делается очень просто .--- На заведённой машине включите (нажмите) на кнопку 4 L. при этом педаль сцепления не нажимаем . если понижайка не включилась -то это всё хорошо . :rofl: Ну а если услышали удар в раздатке то вам прямая дорога к педали. Проверяем и немного фоток ---- 20151011_083111.jpg 20151011_082815.jpg 20151011_083106.jpg 20151011_082105.jpg 20151011_082506.jpg Китайцы опять на мудрили .
Одного не могу понять . нас турбовых обделили сливной пробкой с блока . как с блока слить Х.З. :padstalom_178: 20151011_160516___копия.jpg
Отправлено 11 October 2015 - 17:45
Подклеивали мы подножку под концевик на педали... Потом все содрали, когда свободный ход пропал и сцепление начало пробуксовывать ( Лучше выведи эту кнопку рядом с кнопкой понижайки.... самое надежное.
Отправлено 11 October 2015 - 18:06
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Там датчик 4 контакта и он-же работает на круиз контроль . так что не прокатит а по отдельности нет желания городить .легче подклеить и дело в шляпе .
Отправлено 11 October 2015 - 18:13
Дело хозяйское...
ПС
А я все думал, на фига у нас у всех 4 контакта?
Оказывается китайцы круиз контроль собирались подключать ... но не собрались :)
легче подклеить
легче просто открутить концевик, вкрутить обратно без контргайки, а контргайку накрутить с обратной стороны кронштейна.
Тогда у кнопки концевика появится лишний ход в 6мм
Отправлено 11 October 2015 - 18:53
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Дело хозяйское...
ПС
легче просто открутить концевик, вкрутить обратно без контргайки, а контргайку накрутить с ...
Саш ! нет там не какой контрогайки (вот в чем загвоздка ) сам концевик вставляется в прорезь кранштейна концевика и проворачивается на 90 градусов и всё
Отправлено 11 October 2015 - 19:04
Саш ! нет там не какой контргайки
Извини, просмотрел. У вас уже инновации :)))
Отправлено 11 October 2015 - 19:15
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
ох уж эти инновации.
  pimian 30 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 21:25
pimian
  • 30 сообщений
  • бензин МКПП Luxe
Кто на нюшках ховрюшках . обратите внимание на переключатель(тумблер ) на сцеплении Может получится так что понижайка включится без всякой страховки (даже на ходу . если нечаянно нажмёте или задените кнопку 4L ) Ребята !!!!!пров...
Серж..... вот где шланг на штуцере.....там сливная пробка была. У тебя это скорее всего на охлаждение турбины. Посмотри возможность снятия этого шланга....либо второго конца, еще проще будет сливать прям в емкость.
Отправлено 12 October 2015 - 06:55
Ну да, левее слова "Где?"
Странно было бы, если б сливная пробка вдруг пропала :)))
Не потому, что она нужна (мне лень было до нее добираться, проще лишних несколько раз дистиллятом промыть), а потому что блок переделывать невыгодно...
Отправлено 12 October 2015 - 07:56
А можно еще для понимания (запутался), как у вас устроена циркуляция ОЖ? По левому борту, как у нас? Т.е. термостат, от него под впускным коллектором трубка к печке? По правому борту заглушка (если Голову повернуть на 180 град) термостата используется? что это за две трубки на фото (одна от печки, вторая от турбины) на помпу? Куда идет тогда этот шланг от нашей "сливной пробки блока"? Или заглушка термостата (по правому борту над 4-м цилиндром) у вас стоит как у нас?
