Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 22:05
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
будут доказывать,что у всех свист...
мазать,делать вид,что устранили...
в конечном итоге менять выжимной...но кто останется в накладе....бабка на 2-е сказала...
Я поменял выжимной недели три назад ! До этого и скорости плохо втыкались (особо 1-я ), да и свист и стрекотание иногда проявлялись. Смазывал -не помогло. Поставил от митсубишки :kol_good: Просто не нарадуюсь. Ставил и разбирал сам, один и без ямы (до сих пор удивляюсь как так быстро управился ( 4 часа )) :kol_yes: (Помнят руки как гайки крутить :kol_crazy: Не зря три каридора протопал ) :kol_crazy: :rolleyes: Карзина живая ,диск износ на 50 процентов -менять не стал (потом поменяю ) Пробег на данный момент 63000 км .Полёт нормальный :AllSmail (31):
  PERS2007 9 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 20:45
PERS2007
  • 9 сообщений
господа-товарищи, подскажите, какое комплект сцепления все же лучше купить цена-качество, сейчас не готов покупать дорогущее(временные трудности), машина н-2 2007г.в. бензин, просьба ответить сегодня, т.к. завтра еду на южку покупать и не хочется выглядеть лохом и чтоб меня там разводили, да и еще когда трогаюсь с 1 или 2 появляется какой то скрежет, как будто металл о металл задирается, ЧТО это может быть, когда еду все тихо, ровно и кстати это через раз бывает особо когда придержу педаль сцепления, кстати машина прошла без замены сцепления 195000км.
Изображение на одометре 137000км уже 160000, рыбак что поделаешь!!!, уже 195000, движение жизнь.
Отправлено 03 June 2013 - 20:48
круто! ей богу круто....
По сцепе много рекламы .....
надеюсь ответят те кто ставил КАЧЕСТВЕННОЕ!
самого то же интересовать начинает.....схватывает уже в конце хода педали...
Отправлено 03 June 2013 - 20:52
[quote="PERS2007"] кстати машина прошла без замены сцепления 195000км.[/quote Так и ставь родное,чего мудрить?
Отправлено 03 June 2013 - 21:16
PERS2007
  • 9 сообщений
родное мне сказали стоит 7500 рупий, хотелось бы подешевле, переключаю как обычно- прижимаю чуть педаль сцепления и вставляю передачу, передачи входят мягко, менять хочу по тому как пробег большой и скрежет (писал выше)как будто буксует
Отправлено 03 June 2013 - 21:23
Это может быть , что накладки уже кончились.
Жесть.
У Григория комплект 4800.
Отправлено 03 June 2013 - 21:25
Думаю,там и маховик под замену пойдет
Отправлено 03 June 2013 - 21:41
PERS2007
  • 9 сообщений
накладки чего, не понял?
Отправлено 03 June 2013 - 21:45
Кольцевые накладки феродо на ведомом диске сцепления.....других там не наблюдается.
Отправлено 03 June 2013 - 21:57
PERS2007
  • 9 сообщений
но ведь запаха горения не было? и кстати подскажите какое все же не дорогое сцепление взять, может в экзисте? дайте пожалуйста номера. или поеду на рынок в южный порт, а то мне после завтра в рязань ехать и надо скоро поменять сцепу, заранее огромное спасибо! можно написать мне в личку, чтоб не расценили здесь как рекламу.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 12:01
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Интересную гипотезу мне предложили на ТО про свист, пропадающий при нажатии педали сцепления:"смазка густая в подшипнике, вот и стоит он при вращении корзины", может поэтому со временем скрип пропадает?
Может и не так и не то ... Но сейчас склоняюсь к тому, что виновата не соосность двигатель-коробка при монтаже. У меня шум пропал, но появились симптомы порванных-просевших подушек двигателя. Надо проверять.
Не резкий набор скорости происходит как бы рывками. При езде в натяг тоже рывки, ручка КПП при этом ходит вперед-назад. Если медленно на первой тормоз металлический удар, потом газ в пол - рывки. Как будто двигатель раскачивается. На горячем двигателе (на холодном нет) шум в трансмиссии при торможении тоже с этим связан, по видимому что то задевает.
Отправлено 04 June 2013 - 16:59
Обычно такое при неравномерном износе сцепления.
Были случаи поломки демферных пружин- похожий симптом.
Отправлено 04 June 2013 - 17:07
Раз такой конкретный лентяй,- езжай в южный порт,- купишь усиленный эксклюзив за совсем недорого!. :kol_crazy:
  Nikitos 700 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 18:08
Nikitos
  • 700 сообщений
Всем привет, вот тоже всплыла ппроблемка с сцеплением. Разобрали- диска с одной стороны полностью нет, по совету знатоков- ПАНДА Александр, заказал от PANGERO спорт 2, фирмы VALEO 'это не реклама, но кто ставил , тот про сцепления забыл.....Завтра будут ставить, если кому интересно , отпишусь....
АЛЕКСАНДР клуб. №1189.
Отправлено 04 June 2013 - 18:12
Каталожник кинь?...по одному из валео были негативные отзывы.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 19:01
Dimm
  • 1494 сообщений
Возможно. Я уже всю голову сломал. Почему это вообще происходит у части машин. Сцепление у меня то новый комплект Екседи. Не пробуксовывает, не ведет. Не критично в общем, ездить можно. Поэтому снимать КПП пока не хочу, или найду причину или если все таки сцепление то доломаю до конца, потом поменяю на новое.
Просто есть большая вероятность, что дело не в сцеплении и замена на новое ничего не даст.
Отправлено 04 June 2013 - 19:10
Блинннн, несколько раз страницу по твоей проблеме перечитал............. если б ты несоосность и не соосность уяснил.............., да о чём я русский язык уже на дыбе от нашего с ним обращения повесился.....
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 19:19
Dimm
  • 1494 сообщений
Уяснить? Тебе уяснить? Ничего не понял. Да, заметил еще, когда едешь под уклон все нормально в общем. В выходные постараюсь посмотреть.
  vanont 76 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 04:19
vanont
  • 76 сообщений
  • 2011 г. салон Н5 газ/бензин 2.0L
Когда искал себе замену перерыл всю тему тут и на красном вот что получилось:
Aisin CM-025 Корзина сцепления 3126,70
AISIN DM034 Диск сцепления 1630,97
4758,0
Выжимной подшипник MD703270 1145,63
SWAG 20921298 подшипник маховика перв вала 241,98
Задний сальник коленвала smd 359158 281,71
Сальник раздаточной и вторичного вала КПП Mitsubishi MR145792 213,60
Exedy MBC 515 Корзина сцепления 2121,30
Exedy MBD 013U Диск сцепления 1587,82
комплект DAIKIN-EXEDY MBK2029 (выжимной не подходит) 3794,09
комплект VALEO 826426 2532,59
комплект SACHS 3000264001 5803,23
VALEO 804109 выжимной 478,70
Сальник раздаточной и вторичного вала КПП SC-1802123 - размеры 45*68,2*8,3 382,41
диск Valeo 803 284 (на галант 4G63 турбо в 170 л.с.) 835,30
корзина Valeo PHC MTC-42 1158,51
DAIKIN-EXEDY MBK2030 (встаёт вместе с выжимным)
...... ну вот как то так , всё что когда то устанавливалось, цены были актуальны март 2013 года.
По поводу "соосности" я когда менял то увидет что подушки на коробке вообще не закреплены на раму :kol_crazy: при замене закрепил (разницы не заметил).....
Отправлено 05 June 2013 - 08:27
Просто несоосность и не соосность разные вещи.
