Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 15:21
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Проверь приходит ли питание.А потом копай дальше.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 12:20
  • 8584 сообщений
Добрый день ! Коллеги , внезапно перестал работать сигнал ! Авто Xover H5 ( бензин ) Пока особо не углублялся , но кто может подсказать в чём дело и где находится сей предохранитель , может в нём причина ? Буду очень признателен ! В книжке не нашел ! Может на этом предохранителе ещё что запитано ? С уважением .
Гы, вроде не тинЭйжер... судя по возрасту, и пионЭром был... :smile171:
Помнишь как пионЭрская дудка называлась? Для тинЭйжеров подсказываю - ГОРН (по пиндосовски - HORN)
Короче, открываешь капот, находишь там блок предохранителей... и в нём предохранитель и реле, подписанные HORN
Сообщение отредактировал 2140: 09 March 2016 - 12:21
  N0Tail 17 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 19:41
N0Tail
  • 17 сообщений
  • Нет авто
Всем привет! Купил недавно ховера H3 суперлюкс, люк полностью не открывается..куда копать?  Если нажимаешь на открытие, он прижимается во всю (вниз) и дальше не идёт.  на закрытие , открывается на проветривание(приподнимается)
Сообщение отредактировал N0Tail: 17 March 2016 - 19:42
  N0Tail 17 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 11:52
N0Tail
  • 17 сообщений
  • Нет авто
еще такой вопрос, в зеленом штекере который подключается к кнопке люка, сколько проводов должно приходить? у меня в кнопке 4 выхода ,а в зеленом штекере всего 3 провода,1 пин пропущен,так и должно быть? в гугле не нашёл схему..
  Pastuch 436 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 17:35
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
Доброй пятницы всем! Проблема: Час назад на "таблЕ" приборов загорелся "гаечный ключ". Заглушил, Пробовал завести.......только с пятого раза. Симптомы: как будто севший АКБ - еле крутит. Завёлся, поехал до дому. По дороге на "таблЕ" началась светомузыка. Попеременно загорались и гасли все лампочки, включались и гасли фары и птф-ки, потом пропало всё, в том числе и подсветка "таблА". Доехал до дома без габаритов и света. Поставил на сигналку и пошёл писать на эту тему трактат о помощи. SOS!
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
Отправлено 18 March 2016 - 17:38
Проверяйте зарядку АКБ и работу генератора.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 20:54
  • 1755 сообщений
Да, вроде так:
  N0Tail 17 сообщений
Отправлено 19 March 2016 - 08:42
N0Tail
  • 17 сообщений
  • Нет авто
проблему вроде как решил, походу не ровно стоит стекло.. с вод стороны надо поднадовить с верху..
Отправлено 19 March 2016 - 13:57
Pastuch
  • 436 сообщений
Мегавольт,
Сегодня проверил, гена зарядку не даёт.
Отправлено 24 March 2016 - 00:15
роман1982
всем добрый день! проблема следуящая: пробег 26тыс. три раза поменял правую лампу ближнего света. вчера ближний свет пропал, горел один габарит и противотуманки. ехать пришлось на дальнем. сегодня доехать до сервиса не смог. обратил внимание, что горят только противотуманки и нету дальнего света. заглушил и завел заново - горят протиотуманки, габариты и появился дальний свет. подскажите в чем может дело быть. заранее благодарю!
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 00:33
  • 4334 сообщений
По турбо не скажу,не ездил,китайская "таблетка "помогает-скинь клемму с батареи,по генератору-переделай систему стабилизации генератора-зелёный провод через "пред"подключи на батарею,лампочки гореть не так часто  будут.
Копай.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8503&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F0%E5%E3%F3%EB%FF%F2%EE%F0&start=855&sid=aa1a9f839785336a5ec9f924fd2ce30c
Сообщение отредактировал николай.кимры: 24 March 2016 - 00:39
Отправлено 26 March 2016 - 17:25
Вот такой вот косячок по дороге сегодня выскочил. Машина ехала.
PS снимал срочно на ходу, боком получилось
В конце стукнул по педали тормоза и все прекратилось:)
И что это было? Версии послушаю:)
Сообщение отредактировал VigWam: 26 March 2016 - 17:34
Отправлено 26 March 2016 - 18:30
"Массы"....
Отправлено 26 March 2016 - 18:49
"Массы"....
В конце фильма слегка стукнул по педали тормоза и все прекратилось ©
Сообщение отредактировал VigWam: 26 March 2016 - 18:49
  Дмитрий 3577 1732 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 22:44
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Дополнительно медной шинкой кинь массу с акома, должно пройти.
"Массы"....
bazaauto.gif]
Отправлено 27 March 2016 - 06:47
Саныч, это ещё раз подтверждает "версию" Олега (Палыча)..."стукнул по педали тормоза " - контакт появился.
Недавно тоже дополнил во избежание чего-нить, хотя мастер сказал, что на "тракторах", почему-то, масса с завода идёт "сильнее", чем на "поджигалках"...
  Altendorf 33 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 17:21
Altendorf
  • 33 сообщений
  • дизель мкпп
Всем привет. Такая проблема: не горят правые габариты спереди и сзади. До этого стояли диоды спереди, правый перестал гореть, решил вернуть штатные лампочки. Перепробовал 5 лампочек, ниодна не горит, сзади соответственно тоже, скидывал клемму с аккума, передний габарит загорается на секуднду и гаснет. Как я понимаю предохранителя на эту лабуду нету. В чём может быть причина?
Отправлено 12 April 2016 - 18:04
  • 4334 сообщений
Лампочка на передних габаритах должна быть мощностью не менее 5 Вт,лампочку меняем при выключенном зажигании (ключ из замка вынуть).
Отправлено 12 April 2016 - 18:19
Altendorf
  • 33 сообщений
  • дизель мкпп
Всё так и делаю, результата 0
Отправлено 13 April 2016 - 07:55
Поменяй габарит спереди на обычную лампочку с вытащеным ключом зажигания, а потом все включи с двигателем.
