Внедорожные шины
Сообщений в теме: 2760
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 18:08
рыжий
  • 885 сообщений
С/Т мах это новая резина, в которой скрестили СТТ иСТ .но она хороша на песках, камнях, и 40проц.боздорожия!!! С/Т более уневерсальна! 50проц.бездорожия и 50проц.дороги, не шумная! Иксплуатирую С/Т, смотрел и С/Т, С/Тмах новую, выбор пал наС/Т :kol_friends: нравица она мне! Впланах ещё попробовать СТТ!
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
  EvgenyS 105 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 17:07
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
Осилил страниц 30 крайних... Еще больше запутался :( Посоветуйте на что стоит глянуть (и диски, и шины)- Н5, бензин, ГП 4.88, бодик 40 мм, подвеска KYB (50-60). Бамперов нет (снял после бодика), в ближайшее время начнем железячные варить (поэтому и хочется уже сейчас определиться с резиной дабы не пришлось бампер переделывать). Думаю 31-32 что то ставить. Нужны именно на лето (зимнюю пока оставлю 29 шиповку). Диски думаю на 16 ставить (только с вылетом вопрос). Машина эксплуатируется в основном по городу (80х20). Но часто приходится и в соседние города съездить (до них только грунтовка, среднюю скорость держу около 120). Плюс на лето парочку пробегов задумал (1 в обе стороны выйдет примерно 25-30000, но по +- нормальным дорогам, 2 - поменьше протяженностью, но зато жестокий (хотя тут я об МТ или ХТ уже подумываю). Если брать ближайшее бездорожье куда катаюсь переодически, то в основном тайга, почва глинистая, часто болотистая. Под большим вопросом размерность которая мало того, что нормально встанет, но еще и работать будет, вылет... Из резины сморю пока на: Goodyear Wrangler DuraTraс Goodyear Wrangler MT (хотя эти уже больше не для города) Cooper ST или ST-MAX Continental ContiCrossContact AT
Йети
  Димон940 257 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 17:48
Димон940
  • 257 сообщений
  • 2.4i,лифт,бодик,мод-8
www.hover-club.ru/forum/topic8667.html
Дмитрий!
Номер-1068!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 22:55
GR_V
  • 4626 сообщений
Сегодня попробую, машина в сервисе!!кстати, хамп там очень хороший, высокий. А в место заглушек , можно и бедлок примострячить, выточить пластину и нарезать резьбу в отверстиях .
Вот действительно высоких хамп (более 2хмм), специально переделывали форму ...
Как обычно испытывать буду на себе, собираю грязевой комплект резины для особых случаев :kol_clapping:
Я бы больше взял , не лезит сволочь!! :1:
Макс не обманывай, просто НЕТ хорошей зимней резины в большем размере!!!
  Sasha51 162 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 10:40
Sasha51
  • 162 сообщений
  • бензин, Г.П. 4.55, СБ.
Иксплуатирую С/Т, смотрел и С/Т, С/Тмах новую, в...
+1000 тоже установил СТ , думал на асфальте будет шуметь , но был приятно удевлён, пока больше 100 по спидометру не ездил (ГП и самоблок на обкатке) но от родной разницы в шуме не услышал, доволен как слон.Пы.Сы. в грязи ещё не пробывал, после обкатки.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 10:45
GR_V
  • 4626 сообщений
Похоже шумность СТ зависит от размера, у меня 285/75/16 шумит прилично,
но у 285 и шашка по размерам более крупная, уже ближе к МТ чем к АТ
СТ покупался для ежедневной летней эксплуатации, резина вполне устраивает!
Отправлено 24 February 2014 - 19:03
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
Ребяяят!!! Звиняйте, что повторяюсь, но транспортный сезон заканчивается через неделю и следующие машины к нам только летом (издержки жизни на севере), так что если в ближайшие пару дней не определюсь по резине весну встречу на стоковых. Подскажите все же по размерности/вылету при которой резина нормально встанет. Н5, бензин, ГП 4.88, бодик 40 мм, подвеска KYB (50-60 мм). Бамперов нет (снял после бодика), в ближайшее время начнем железячные варить (поэтому и хочется уже сейчас определиться с резиной дабы не пришлось бампер переделывать). Думаю 31-32 что то ставить. Нужны именно на лето. Диски думаю на 16 ставить (только с вылетом вопрос). Машина эксплуатируется в основном по городу (80х20). Но часто приходится и в соседние города съездить (до них только грунтовка, среднюю скорость держу около 120). На лето парочку длинных пробегов задумал. Часто выезжаю на различные соревнования (трофи), но больше как фотокорреспондент (т.е. желание то проехать везде присутствует, но по времени рамками не стеснен). Если брать ближайшее бездорожье куда катаюсь периодически, то в основном тайга, почва глинистая, часто болотистая. Под большим вопросом размерность которая мало того, что нормально встанет, но еще и работать будет, вылет... Из резины сморю пока на Cooper ST или ST-MAX, но еще не определился (в т.ч. по фирме).
Йети
  morze 2978 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 20:48
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
бери STT. 265.75.16 ИМХО вылет или родной или +20 меньше думаю уже цеплять передок будет. если асфальта у вас там немного то муды не будут особо стачиваться, зато по бездору самое то в чем разница только не пойму между ст и максом? стт позлее должна быть 265.75.16....ну как раз 31.6 :kol_ok: и еще полезно мост передний опустить...
  pavluxa25 551 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 21:02
pavluxa25
  • 551 сообщений
  • 2.4. Лифт.бодик. MT-31.6" гп 4.55
Друг скажи а зачем мост опускать?
Отправлено 24 February 2014 - 21:22
morze
  • 2978 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic1670.html
при лифте подвески чтоб мост выровнять со шрусами
Отправлено 24 February 2014 - 21:43
pavluxa25
  • 551 сообщений
я правильно понимаю, что мост опускаеться для того чтобы была возможность еще подкрутить торсионы!? у меня перед поднят торсионами на 3см. и угол шрузов минимальный(почти в уровень с мостом). И стоят колеса 245\70\17 (30.6). И ничего не задевают. А у человека еще и бодик 4см. мне кажеться 32 колеса влезут. И скажи пожалуйста вылет +20. Это как? Они выступают или наоборот?)))))
  kurt 683 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 21:51
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
я правильно понимаю, что мост опускаеться для того чтобы была возможность еще подкрутить торсионы!? у меня перед поднят торсионами на 3см. и угол шрузов минимальный(почти в уровень с мостом). И стоят колеса 245\70\17 (30.6). И ничего н...
это на 18 мм на улицу))))
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 21:57
рыжий
  • 885 сообщений
Да, они будут выступать, но не сильно!!
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 22:04
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Ну у меня лифт кузова 4 см, лифт подвески фиг его знает сколько, но передняя арка на штатке 88см, задняя 92см, спокойно встают на дисках с родными параметрами 265.75.16 или 265.70.17, с дополнительными подкрылками. Если ставить больше надо будет либо подвеску еще поднимать, либо кузов, либо арки резать. Геморой в общем)))
Я на Драйв2
Отправлено 25 February 2014 - 08:07
morze
  • 2978 сообщений
выступать с таким вылетом (+20) не будут, у меня летние на 0- вом вылете 245.65.17 как раз вровень стоят, а +20 считай внутрь углублены на 2 см. +38 - родной вылет - утоплены, чем ближе к 0 тем тем больше расширяется колея и соотв колесо старается вылезти из арки при родном вылете +38 впихиваются самые большие колеса проще всего посчитать в калькуляторе разницу своих колес и тех что хочешь поставить, и покрутив переднее посмотреть в повороте сколько остается места до подкрылок....
  okskiy 4 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 15:30
okskiy
  • 4 сообщений
Добрый день. Хотелось бы узнать, BFGoodrich Mud Terrain TA KM2 245/70/17 , можно ли поставить на штатные диски и не будет ли тереть в арках?
Отправлено 25 February 2014 - 16:03
morze
  • 2978 сообщений
а машина сток? да и разница вроде как есть в размерах арок Н2-Н5
  Mr.Great 1306 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 09:22
Mr.Great
  • 1306 сообщений
  • ручка на бензине, МОД-8 Е2
ИМХО. должны влезть, +18.5 мм разница. но лучше прикидывать. или сразу договариваться с продавцом о возможном возврате, или покупать у магазина с шиномонтажом. http://tyres.spb.ru/tirecalc
a_43_t%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%
«Ибу ибуди да дао муди» - Лозунг китайского автопрома: «Двигаясь шаг за шагом, мы приближаемся к цели».
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 04 March 2014 - 00:58
GR_V
  • 4626 сообщений
Собрали еще два внедорожных комплекта
1й Андрею (на шиномонтаже "обрадовались" колесикам, взяли по 80р. за колесо :kol_crazy: )
2й мне на дисках с увеличенным хампом и накаткой, фото сделаю позже, судя по тому как балон одевался на хампы сам он обратно не разбортируется ...
Доделаю силовой бампер Ховера поедем тестить на давлении 0-0.2атм !
  Shursky 583 сообщений
Отправлено 04 March 2014 - 14:36
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
Пока читатель, холодно ковырятся в гараже.
Примерил на улице наспех колесико 31х11,5х15 ет0, арки маловаты, цепляет за брызговик.
Вопрос наверное больше к Shursky
Лифт подвески лежит в гараже, со втулками для "даунлифтинга" моста и ...
эх, надо чаще форум читать..
запоздало отвечаю. Без бодика одним лифтом подвески не обойтись при таком размере. и лучше делать не 3 а 4 см. Кроме того выкинута передняя зажита арок. вылет дисков только стандартный 38. И все равно при хорошей артикуляции может где то чухнуть. Но не критично.
