Сообщений в теме: 1906
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 20 July 2018 - 19:22
Vovuk
  • 309 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
Ну и ещё пару вопросов )))) Пару раз выезды на Н.Дон(1т.км в один край) ,по месту рыбалки (Ока),загрузка кг 200-250,в основном на легке (дача-деревня).... C патриотовскими пружинами и этими амами - "жопа " становится плотнее? Есть вероятность ,что оторвёт амортизатор?? Тяга на бак не ложится? Кардан не трёт бак??
Все норм. Думаю и 500кг легко увезешь
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 21 July 2018 - 10:07
Vovuk
  • 309 сообщений
Ховер будет на много собранней. Ни чего не оторвет. Тяга на бак не ложиться. Кардан не трет. Родных косточек хватает
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 21 July 2018 - 15:13
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Недавно у себя на передних амортизаторах  стоят кояба менял резиновые втулки, сильно стучало люфт был
сделал почти как сдесь https://www.drive2.ru/l/6848366/
 только втулку целиком ставил
 резинка от рессор москвича 412. Продаётся комплектом, Так же купил новый болт и втулку от задних амов жигулей.[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(251,245,245);] [/color]
  fvovochka 283 сообщений
Отправлено 21 July 2018 - 17:35
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Ок... Спасибо.. Буду ставить)))
Был Н2,потом пару паджер,и вновь Я с Вами,как и обещал :kol_friends:
  cthutqd 371 сообщений
Отправлено 02 August 2018 - 18:38
cthutqd
  • 371 сообщений
Всем привет! Кто ставил амортризаторы КУВ  344279 и 344275? Как ведут себя? Для установки ничего изменять не надо?
Сообщение отредактировал cthutqd: 02 August 2018 - 18:43
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 02 August 2018 - 19:21
Vovuk
  • 309 сообщений
344275 ни кто ни ставит, ставят 344410. Еще, все зависит от пружин.
  RAZ 7597 сообщений
Отправлено 02 August 2018 - 21:54
RAZ
  • 7597 сообщений
Всем привет! Кто ставил амортризаторы КУВ  344279? Как ведут себя? Для установки ничего изменять не надо?
Ведут себя отлично, прошли 80 тыр после чего один потёк, поменял парой на аналогичные. Речь про перед. Будешь ставить если- крути торсионы на три оборота.
GAME hOVER
клубный номер 1002
Отправлено 03 August 2018 - 08:30
cthutqd
  • 371 сообщений
Еще раз привет! Я так понимаю, что на перед 344279 без переделок? Крутить торсионы это имеется ввиду болт на три оборота на вкручивание? (никогда этого не делал, поэтому и спрашиваю :kol_smile3: ) Вся подвеска заводская (кроме шаровых), менять пружины не предполагается и не желается впрочем, как и пихать проставки, что-то пилить, резать, подкладывать  и т.д. На зад что ставить из КУВ 344275 или 344410 без переделок и в чем разница между ними? Почему 275-е не ставят? Пишут, что ставят без переделок. Пришло время менять, а опыта подбора данных запчастей нет.
Сообщение отредактировал cthutqd: 03 August 2018 - 08:39
  RAZ 7597 сообщений
Отправлено 03 August 2018 - 09:20
RAZ
  • 7597 сообщений
Да, перед без переделок. Если не собираешься менять сзади пружины то тогда и торсионы спереди не крути, а то получится перед поднимешь, а зад нет. По задним амортизаторам доверься мнению других клубней, я сейчас не в своём регионе и просто не помню код не подскажу.
GAME hOVER
клубный номер 1002
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 03 August 2018 - 10:32
Vovuk
  • 309 сообщений
Раз не будешь пружины менять, то на перед ставь 344317, они сток, а 344279 больше стока на 2см, они для лифта авто
Отправлено 03 August 2018 - 11:24
cthutqd
  • 371 сообщений
Vovuk,
А на зад, чтобы в сток?
Отправлено 03 August 2018 - 12:54
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Vovuk, А на зад, чтобы в сток?
я не давно ставил надо номер посмотреть, нижние резинки от волги ставить надо есть хорошие полиуретан
KYB 344254
Сообщение отредактировал voyageram: 03 August 2018 - 13:01
Отправлено 03 August 2018 - 13:13
Неужели подобрали стоковые аммортизаторы,их отрадясь не было и в помине
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 03 August 2018 - 18:35
Vovuk
  • 309 сообщений
я не давно ставил надо номер посмотреть, нижние резинки от волги ставить надо есть хорошие полиуретан KYB 344254
Эти ни в коем случае нельзя ствить!!! С 2010г об этом пишут и бесполезно. Деньги на ветер
Отправлено 03 August 2018 - 18:39
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Ну какой у них ход я не мерял, в авто магазине подобрали
до них на задней оси стояли сакс, один потек не долго ходили и дубовые какие то по сравнению
с коябой
А что сними не так?
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 03 August 2018 - 19:30
Vovuk
  • 309 сообщений
Ну какой у них ход я не мерял, в авто магазине подобрали до них на задней оси стояли сакс, один потек не долго ходили и дубовые какие то по сравнению с коябой А что сними не так?
Они нам не подходят. Вырывает нижнее ухо
Сообщение отредактировал Vovuk: 03 August 2018 - 19:31
Отправлено 03 August 2018 - 19:55
А что сними не так?
 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=768&p=436994
Отправлено 04 August 2018 - 19:03
cthutqd
  • 371 сообщений
Всем спасибо за участие, НО вопрос как висел так и висит как  прежде :kol_crazy: , Так че ставить?! :kol_nea: не уж то знатоков по амам КУВ (без колхозов и грустных последствий) у нас :3dflagsdotcom_chcom_2faws: нема или, все же, есть?
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 04 August 2018 - 19:21
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Great wall 2905100-F00-B1 умерли через 2 месяца "KYB"KYB 344200 - ходят 2 года, но уже подыхает. Это всё перед в стоковых торсионах.
Отправлено 04 August 2018 - 19:34
cthutqd
  • 371 сообщений
Родные отходили 118 тыс и уже дохлые. Похоже для зада как-то проблемно подобрать? Все, в основном, про перед.
