Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 29 November 2013 - 21:47
Эхх! Изучай! http://www.hover-club.ru/forum/topic8515.html
  Devil89 102 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 10:53
Devil89
  • 102 сообщений
  • 2.4 мкпп, лифт, бодик,МТ 32, лебедь
Опять беда с пп вчера температура + всё включалось,сегодня - не включается. Может резинка к крышке прилипает в шм?
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 15:27
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Цепь не насиловал ни когда, полный тока зимой и то редко или в грязях и старался сильно не выкручивать руль, всегда подключал полный привод и вытаскивал предохранитель, потом тока ручкой игрался ( кнопку хочу но всё руки не доходят) , просил друга в окно послушать где скрежет, прямо с правого колеса , цепь как проскальзывает слышал у знакомого , стрекотала прямо под задницей.
завтра после охоты на эстакаду заеду всё просмотрю.
ну да цепь бы сразу понял, такие щелчки под днищем прям под задницей пассажира =). цепь трудно с чем-либо перепутать -)
  AlekSnat79 76 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 17:14
AlekSnat79
  • 76 сообщений
  • 2,4
набегался сегодня по лесу и влом было на эстакаду ехать , подключал передок на 90 км. ч. по прямой дороге , были еле слышны стрекотания справа и то когда газу дал сикунд 5 , вибрации не заметил , так что завтра точно сьезжу всё просмотрю.
Отправлено 30 November 2013 - 18:35
AlekSnat79
  • 76 сообщений
  • 2,4
Похоже на обрыв полуоси по шлицам.
как продиагностировать? с правой строны шруз внутренний сразу в редуктор входит.
может задок поднять полностью а передок тока правое и погазовать......... или просто покрутить за правое поддомкратив его а зад не поднимать и ещё до кучи скорость включить , если треснуло - то крутится должно свободно.... 2 домкрата есть и подставки попробую - чем чёрт не шутит
Отправлено 30 November 2013 - 19:32
Включи ПП и любую передачу... поддомкрать переднее правое колесо и попробуй его прокрутить рукой. Если крутится, значит... это
Отправлено 30 November 2013 - 19:55
:padstalom_178: ...надо бы с первого поста ТС читать иногда.........- и беспонтовые советы тогда бы и не пригодились.
Справа поддомкрать,- интересует люфт внутренней части ступицы, где граната вхоит.
Отправлено 30 November 2013 - 21:07
Devil89
  • 102 сообщений
А по моей проблеме подскажите плиз)
Отправлено 30 November 2013 - 21:20
Идиот что ли? Или лишь бы брякнуть?
Гы, можешь не отвечать...
У тебя вода в ШМ... а должно быть трасмиссионное масло...
Отправлено 30 November 2013 - 21:26
Иваныч, ты чё сегодня выпил что ли лишнего- масло это я заливал, а по идее в ШМ оно не должнно быть... ну ладно , на выходной спишем.
Отправлено 30 November 2013 - 21:27
Devil89
  • 102 сообщений
У тебя вода в ШМ... а должно быть трасмиссионное масло... [/quote] Так масло в раздатке же,а не в самой шм?
Отправлено 30 November 2013 - 21:29
С картера ШМ хоть раз сливал?
Отправлено 30 November 2013 - 21:30
В картер ШМ заливается порядка 150 гр трансмиссионки...
Отправлено 30 November 2013 - 21:31
Devil89
  • 102 сообщений
Вчера вскрыл её,там ничё не было
Отправлено 30 November 2013 - 21:34
Что вскрыл корпус шайтанки?Так там масла и не должно быть
Что вкрывал?
Смотри тут шпаргалку...
http://www.hover-club.ru/forum/topic875s0.html?p=77179&#entry77179
Отправлено 30 November 2013 - 21:36
...а не её!...там левее пробочка стоит...давай ссылку дам...устал писАть?
Отправлено 30 November 2013 - 21:43
Devil89
  • 102 сообщений
Я так понял масло надо залить в паддон и через пробку?
Отправлено 30 November 2013 - 21:57
Не в пААдон а в картер ШМ....
http://www.hover-club.ru/forum/topic1915.html
Отправлено 01 December 2013 - 15:18
AlekSnat79
  • 76 сообщений
  • 2,4
нашёл причину , оказалась крестовина, когда руками болтал передний кардан всё жестко, поднял правое колесо и подключил передок со скоростью, начал болтать колесо на предмет обрыва полуоси, всё номально, ну думаю посильнее покручу и тут появились шелчки, снычало показалась что внутри дифа щёлкает, потом всётаки увидел как крестовина чуть смещается, поменяю на недели , там посмотрим оно не оно . просто сегодня на ледяной площадке поездил и звук не такой как раньше был, может из за сырой погоды звук скрежетал , а щас щёлчки с еле различимым скрежетом. как поменяю отпишусь. заодно смазал вилку сцепления( та что нажимает на выжимной) аэрозольной молибденовой смазкой , летом смазал силиконовой и скрипы при выжимании сцепления задолбали , теперь тишина .
